Съемные столбы и забор как сделать
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Rinat181, 20.05.16.
  1. Rinat181
    Rinat181
    Rinat181
    Ижевск
    Нужно чтоб на участок могла заехать машина с полуприцепом ФУРА, ворота слишком большие делать тоже проблемно, вот хотел придумать съемными пару столбов НКТ 73 заборных и воротный столб один и секцию забора длина 2,5 м
    Кто может предложить свою технологию
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Rinat181, я для этого переделал свои ворота из 3-х метровых в 4-х метровые. Всё нормально. Не думаю, что тут нужно что-то изобретать.
  3. Rinat181
    Rinat181
    Rinat181
    Ижевск
    Я вчера ездил к себе на участок на "Евро Фуре" заезжали, выезжали под 90 градусов
    и все стало понятно нужен свободный проем для заезда не менее 6,5 метров. Вот это нужно изобретать чтоб было практично и красиво и сложностей не было с заездом
    Андрей -АА, в ваши 4 х метровые ворота- еще не любой самосвал или одиночка открытая или миксер 3х осный заедет под углом .
  4. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    Может сделать один съемный центральный столб, и две секции по 2,5-3 метра распашных в стороны с опорным колесом по земле?
  5. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    Типа такого, только помасштабнее
  6. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    Или сделать ворота с опорными колесами по земле, складные как двери у старого Лиаза-лунохода, если нет места распахивать 3х метровые створки
  7. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    То же озадачился съемными столбами забора, для обеспечения въезда грузового автомобиля на участок. Въезд получается только под углом, так как ширина проезда между участками порядка 4,5 метров. В принципе, не вижу сложностей особых. Буду делать проем 8 метров. Понадобится 3 винтовые сваи, 6 фланцев (3 на винтовые сваи и 3 на съемные столбы). Закрутить сваи в землю на расстоянии 2 метра друг от друга, обрезать на высоту 10 - 15 см над поверхностью грунта, наварить фланцы. Далее, навариваем фланцы на 3 съемных столба и прикручиваем болтами к винтовым сваям. Болты оцинкованные, помазать смазкой. Как считаете, есть существенные недостатки в такой конструкции?
  8. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @yaroleg, следует еще учесть расстояние между колёсами автомобиля, чтобы при въезде не замять фланцы, также нужно понимать, какой материал и как будет крепится к опорам (столбам).
  9. d360256
    d360256
    d360256
    @Rinat181, @yaroleg, удалось сделать ?
    Такая же задача для параллельной парковки фуры. Как сделать переносные столбы, чтобы крепления и колеса при парковке не поломать ?
  10. AGSGUNS
    AGSGUNS
    AGSGUNS
    Подмосковье- Клинский район
    Если редко заезжать будет то я так бы сделал: подобрал пару труб что бы друг в друга входили и забетонировал (на ~1m) толстую в уровень с грунтом. Когда надо просто вытащил и всё.
  11. Rinat181
    Rinat181
    Rinat181
    Ижевск
    d360256
    фланцевое соединение сделал для столба ворот, и секция забора съемная.
    AGSGUNS труба в трубе через год фиг достанешь от ржавчины, а зимой примерзнет труба тем более не вытащишь
  12. AGSGUNS
    AGSGUNS
    AGSGUNS
    Возможно, но зависит от реализации.
