1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Начинаю стройку, нужен совет по фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Alfaster, 19.05.16.
  1. Alfaster
    Alfaster
    Alfaster
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Прошлой осенью мы с женой купили небольшой участок в 12 км от города и решили строить дом. Перелопатив интернет остановились на доме из каталога Z500: Z135 (фото прилагаю). Внесу изменения в гаражной части (будет 6х10 м)
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Материал стен - газосиликат 400 мм D500, перекрытие цоколя - плиты, межэтажное - деревянное. В апреле, вооружившись буром, выбрался на участок с целью изучить состав почвы. Просверлив дырдочку, обнаружил следующее: 0,6 м - чернозем, 1,4 - что-то вроде слабоувлажненного суглинка (светло-коричневого цвета) Глубже не копал, воды не обнаружил. (яма по сей день сухая) В начале улицы в колодце уровень воды 6 м ниже уровня земли.
    Т. к. подвал мне не нужен, то выбрал фундамент - ростверк по буронабивным сваям. Сваи ТИСЭ 2м, ростверк 60х40 см. (Какие еще незатратные варианты возможны?) Еще вопрос - убирать ли плодородку и нужно ли в моем случае оставлять воздушный зазор между ростверком и грунтом? Жду ваших критических замечаний, дорогие товарищи!
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    либо зазор, либо все утеплять, отмостку, цоколь.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    1- зачем глубина свай 2м? у вас какая глубина промерзания? или ваш регион?
    2- непонятно, зачем ростверк аж40х60? если только с целью формирования бетонного цоколя при заглублении его.
    3- если ростверк МЗ, а не висячий, то зачем тогда сваи?
  4. Alfaster
    Alfaster
    Alfaster
    Так я и создал тему, чтоб умные люди поругали, подсказали дельное. Регион проживания Нижегородская обл. г. Арзамас. 40х60 - чтоб помассивнее монолит был - газосиликат ведь. Хочется уточнить: ростверк должен "висеть" 10-15см над поверхностью насыпной земли или в моем случае - суглинка? УГВ 6м будет ли пучить грунт, если нет, то может МЗЛФ сделать? У меня уже голова едет, говорю жене - давай проект закажем, а ей денег жалко, мол все так строят... А случись какой косяк - съедят меня живьем. У меня образование хоть и высшее, но не строительное, а в интернете каждый делает по разному, кто ростверк в земле оставляет с подсыпанным песком, кто пенопласт подкладывает... Я понимаю, что без геологических данных - все гадание на коф гуще, но я даже не представляю - сколько они стоят и стоит ли заказывать. Я в апреле пробурил дырку на 2 метра, 0.6 - чернозем, дальше - что-то типа суглинка немного влажного, но на следующий день в яме сухо и стенки высохли. В тех краях в погребах даже пол не бетонируют и все сухо. В общем, нет желания зря деньги в землю зарывать, им над землей применение найдется.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    в ваших краях геологические исследования полагаю стоят около 30т.р хватит 3х скважен по 5м.
    Но смысл это имеет при условии, если есть человек который по этим ИГИ способен вам просчитать фундамент под ваш проект.
  6. Alfaster
    Alfaster
    Alfaster
    Решил пойти по-правильному пути - сделать геологию (хотя родственники протестовали) и не ошибся.
    Точные данные по грунту жду в среду, но самое важное УГВ на 3,20м встал. Печалька.
    Чешу репу как сделать погреб (плиты под него уже куплены), думаю погреб вырыть на глубину 2м. сделать бет пол, стены из красного кирпича перекрыть на уровне земли, ростверк заливать на уровень 75 см выше существующего уровня земли, затем покрыть плиты ЭППС 10 см и засыпать его грунтом до верха ростверка, снаружи ростверк утеплить и тоже поднять грунт вокруг почти до верха ростверка, затем выложить кр. кирпичом цоколь 60 см и дальше перекрыть плитами (под ростверком оставить пустоту 10-15 см на случай пучения)
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
  8. Alfaster
    Alfaster
    Alfaster
    МЗЛФ нельзя делать т. к. 60 см - чернозем, потом суглинок пылеватый (просадочный)... и по предварительным прикидкам геолога грунт на который можно опереться без опаски просадки на глубине около 2м.
  9. Relax77
    Relax77
    Relax77
    посмотрите мою тему, выложил проект ростверка. Условия ваши. Кстати нанять конструктора), вариант не железобетонный(... Я нанял- результатом делюсь. Обсирают что есть силы.
  10. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Сегодня был в отличной двух этажной постройке, полы-дерево, стоит уже 4 года не нарадуются ребята. Думаю а нужен ли мне ЖБ перекрытия цоколя?
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Конструкции дома сложно поддающиеся заменам и капитальному ремонту по ресурсу долговечности должны соответствовать ресурсу по долговечности всего дома.
    если вы так не считаете то можно и дерево. Только срок в 4 года это ничто, вот если вы подтвердите " стоит уже 4 года не нарадуются ребята" лет эдак через 35-40, то это ориентир.
  12. Relax77
    Relax77
    Relax77
    До покупки земли смотрел очень много старых домов в центре города, большинство из них имели деревянное цокольное перекрытие, редко видел гнилые балки перекрытия-доска 50-70мм. домам было под 50-60 лет.)
  13. Relax77
    Relax77
    Relax77
    ТС, если есть другое решение, дайте знать мне, плиз. Сам боюсь)
  14. Alfaster
    Alfaster
    Alfaster
    Цоколь будет однозначно жб плитами. Межэтажка - по деревянным балкам (как вариант рассматриваю деревянные двутавры - говорят они лучше по нагрузке и геометрической стабильности)
