Площадка под сборный басейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Ura71, 20.05.16.
  1. Ura71
    Ura71
    Ura71
    Ангарск
    Доброе время всем форумчанам. Огромная просьба к гуру или теоретикам, тема буквально на пару дней за которые нужно развеить мои сомнения или поддтвердить, или просто посоветовать чтото дельное.
    Моя задумка пробурить в земле буром на 250мм и глубиной 1м ямок с плотностью 1 м х 1 м отсыпать гравий+песок+тромбовка 0,5 м потом залить бетон (типа свай палучается) потом это все связываем брусом лиственницы 100х150 типа лаг получилось и все это застелаем терасной доской на 28мм с зазором 4мм между плашками. под размер басейна верезать линолиум или подобное и потом поставить сборно каркасный басейн круглый2,5 м и высотой 0,9-1,2 (примерно 5-7 т воды)
    Сама палуба конечно будет на много больше размера самого басейна (ну примерно 7 х 4 м)
    А теперь сомнения: 1) не уйдут ли сваи не равномерно в землю т, е, под басиком уйдут в землю а в зоне отдыха нет? 2) выдержит ли доска с пролетом между лаг (бруса) 90см? 3) еще какие то замечания по существу рассмотрю
    Плюсы которые я преследую во первых восстановление в первоначальное состояние убрать палубу и выдернуть столбы, прогреваться вода будет быстрее и остывать соответственно медленнее и красота и целостность конструкции. ВСЕ
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Ura71, Трудоёмко, эффект не предсказуем.
    Выравнивается площадка, застилается листами ЭППС (30-50 мм), закрывается ПВХ плёнкой, устанавливается бассейн. Палуба делается отдельно на высоте верхнего края бассейна, под палубой размещается фильтрующее оборудование.
  3. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Это называется свайный фундамент. Собственно считайте его под пятно бассейна.
    И свай нужно заглублять ниже глубины промерзания, иначе зимой выпереть может, бассейн то пустой - нагрузки никакой.
    Да и потом, зачем вам городить непонятно что. Если уж так хотите сделать прочное основание - сделайте утепленную плиту по типу шведской, это уж точно с гарантией, к ней эж и стойки помоста можно прикрепить.
  4. ЮрийХрустов
    ЮрийХрустов
    ЮрийХрустов
    Минск
    У меня участок с уклоном 3 см. на метр.
    Бассейн интекс каркасник - 4,57 м диаметр и 1,22 м высота.
    Вместимость 16.8 т. Воды.
    В прошлом году ставил в первый раз:
    Снял плодородный слой на глубину примерно 30 см.
    Отсыпал песка 20 см. и утрамбовал в уровень ручной трамбовкой.
    Постелил пенополистерол 3-ку, на него идущую в комплекте с бассейном подстилку.
    Первое время бассейн стоял ровно, но потом стал появляться наклон в сторону уклона участка. К концу года наклон бассейна составил сантиметров 10. Пенополистерол был продавлен до песка опорами ножек каркаса.
    В этом году снял старый пенополистерол, на прошлогодний песок сделал опалубку высотой 12,5 см. и шириной 10-12 см. вывел в уровень (точной ширины опалубки не добивался) - заармировал и залил бетон. Получилось бетонное кольцо стоящее по уровню, засыпал песок в два приема с проливкой водой утрамбовал виброплиой, на него положил пенополистерол, подстилку и сам бассейн. В этом году под ножки вырезал из фанеры круги диаметром примерно по 13 см. на них из старого линолиума вырезал квадраты и подложил под каждую ножку.
    Подошел к установке бассейна более глобально, теперь должен стоять ровненько весь сезон!
    У знакомого такой же бассейн стоит на залитой бетонной плите. (я на такой шаг не решился, не хочется так глобально бетонировать участок).
  5. ЮрийХрустов
    ЮрийХрустов
    ЮрийХрустов
    Минск
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нужен не ППС, а ЭППС. Последний имеет бОльшую плотность, не насыщается водой.
  7. Ura71
    Ura71
    Ura71
    Ангарск
    Через дня 3-4 выложу фото что у меня получилось. пока очень нравится.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мне тоже нравится. Бассейн гораздо лучше держит тепло.
  9. Ura71
    Ura71
    Ura71
    Ангарск
    Ну вот примерно что получается, но это еще не финишное состояние
    • image-0.02.01.dceb19be3cd1219d308ea7b8f341273fe3f18e64d9ff0fdb1a8e8b3a8fc8a0ba-V.jpg
