1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Гидроизоляция кирпича от плиты перекрытия
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем rome-o78, 20.05.16.
  1. rome-o78
    rome-o78
    rome-o78
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Прошу совета.
    Поверх плиты перекрытия цокольного этажа отлита консоль на ширину стены 640 мм (под утеплитель и облицовку, т. к. этот момент упустили сразу), за стену наружу 120мм, далее полнотелый кирпич 380 мм, уже положили в три ряда вверх полнотелым кирпичом, но как всегда, если не спрашивать, то строители не задают вопросы.
    На картинках варианты дальнейших действий, как поступить:
    1. слой гидроизоляции между бетоном и кирпичом не положен, насколько это критично для кирпича? Цокольный этаж 2,9м- гидроизолирован (низ плиты по подбетонке два слоя технониколь и стены мастика + слой Технониколь) и утепление стен ЭППС 100мм.
    2. Снять все кирпичи, проложить гидроизоляцию, через два ряда проложить еще слой гидроизоляции с загибом вниз, для защиты торцов нижних кирпичей от конденсата в вентканале, один ряд полнотелого кирпича, и далее пускать двойной пустотелый кирпич.
    В данном варианте, помимо затрат на снятие кирпичей есть трудности- на плите стоят поддоны с кирпичами (2 машины) и промерить диагональ, без их переноса не получится, соответственно дальше стены пойдут не ровно.
    3. Есть вариант проложить гидроизоляцию поверх трех рядов полнотелого кирпича с загибом вниз, пустить ещё один ряд полнотелого кирпича, и далее пускать двойной пустотелый кирпич?
    Защитив тем самым более хрупкий двойной пустотелый кирпич.
    Тогда под вопросом получаются эти три ряда (возможное насыщение влагой от бетона) и тут вся надежда получается на гидроизоляцию цокольного этажа, хотя влага может идти в плиту изнутри.
    С уважением Роман.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @rome-o78, не нужна гидроизоляция.
    Если хотите успокоить себя, то проложите только под несущие стены.
  3. rome-o78
    rome-o78
    rome-o78
    Благодарю за ответ
  4. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Гидроизоляцию делают чтобы при капиллярном подсосе вода не поднималась в стену. Если фундамент гидроизолирован, то сильно много воды стена не насосет.
    Полнотелому хорошему кирпичу вода тоже не очень и страшна - у старых домов фундаменты даже кирпичные были.
    Для успокоения я бы все же отсек на 3 ряду, но не закладывая "рубероид", а подмешав в раствор типа пенетрона. Кстати, есть и обмазочный пенетрон - им можно и уже сделанные швы обмазать, только не ясно сможет ли он на всю глубину кладки проникнуть.
