Как быть с покрытием шпунтовоной доски пола
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Стасло, 20.05.16.
  1. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    Добрый всем день! имеится дом из бруса черновой пол с правильным пирогом имхо) доска пола пока будет использоваться как чистовой пол потом скорее всего ламинат! вопрос можно ли обработать доску алкидной базой а сверху какой нибудь лак на той же основе ? или может антисептик на водной основе и лак тоже на водной будут дешевле ? спасибо ! буду рад выслушать ваши мнения и пожелания !
  2. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    Всем спасибо! помогли офигеть как) че тут только рекламой занимаются дак хоть бы порекламировали бы товары а то скукота)
  3. rustik23
    rustik23
    rustik23
    @Стасло, да ответов тут уже тьма на твой вопрос.
    Если поверх что-то класть, то конечно же лучше пропиткой, т. к. краска не имеет биоцидов, лак/краска может вспучится/отслоится, а под ней будет незащищенное дерево, а вспучится от высыхания, растрескивания, коробления и т. д. и т. п.
    Поэтому по бюджету:
    1. Масло
    2. Антисептик аля Неомид и прочее, а сверху лак на водной основе, антисептиков лучше пару слоев, а лак на водной более гибкий (мягкий), поэтому он меньше подвержен растрескиванию, алкидные лаки паркетные лучше всего для паркета и твердых пород дерева.
    Масло имеет кучу плюсов:
    1. Защита дерева т. к. пропитывает
    2. Приятный пол (можно выбирать и цвет и т. д.)
    3. Экологично (Так пишут)
    4. Перед покрытием ламинатом можно повторить покрытие для лучшей защиты и пропитки
  4. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
  5. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    rustik спасибо! только переспрашу чутка) как я понял из твоих слов два слоя биоцидов аля неомид в два слоя На ВОДНОЙ ОСНОВЕ и лак НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ? или антисептики все алкидные ?
  6. rustik23
    rustik23
    rustik23
    @Стасло,
    Все на водной основе:
    1. Два слоя Неомида/Сенежа и прочих (биозащиты). Не нужно использовать "огне" тогда лак и др. покрытие НЕ ляжет.
    2. Сверху уже лак "на водной основе" аля тиккурила "Паркетти Ясся" может есть и куча других лаков др. фирм, но я пользовался только им, гл. чтоб он был на "водной", тогда покрытие сверху будет более пластичное. 2 слоя.,
    алкидные составы вонючие особенно дешевые, более крепкие, т. к. покрытие будет более твердым но из-за этого же менее пластичное, поэтому в случае сушки дерева или его "дыхания" лак может вспучиваться кусками, яхтенный лак к примеру так и сходит, можно даже порезаться, т. к. он очень твердый, а водный он мягче, поэтому даже после удара молотком по дереву, вмятина будет, а лак останется, а не отлетит куском.
    Между пропиткой и лаком обязательно время, что полностью высохла доска, так же желательно подшлифовать поверхность (снять ворс), наименее затратно по труду, шлифовка после 2 слоя антисептика и после 1го слоя лака (последний слой лака не надо шлифовать).
