Установка ж/б перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем world12, 19.05.16.
  1. world12
    world12
    world12
    Тула
    Здравствуйте, уважаемые форумчанины.
    Дайте пожалуйста совет.
    Ширина несущих стен дома - 40 см. Стены из газобетона. ж/б плиты кладутся на армопояс такой же ширины. В доме также есть внутренние несущие стены. А теперь вопросы.
    1. Можно-ли опирать ж/б плиты на три стороны (2 торцевые и 1 продольная)
    2. Минимальная глубина опирания плит составляет 10 см. Можно-ли со стороны уличной стены опереть на 40 см, а со стороны внутренней стены на 20 см? И возможно-ли дальнейшая установка газоблока на внутреннию стену?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На продольную не более 50 мм, если только производитель не разрешил более.
    При такой глубине опирания и прогибе плиты, возможно смятие вышележащей несущей стены за счёт подъёма края плиты.
    Это возможно.
    Если стена выше будет несущей, полости в плите заливают бетоном на глубину равную заходу вышележащей несущей стены на эту плиту.
  3. world12
    world12
    world12
    Тула
    Тогда если также опреть на 20 см, то чем мне заделать 20 см проем. Залить бетонным раствором?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Под несущей стеной - да.
  5. world12
    world12
    world12
    Тула
    Большое спасибо
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Газоблок вдоль распилите лучше и уложите. Или 100 мм. блока и 100 утеплителя. Почему никто не задумывается об энергосбережении? И зачем лить пояс шириной в стену?
    P. S. А лучше опереть на 10 см. и там и там. Еще на 20 см. плиты короче покупать придется и торец теплее получится
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Armarb, ну ТС не предоставил инфу - будет ли утепляться снаружи, а додумывать за других уже надоело...:(
  8. world12
    world12
    world12
    Тула
    утеплять снаружи не планировал. Внешние стены выглядят так. ГБ 40 см + вент. зазор + облицовачный, одинарный кирпич
  9. world12
    world12
    world12
    Тула
    А скажите пожалуйста следующее:
    У меня ленточный фундамент получился следующий:
    по бокам по 10 см утеплителя и 50 см ленты.
    сверху утеплителя 10-20 см бетона.
    Стоит вопрос. Если мы опираем на 10 см, то возможно опереть его на утеплитель, или получается опираем 20 см, 10 см - утеплитель, 10 см лента?
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
  11. world12
    world12
    world12
    Тула
    Armarb
    большое спасибо
  12. world12
    world12
    world12
    Тула
    Armarb
    Скажи пожалуйста, а на продольную сторону тогда можно на 15 см опереть или все же на 5?
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @world12, больше 50мм не рекомендуется, больше 100 мм не заводил, и то это был продольный ригель, а не под несущую стену. Так что решать вам. И это не совсем опора, раствор же вы под эту сторону не укладываете, будет зазор на толщину шва + выгиб плиты, если преднапряженная. Операние начнется только если прогиб съест этот зазор, а это не факт.
