1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство бани сруб 6х6 + терраса 4х7
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Эдуард_Сагалаев, 19.05.16.
  1. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Добрый день.
    Решился на постройку бани. Сруб установили, теперь предстоит изготовление крыши.
    Вот по такому типу, только терраса с другой стороны.
    Вопросы:
    Крышу из какого материала делать? Пока остановился на профлисте.
    Какой угол уклона крыши делать? Полный размер крыши будет 7х10 метров. Вроде рекомендуют 15 град. но тогда высота впереди будет + 1,8 метра. при высоте бани 2,5 м. + 1,8 м. будет кажется кривовато смотреться.
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Надо взять человека с рейкой в руке и длинной легкой доской изображающей стропилу. Поставить его на край стены, приложить доску к вертикальной рейке с делениями и просить потихоньку поднимать "стропилу". А вы смотрите сбоку и тогда решите как лучше.
  3. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Так вчера и сделал. Только прибил доски на примерную высоту сооружения крыши и понял что фигня. Смотрится ужасно. Видимо такие варианты нормально выглядят либо при совсем малых уклонах либо баня должна быть уже, тогда и высота будет меньше. Кстати в проекте который привёл баня 4 метра. Видимо поэтому выглядит совсем по другому.
    Пока ходил смотрел как будет выглядеть увидел одну малоприятную вещь: если ставить крышу как планировал то снег будет скапливаться на крыше бани у стены дома. Потом таять и стекать по стене а может и в стену и в утеплитель.
    Снег скапливаться будет точно. Северный скат крыши бани и завихрение у стены точно сообразит мне там сугробики.
    Поэтому прикинул крышу от конца крыши дома и вниз к бане, как бы продолжение крыши дома.
    Плюсы:
    1. Снег не будет скапливаться у стены
    2. Скат получается на юго запад, лучше таять будет. и с той стороны кстати постоянно ветер.
    3. Смотреться лучше будет. ну на вкус и цвет все фломастеры разные, но вчера с женой походили посмотрели, вроде лучше чем первый вариант.
    Минусы:
    1. Скат получается очень пологим градусов 7-8. Но думаю за счет смены направления крыши и ветра не будет там много снега.
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Опасное решение в пожарном плане.
  5. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Можно поподробнее ...
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Бани вообще подвержены перегреву и возгоранию куда чаще жилья. Поэтому их всегда относили подальше от домов. А вы хотите еще одной крышей накрыть...
  7. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Вот такой вариант крыши сделал. Вроде нормально получилось.
  8. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    Если у трубы засыпать песком то будет нормально в качестве пожарной безопасности. И трубу надо делать высотой меетра 2 тогда тоже угли не будут вылетать, и топить аккуратно.
