1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Покраска/шлифовка герметика Laurex Акцент/Терма-Чинк
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем ГерметПрофи, 20.05.16.
  1. ГерметПрофи
    ГерметПрофи
    ГерметПрофи
    Форумчане!
    Отвечаю на множество вопросов в одной теме в отношении покраски герметиков Акцент 136/Терма-Чинк и их шлифовки.
    Оба герметика отлично красятся акриловыми составами сохраняя цветопередачу, а в отношении шлифовки - Акцент 136 более напоминает резину по составу и шлифуется с определенными сложностями, чего не скажешь про Терма-Чинк.
    Так что если нужно и красить и шлифовать в последствии - однозначно LAUREX Терма-Чинк.
    Спасибо!
  2. ГерметПрофи
    ГерметПрофи
    ГерметПрофи
    В отношении герметика для торцов LAUREX Акцент 140 - он бесцветный и имеет более жидкий состав нежели шовные герметики. Он так же открашивается после нанесения акриловыми составами.
  3. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    @ГерметПрофи, добрый вечер, надо заделать щели в рассохнувшихся досках имитации бруса. То есть местами появились щели шириной до 5 мм вроде. Вот товарищ делал сруб Акцентом... Каким не помнит, что мне посоветуете? Брус обработан пинотексом тик
  4. ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    @ГерметПрофи, доброго дня!
    Помоги, пож-та, разобраться.
    Если я сейчас нанесу герметик Акцент, после этого он подсохнет у меня неделю при плюсовой температуре, а через неделю ударят ночные морозы, не повлияет ли это на качество затвердевания герметика?
  5. ГерметПрофи
    ГерметПрофи
    ГерметПрофи
    Акцент 136 Вы можете смело нанести и дать ему 5-7 дней прийти в финальное состояние, после чего морозы для него будут абсолютно параллельны.
  6. ГерметПрофи
    ГерметПрофи
    ГерметПрофи
    Если внешняя сторона, то Акцент 136, если внутренняя можно сэкономить и работать Акцентом 125.
  7. borowood
    borowood
    borowood
    Шлифовали оба герметика и Акцент и ТЕРМА-ЧИНК... Мазня получается. Заделывали глубокие трещины, потом проходили шлифовкой по полностью высохшему. Очень плохо убираются, горит как резина. Краска потом на дереве не пропитывается, получаются пятна. При нанесении жидкое подобие обычного сантехнического герметика. Не понравилась и эластичность. Герметик бытового уровня. Похоже производителю плевать на это, поскольку завод Олива заявляет о каких-то американских аналогах (созвучных с названием их герметика) по качеству не уступающих их продукции. На деле сравнивать продукцию этого производителя просто не с чем, даже герметик от Неомида на порядок выше этой продукции, не говоря уже о американских или европейских герметиках для дерева, обычный рекламный развод, а что еще тут ожидать.
  8. ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    А если Акцент 125?
