Покритикуйте схему отопления коттеджа. Площадь ~230м2. Мозги кипят
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем maksim13, 19.05.16.
  1. maksim13
    maksim13
    maksim13
    Доброго суток.
    Прошу прощения за будущий сумбур, но постараюсь описать схему что есть на данный момент, и что выходит на данный момент.
    Есть дом площадью в ~210 м2 + пристройка/тамбур на 20 м2 (ещё в процессе постройки)
    Что касается дома
    Стены газоблок D500 375мм
    На чердаке каменная вата 250мм
    Меж первым и вторым этажом перекрытия по лагам - каменная вата 200мм
    Между подпольем и первым этажом плиты пустотки ПК-22 + экструдированный пенополистирол 2- слоя по 50мм
    Окна - двух камерные (3 стекла)
    Высота пола 1-й этаж 2,7м
    Высота пола 2-й этаж 3м
    Подмосковье Мытищи
    На данный момент есть котел protherm медведь 40 klom + бойлер на 120л с подмесом. Все это лежит новое в коробке.
    Теперь что касается отопления. В основном отопление радиаторное + немножко теплых полов.
    Радиаторы думаю взять стальные Kermi.
    На первом этаже
    Высота до подоконника 58см.
    1) Кухня с гостиной S=36 m2
    ТП 25м2 + 4-ре батареи суммарно на 5кВт? - это на тот случай если ТП не будет хватать или они откажут
    2) Комната S=13,4 одна батарея на 1,4кВт?
    3) Комната S=14,7 две батареи общей мощностью 1,6Квт ?
    4) Чулан 3м2 – там по идее 0,3Вт хватит…..
    5) Котельная 6м – 0,6кВт? Дверь на улицу выходит. Хотя есть желание сделать для котельной тамбур, не так выхолаживаться будет зимой.
    6) С/У на 8 м2
    ТП 4м2 + Батарея на 0,8 кВт
    7) Коридор 6 м2 – ТП
    8) Прихожая с лестницей 8,4 м2 – ТП 3,5 м2 + Батарея на 1кВт
    9) Пристройка/тамбур 20 м2 – две батареи по 1,5кВт
    Второй этаж:
    1) Комната 36 м2 – три батареи суммарно на 5,3 кВт
    2) Комната 39 м2 - три батареи суммарно на 5,3 кВт
    3) С/У на 8 м2
    4) Гардеробная 9,4 м2 – одна батарея на 1,2 кВт
    5) В коридоре не думал ставить батарею
    Вопросов куча, в голове мешанина полная.
    По разводке выходит следующее.
    Если подключать все по коллекторной схеме, то выходит до каждой батареи PE-Xa/EVOH 16,0x2,2 Compipe – внутренний выходит 11,6 и фитингах заужение до 9,1
    Если верить таблицам, то пропускная способность труб позволяет передать нужный объем ”тепла” до батареи.
    1-й этаж
    От котельной до коллекторов подключить трубой PE-Xa/EVOH с 25x3,5 Compipe
    1-й коллектор на 5 выходов: кухня + прихожая/лестница
    2-й коллектор на 5 выходов: комнаты + с/у
    3-й коллектор на 3 выхода: Котельная + пристройка (прихожая)
    Две гребенки для теплого пола
    1-я на ТП кухню+прихожая+коридор
    2-я на ТП С/у первого и второго этажа
    2-й этаж
    1-й коллектор на одну комнату + С/у
    2-й коллектор на вторую комнату + гардероб
    Чувствую перегусарил и накрутил до фига всего.
    Ну не складывается мозайка с батареями
    Зы.
    В ванной разводку по точкам сейчас тяну медью на пайке. Успокаивает эта пайка меня. Руки работают - голова отдыхает.
    18мм магистраль и 15-ка до приборов.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бойлер косвенного нагрева БКН, монтируйте ДО гидрострелки.
  3. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    @maksim13, Вы сколекторами переборщили. На каждый этаж 1 гребенка радиаторов и одна ТП. В котельной вообще можете сэкономить и поставить по одно насосной группе на отопление и теплый пол, если только вы не планируете поэтажное управление по комнатным датчикам. Группу безопасности нужно ставить на подаче чем ближе к котлу.
    Это спорный вопрос. Если не ставить трехходовой то можно и оставить как есть на схеме.
  4. maksim13
    maksim13
    maksim13
    Killkeni
    То что с гребенками намудрил - это да. есть такое
    Вот что касается ТП на кухню/прихожая/коридор
    Очень хочется поставить ящик в прихожей - и тогда по коридору не придется тянуть до кухни от котельной.
    Сильно мучает радиаторный вопрос - по мощности ни где не перегнул?
  5. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Рекомендуется ставить гребенки в центре дома в таком случае не будет длинных расстояний у труб к радиаторам.
    Нужно делать расчет теплопотерь, тогда сможете четко подобрать радиаторы и не переплачивать за них. Подбор можно делать под стандартную температуру 90/70/20 или же под низкотемпературку. 75/55/20. Рекомендую подбирать радиаторы из из Тип 11 если по мощности и размеру подойдут, в таком случае будет увеличена площадь теплоотдачи.
  6. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Мне кажется, что сильно перегнули. У меня блоки 375 мм и примерно такая же площадь дома. Радиатор на 2кВт установлен в котельной, в которой есть чердак и подвал. Окна такие же. На площадь 12.3 м2 работает радиатор на 1200 Вт, на 25 м2 - 2.5 кВт (3 радиатора). На всё отопление дома надо 14.6 кВт.
    На первом этаже у меня ТП и радиаторы я там не ставил. Вам необходимо сделать расчет теплопотерь, возможно лишнее будет использование и ТП и радиаторов.
    У Вас 21 кВт только на радиаторах.
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Насос "котлового" контура поставьте на обратку.
    У Вас три системы ОС, ТП, ГВС с разными температурными режимами подключены без систем регулирования. Надо на каждую предусмотреть свой регулятор.
  8. Гусельников
    Гусельников
    Гусельников
    maksim13, не хотите сами гидравлику расчитать, чтобы потом локти не кусать?
  9. maksim13
    maksim13
    maksim13
    @mos-ad, с супругой заново посчитали - вышло что на дом выходит 23кВт. Это с учетом теплопотерь стен/окон/перекрытий.
    При чем если даже считать в лоб 10 м2 = 1 кВт, то выходит не менее 21кВт надобно.
    Прикинул радиаторы
    @Гусельников, чесслово. пытаюсь разобраться. Не хочу зимой в тулупе прыгать около масляного радиатора :)
    @awlan, согласен. Сейчас "начитался" рисую котельную почти с нуля.
    Размахася что-то.
    По коллекторным группам у меня выходит на данный момент
    1-й этаж
    две шт на радиаторы 8 + 4 выхода - ну боюсь я ставить одну на 12 выходов
    две шт на ТП 5 + 2 - иначе далеко тянуть трассу
    2-й этаж
    один на радиаторы на 8
    + бойлер
    Итого выходит в котельную необходимо поставить после гидрострелки распределительный коллектор на 6 выходов
    При чем сделать регулировку (3-х ходовой клапан?) на бойлер и ТП
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    посмотрите рекомендуемую схему...-бойлер к котлу (насос загрузки бойлера к котлу...),далее насос на стрелку, коллектор на 3 выхода (1стрелка+1 радиаторы+ 1 насосно-смесительный модуль ТП).
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я бы не стал делать такую схему. Есть риск угробить секцию.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    что имеете в виду ? какую секцию...?
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Котловую
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
