Ура! Начинаю стройку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Alfaster, 19.05.16.
  1. Alfaster
    Alfaster
    Alfaster
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Прошлой осенью мы с женой купили небольшой участок (100х30м в будущем разделим пополам 50х30) в 12 км от города Арзамаса (Нижегородская обл.) и решили строить дом. Перелопатив интернет остановились на доме из каталога Z500: Z135 (фото прилагаю). Внесу изменения в гаражной части (будет 6х10 м)
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Материал стен - газосиликат 400 мм D500, перекрытие цоколя - плиты, межэтажное - деревянное. В апреле, вооружившись буром, выбрался на участок с целью изучить состав почвы. Просверлив дырдочку, обнаружил следующее: 0,6 м - чернозем, 1,4 - что-то вроде слабоувлажненного суглинка (светло-коричневого цвета) Глубже не копал, воды не обнаружил. (яма по сей день сухая) В начале улицы в колодце уровень воды 6 м ниже уровня земли.
    Т. к. подвал мне не нужен, то выбрал фундамент - ростверк по буронабивным сваям. Сваи ТИСЭ 2м, ростверк 60х40 см. (Какие еще незатратные варианты возможны?) Еще вопрос - убирать ли плодородку и нужно ли в моем случае оставлять воздушный зазор между ростверком и грунтом?
    Пока привез бытовочку и подвернувшиеся по дешевке плиты (перекрою ими погреб в гараже)[​IMG]
    Первым делом ограду решили смастерить.
    Жду ваших критических замечаний, дорогие товарищи!
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @Alfaster, :hello:и чем готовы похвастаться на сегодняшний день ? Стройка в прогрессе ?
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Лунки бурит.
    ТС, зачем Вам ТИСЭ? Посмотрите в сторону МЗЛФ или DOW. Не пихайте сваи туда, где они не нужны
  4. Alfaster
    Alfaster
    Alfaster
    Проект на стадии переделки под наши требования. В этом году будем только фундик лить и 0-цикл.
  5. Alfaster
    Alfaster
    Alfaster
    Решил пойти по-правильному пути - сделать геологию (хотя родственники протестовали) и не ошибся.
    Точные данные по грунту жду в среду, но самое важное УГВ на 3,20м встал. Печалька.
    Чешу репу как сделать погреб (плиты под него уже куплены), думаю погреб вырыть на глубину 2м. сделать бет пол, стены из красного кирпича перекрыть на уровне земли, ростверк заливать на уровень 75 см выше существующего уровня земли, затем покрыть плиты ЭППС 10 см и засыпать его грунтом до верха ростверка, снаружи ростверк утеплить и тоже поднять грунт вокруг почти до верха ростверка, затем выложить кр. кирпичом цоколь 60 см и дальше перекрыть плитами (под ростверком оставить пустоту 10-15 см на случай пучения)
  6. Alfaster
    Alfaster
    Alfaster
    Весна, как впрочем и лето в этом году выдалось дождливое. Вот фотоотчет, что успел сделать на текущий момент.
  7. Alfaster
    Alfaster
    Alfaster
    Сегодня залил ростверк. Фотки выложу позже, когда сниму опалубку. Ждем 2 недели и начинаем поднимать цоколь, далее перекроемся плитами и на этом сезон закроем.
