1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под печь
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем f1n, 20.05.16.
  1. f1n
    f1n
    f1n
    Фундамент под печь
    Доброго времени суток уважаемые! Подскажите, пожалуйста как сделать фундамент под печь, в данный момент залит фундамент под дом. Печь планируется кирпичная размер 1,2*1,5 метра. В интернете пишут, что надо заливать что-то вроде бетонной тумбы на "ногах", " ноги" советуют забурить вниз, выпустить из них арматуру и связать с тумбой. Начал считать, получается что при моем цоколе в 70 см надо вывести тумбу под пол, не доводя до него 15см. Выходит, по моим представлениям конструкция не хилая: 1,2*1,5*0,7 по габаритам, и еще "ноги" вниз. Подозреваю, что это перебор. Но никак не могу понять, как вывести фундамент под пол на уровень цоколя, если залить, например см. 40-50 в высоту? Посоветуйте, може, вообще по-другому все сделать?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Нужно было сразу заливать ленту под печь, связанную с основным фундаментом, потом засыпать пазухи песком и залить сверху плиту. А сейчас правильно советуют.
