Сгорела вилка стиралки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем mr_max, 19.05.16.
  1. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Что делать менять полностью провод или можно только вилку отрезать и поменять?
  2. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Да как угодно. Тут надо искать причину почему сгорела.
  3. Макс74
    Макс74
    Макс74
    Нижний Новгород
    Купить разборную вилку, старую отрезать, зачистить провода и собрать. А вообще то смотрите из-за чего сгорела старая. Возможно в розетке или удлинителе надо контакты подогнуть. Плохой контакт и привёл к нагреву и перегоранию.
  4. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Причину я нашел, мне больше интересовало, вилку делать или весь провод менять. Это машинку разбирать.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Обычно всегда так.
    Провод укорачивается на 15-20 см (это визуально легко определить).
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Заглянуть в розетку. Возможно, причина - там, а вилка - уже следствие.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    см. выше:
    :aga:
    зы. то, что нужно заглядывать в розетку - это аксиома!
  8. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Да ладно 15-20см... Зачем? Зачистить провод и посмотреть на состояние жил, если чистенькие, то ничего не нужно укорачивать, а если горелые на 15см, как вы говорите, так это лучше провод целиком поменять 15-20 см не спасут.
