1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Эскиз дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Alekseevandrey, 20.05.16.
  1. Alekseevandrey
    Alekseevandrey
    Alekseevandrey
    Эскиз дома
    Добрый день.
    Заказал проект дома, планировка устраивает.
    Пришло время определиться с фасадом.
    Первые три картинки одного архитектора, четвертая- предложение от другого.
    Какой из вариантов более гармоничен, а так же что можно изменить, что бы улучшить их.
    Спасибо. image (9).png image (10).png image (11).png image (7).jpeg image (10).jpeg image (11).jpeg
  2. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    2 вариант интересней. Симметрия всегда смотрится выигрышней. Но это уже такой добротный немецкий особняк начала прошлого века.
    Только с 1 гл входом, Я бы еще по фасаду 1 этаж чуть вытянул вверх, за счет смещения горизонталей цоколя и межэтажного фриза. Чтобы 1 этаж казался чуть выше 2-го.
    НУ и овальное окно притянуто за уши. Лучше круглое, если хочется чуть живописности.
  3. Alekseevandrey
    Alekseevandrey
    Alekseevandrey
    Второй вариант тоже предполагался с гаражем, на эскизе нет просто. Хотя с гаражем конечно хуже выглядит будет. Во втором варианте высота потолка 1 этажа предполагается 4 метра. Тоже вопрос, по высоте. Как то рассчитывал на три метра и особо не задумывался, архитектор настаивает на 4, минимум 3,5 метрах на первом этаже.
  4. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    3.5 в свету, если нет больших гостиных - это предельная высота. Иначе другие помещения будут казаться уже колодцами, особенно ванные и т. п. Нужно будет делать 2-уровневую отделку стен.
    2 этаж, где спальни наоборот можно чуть понизить потолок, до 2.6-2.7 Увеличить 1 этаж можно визуально поиграв высотой подоконников и перемычек окон.
    ВО 2 варианте гараж стоит пристраивать не вплотную - а сделать раскреповку. Т..е. вставить между стеной гаража и боковой стеной дома еще небольшой простенок, который сделает гараж условно отдельно стоящим. Фасад тогда будет восприниматься цельным и завершенным не будет ощущения что гараж как-то неудобно прилип к дому.
  5. Alekseevandrey
    Alekseevandrey
    Alekseevandrey
    ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме
    Перечень вопросов, на которые необходимо ответить при открытии новой темы
    (вне зависимости от того просите ли Вы покритиковать конкретный проект/эскиз или подыскать подходящий)
    1. Регион застройки Ленинградская обл
    2. Планируемые материалы для строительства Теплая керамика+ облиц. кирпич
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Участок 36х52м, дорога и въезд на участок с узкой стороны, главный фасад смотрит на север
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Газ
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    Я и Жена и трое детей, мальчики 8+3+3 лет
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    Спальни детей, каждому свою, мастер-спальня, кладовки, гардеробные так же нужны в достаточном количестве
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Не принципиально
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    Можно совмещать
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    Нет
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    Возможно
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    Не принципиально 1 этаж вариант 6 (1).jpg 1 этаж вариант 7 (1).jpg 02 (4).jpg image (5).png план 1 этажа вариант 10 (1).jpg
    Решил разместить еще и планировки, критика так же принимается.
  6. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Мда. 2 архитектор "хитрец", просто не дорисовал "аппендикс", который у Вас со стороны гаража нарушает симметрию. "Выбрал удобный ракурс"
    Этот "аппендикс" нужно отделывать другим материалом или решать в другом ключе. типа обшитый деревом эркер. Крышу тоже нужно менять, чтобы она не была 1 высоты с основной. В общем, нужно, чтобы он выпал из композиции и не нарушал симметрию основного фасада.
    Нужно в 3D крутить смотреть как лучше это все развести поженить. Пока гараж выступающая часть бокового фасада и основной объем - не сложились вместе. НУ и с крыше гаража нужно что-то думать. В таком виде она только сильней нарушает композицию. У гаража нужно делать свой фронтон, чтобы он воспринимался состоятельным отдельным строением.
  7. Alekseevandrey
    Alekseevandrey
    Alekseevandrey
    Первый вариант тоже был вначале таким 03 (1).jpg По факту получилось по другому совсем.
  8. Alekseevandrey
    Alekseevandrey
    Alekseevandrey
    Сам уже понимаю, что гараж пристроенный мешает, но тогда всю планировку надо заново рисовать, боюсь, что меня не поймут уже.
  9. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
  10. Alekseevandrey
    Alekseevandrey
    Alekseevandrey
    Как увязать другую отделку с основной отделкой на одном фасаде? Гараж подвинуть дальше или ближе?
  11. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Гараж отодвинуть от осн дома.
    Нужен какой-то 3 материал, штукатурка, как вариант. Это пусть уже архитектор с материалами поиграет. Несколько вариантов отделки сделать - не проблема.
  12. Alekseevandrey
    Alekseevandrey
    Alekseevandrey
    А по планировке что скажете?
  13. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Топочную Вам не согласуют. Нет окна. Все двери из котельной должны открываться наружу
    Вариант 6 логичней. "Недотамбур" какой-то сомнительный. Нужно делать либо полноценный тамбур - выдвинув его за фасад, чтобы там можно было 3-4 человекам свободно встать. Сделать его в виде остекленной веранды с каменными колоннами по углам. Либо лестничный холл разделять на прихожую и собственно холл. Можно остекленной - деревянной перегородкой. Еще мне не нравится отделенность гостиной от холла, логично было иметь парадный вход из холла в гостиную через 2-створчатые широкие двери. Не знаю насколько это было сделано в контексте следования классическим планам, но эта отделенность от холла как-то смущает. Расположение ванной над гостиной тоже вопрос. там с коммуникациями не будет так красиво как на эскизе фасада. Их сразу стоило обозначить.
  14. Alekseevandrey
    Alekseevandrey
    Alekseevandrey
    В топочную будет одна дверь изнутри дома, на фасаде окно.
    Маленький тамбур мне тоже не понятен. Видимо просто двойные двери предполагаются.
    Про коммуникации тоже сомнения были, обсудили, что будет простенок, где будет проходить стояк. остается вопрос шума (журчание воды) и надежности.
  15. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    Проект отличный. Это один из самых лучших проектов за всю историю форума. Но уважаемый Вы умолчали одно у Вас до этого был типовой проект с ужасными фасадами и не эргономичной планировкой. Вам это все переработали. Причем 2 варианта.
