1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выбор фундамента для одноэтажного дома с мансардой из газобетона
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ivanbaburin, 19.05.16.
  1. ivanbaburin
    ivanbaburin
    ivanbaburin
    Добрый день!
    Прошу Вашей помощи в выборе фундамента. Планирую строительство дома 12 на 8 метра - один этаж и с мансардой, перекрытие деревянное, из газобетона толщина 375. У соседа попросил геодезию участка (прилагается). Мне советуют монолитную плиту - котлован 70 см, затем щебень 20 см, 30 см песка и залить плиту 25 см (двойное армирование шагом 20 см, толщина арматуры 12 мм. Возможен ли такой вариант? Есть ли варианты дешевле, допустим ленточный? Также у меня есть халявные блоки фбс., можно ли их использовать? Понимаю что на фундаменте экономить нельзя, но и деньги закапывать не хочу. Прошу Вашего совета.
  2. ivanbaburin
    ivanbaburin
    ivanbaburin
    И еще хотел бы сделать наливной бетонный пол...
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Возможен такой вариант.
    Можно и мелкозаглубленный ленточный - но тогда же придётся отдельно лить полы по грунту или перекрытие с опиранием на фундамент...
    Если есть халявные блоки фбс - можно и их использовать: монолитную подошву, 1 ряд ФБС, жб. пояс. Тот же мелкозаглубленный в сборно-монолитном, так сказать, варианте.
    Были бы пески средней крупности - вообще красота. А тут формально основание пучинистое... Хотя по факту проблем с этим может и не быть.
