Фильтр от ржавой воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Diluk, 20.05.16.
  1. Diluk
    Diluk
    Diluk
    Ермолино
    Добрый день. Подскажите какой фильтр поставить. У меня ввод в дом холодной воды осуществляется из городского водопровода. Очень часто идет ржавая вода. Подскажите какой фильтр (название, фирма изготовитель) поставить на вводе в дом. Дом около 160м2. на первом этаже кухня, ванная, на втором душевая. Всем спасибо.
  2. Rhapsody
    Rhapsody
    Rhapsody
    @Diluk, можно поставить ВВ20 с механическим картриджем, но лучше полноценный фильтр с клапаном управления.
  3. Diluk
    Diluk
    Diluk
    Ермолино
    Подскажите пожалуйста производителя и модель фильтра с клапаном управления. А то я полный 0 в этом вопросе. Спасибо.
  4. MITAY800
    MITAY800
    MITAY800
    А от растворенного железа ВВ20 не поможет?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Diluk, какой диаметр подводящей трубы и давление? Какая производительность нужна по чистой воде?
  7. Diluk
    Diluk
    Diluk
    Ермолино
    Ввод в дом 32 труба, производительность не знаю. Давление тоже не знаю, централизованный городской водопровод. Дом 2-х этажный, на первом и втором этаже санузлы, ванна и душкабина. на первом кухня. Этих данных недостаточно, для подбора фильтров?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сколько одновременно точек будет работать?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Канализация городская?
  10. Diluk
    Diluk
    Diluk
    Ермолино
    Канализация, будет септик или типа Топас. Одновременно думаю, будет работать точки 3.
  11. sergilush
    sergilush
    sergilush
    Казань
    Тоже интересно, что можно сделать со ржавой водой, периодически в период поливов появляется осадок на ванной, вода становится с запахом железа. Фильтров никаких пока нет, есть стиралка и посудомойка, боюсь не выдержат они. Хотелось бы на входе поставить фильтр, который и давления не уменьшит, и от проблемы избавит, очень прошу совета.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Diluk, как минимум осадочник на базе корпуса 13*54 (70 - 75 л загрузки) и далее ВВ20.
    Клапан имеет смысл AUTOTROL рассмотреть.
  13. Ivansob
    Ivansob
    Ivansob
    Красноармейск
    Данная проблема возникает из-за нокопления в трубах железобактерий. При различных "толчках", например суточная смена давления, их срывает с труб. Я бы поставил фильтр с воздушной подушкой (для страховки, можно и без нее) с алюмоселикатной загрузкой. Алюмоселикаты дополнительно выступают в роли коагулянтов, в подобных ситуациях они наиболее эффективны. 1354 вполне пойдет. AUTOTROL - сложный в управлении, дорогой и запчастей не найдешь, лучше клак.
