Утечка воды в водопроводной трубе
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем сосед2, 15.06.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лерка - правильно будет ПЛАШКА на трубную резьбу (от 1/2" до 1 1/2"). Желаем удачи в восстановлении водопровода!:)
  2. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    а сколько такая стоит? и в ОБИ или Леруа Мерлене продаётся ?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не знаю сколько стоит, но обычно трубные плашки продаются в наборе с специальным воротком-трещёткой, для того чтобы не поворачивать вороток вместе с плашкой вокруг оси самой трубы. Ищите такой набор, либо приобретайте по отдельности.
  4. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    ну а примерно то до 500 до 1000 до 3000 рублей?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, полагаю в диапазоне от 1000 до 2000 р.
  6. Auri
    Auri
    Auri
  7. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Как вариант, предлагаю осушить трубу и просунуть внутрь её армированный шланг до дома - это не стоит так дорого ...
    Ну малость предельный расход воды уменьшится и копать не надо...
  8. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    25 метров, причём как минимум два разворота трубы в землю и наружу, я боюсь шланг не полезет туда
  9. Хабиб270787
    Хабиб270787
    Хабиб270787
    Ребята помогите с моей проблемой у меня 110 труба пластиковая высокого давления проложена на глубине 5-6 метров в ней дырка не держит давление как найти в ней дырку
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    100%-но - только раскопки. Кто-то на форуме писал что можно стетоскопом попробовать определить примерное место порыва.
  11. Хабиб270787
    Хабиб270787
    Хабиб270787
    А разве стетоскоп возьмет на такую глубину? а других методов нет? дело том что эту трубу мне лажили системой горизонтального бурения крот длина ее около 2000 метров и как она там идет не кто не знает и дырка может быть на спайке или призатяжке об какуюто породу зацепитлась
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Хабиб270787, идея не моя, а кого-то из форумчан. Как и насколько он возьмет (и возьмет ли вообще) - без понятия. Я, слава богу, уже несколько лет как не занимаюсь наружными сетями, поэтому и подсказать ничего не смогу.
  13. T72driver
    T72driver
    T72driver
    Атырау
    Вариант первый - качаем "до победного". Может на поверхность что выйдет. Там и копаем. Если УГВ ниже вашей трубы можно бурить пробные скважины по ходу трубопровода - утечка может на поверхность не выйти а в скважину пробить. Только в трубу не забуритесь :)
    Вариант второй, если не получилось. Протащить в трубу трос а им - другую трубу меньшего диаметра.
    Если все таки во что-бы то нужно найти место утечки - есть еще вариант - телеинспекция. Как бурящий "крот" только камера на проводе. Ползет по трубе и снимает. Применяется такое оборудование на нефтянке. Только телеинспекцию нужно будет производить под давлением и с контрастной средой. Там где контрастная среда будет "засасываться" в стенку - там и повреждение. В общем технологии те еще.
    Еще применяют ступенчатое тампонирование участков трубы пневмобаллонами с последующей опрессовкой отдельных участков. Как реализовать по-простому (чисто мысли вслух) - камеру от мячика закрепить на прочном шланге с возможностью подавать в нее воздух и раздувать ее внутри трубы. В месте ввода данной приспособы надо будет изобразить что-то типа манифольда с возможностью подачи воды под давлением в трубу и прохода в нее шланга. Постепенно проталкиваем ее потоком воды и скажем на каждом метре останавливаемся и надуваем. Участок до камеры ставим под давление и по утечкам смотрим. Надо будет подобрать соотношение давлений в резинке и в трубе чтоб резинка дальше воду не пропускала. На какой отметке появится увеличение утечек - на том метре и уходит вода в затрубное пространство. Маленькую неплотность правда проблема будет обнаружить в любом случае.
