1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Нитраты да, но вот вынос ила при этом практически гарантирован, если только ил не падает камнем на дно, что тоже не есть хорошо, с ваших слов. Вот такая коллизия.
  2. Любер69
    Любер69
    Любер69
    И все таки, где и когда должна идти максимальная денитри? Или получается как и нитри, размыта по разным отсекам? Тогда за счет чего нитраты снизятся с 500 в аэротенке до 45 на сливе? Или это фантастика? Пока у тех кто делал тесты нитратов на сливе столько же, как в аэротенке.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А я и есть канализационный бог:)] Чего меня бояться?
    И энто замечательно, что хоть она заставила вас откачать гуталин со дна:super:
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
    А ил с вами не согласен - я у него спрашивал:aga:
    Задвиньте теперь про осмотическое давление бахтерии при нитратном всплеске;)
  5. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Ну наконец-то.
    Есть вопросы. Изложенное уже как-то похоже на правду, но, на мой взгляд, требует поправок и уточнения для согласования с наблюдаемыми фактами. Далее я попытаюсь описать то, что я видел в Топасе собственными глазами.
    Во-первых, мне кажется, правильнее различать работу установки в период, когда есть выход стоков из нее и в период, когда таковой отсутствует.
    Период наличия стоков из установки
    1. Этот период может непрерывно продолжаться, например, в течении всего дня при расчетном использовании установки.
    2. Есть приход свежих стоков в приемную камеру
    3. Работает только прямая фаза
    4. В приемной камере работает только отпугиватель возле решетки отделения крупных фракций
    5. Работает главный аэролифт, перекачивающий жидкость из приемной камеры в аэротенк. Его расход полностью определяет расход на выходе из установки. Очевидно, можно считать, что за этот период объем стоков, поступивших в установку равен объему стоков ее покинувших
    6. В аэротенке работает аэролифт, перекачивающий взвесь ила из аэротенка через успокоитель в нижнюю часть пирамиды. Насколько я понимаю, главное назначение этого устройства – вытолкнуть сползающий по стенкам пирамиды отстоявшийся ил в аэротенк, не создавая при этом восходящих потоков в самой пирамиде
    7. В пирамиде наблюдается слой прозрачной воды, под которой на глубине нескольких дециметров виден неподвижный слой ила. Сквозь ил периодически всплывают сгустки ила и накапливаются на поверхности воды в виде биопленки. Если установка работает нормально, то в начале периода со стоками биопленки на поверхности нет, а к концу периода - максимум
    8. Чистая вода из верхнего слоя воды в пирамиде, каким-то образом преодолевшая неподвижный слой ила, тоненькой струйкой поступает на выход из установки
    9. Попаданию на выход биопленки препятствует заградительное устройство
    10. В стабилизаторе работает крупнопузырчатый аэратор, препятствующий, по моим понятиям, слеживанию и загниванию находящегося там ила
    Период отсутствия стоков из установки
    1. Стоки в установку не поступают
    2. Периодически переключаются фазы
    Обратная фаза
    1. В приемной камере работает только аэратор
    2. Главный аэролифт не работает
    3. В аэротенке не работает аэратор. Ил на поверхности обычно заметно осветляется (отстаивается)
    4. Из аэротенка в стабилизатор аэролифтом перекачивается жидкость
    5. Жироловка, пока уровень воды не опустится ниже ее входа, собирает с поверхности пирамиды скопившуюся на предшествующей прямой фазе биопленку и выбрасывает ее в аэротенк (правильнее называть жироловку удалителем биопленки)
    6. Отпугиватель в пирамиде, заглубленный приблизительно на 10 см, подгоняет биопленку к входу в жироловку и частично разбивает ее, почти не взмучивая ил под слоем воды,
    7. Уровень воды в пирамиде понижается, уровень ила при этом остается на месте. Я настроил момент переключения с обратной фазы на прямую при опускании уровня в пирамиде ниже 5 см от входа в жироловку и не знаю, что будет если откачивать из аэротенка больше
    8. Излишки ила, перекачиваемые из аэротенка в стабилизатор, переливаются через его верхний перелив в приемную камеру
    Прямая фаза
    В этот период прямая фаза работает почти также, как и в период со стоками за исключением того, что уровень в аэротенке и пирамиде не постоянен и поднимается со своего нижнего предела до края переливного устройства пирамиды, после чего фазы переключаются. Верхняя граница ила в пирамиде в этой фазе по-прежнему неподвижна.
    Уважаемая @Лиса, у меня естественно есть предположения, что, с точки зрения биологии, происходит в установке во время этих видимых процессов, но для уверенности и общей пользы было бы наверно хорошо, если бы Вы порадовали нас Вашим авторитетным представлением о работе пирамиды, учтя изложенное.
  6. slan769
    slan769
    slan769
    @kpox07, Вы описали работу своего топас? или общий принцип. Если общий, то некоторые уточнения:
    Отпугиватель в пирамиде длиной 1 метр и заглублен соответственно. И он не только подталкивает био пленку к жироловке, но и как следует перемешивает весь объем пирамиды.
    А это уже мои рассуждения:
    При таком уровне переключений, обратная фаза очень короткая, что приведет к бОльшему накоплению в приемной осадка. В дневное время, сток из дома, приемная останется без кислорода и т. д.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Почему так? В обратке уровень в пирамиде опускается, соответственно граница ила тоже (при условии, что у Вас отпугиватель не баламутит пирамиду в обратке), а в прямой фазе наоборот поднимается уровень и граница ила.
  8. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Что вы понимаете под переливным устройством пирамиды? Фазы переключаются в зависимости от уровня поплавка в приемной.
  9. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Денитри в пирамиде при длинной прямой?
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вы вообще прочитали, что я написала? Там все написано. Еще раз повторить тоже самое?
    Тоже уже все написала. Высокие нитраты в аэротенке только к концу цикла. Слив идет из дренажного отсека, где нитраты усредняются. Денитрифицирующие способности пирамиды не слишком высокие, к тому же сильно зависят от количества ила, его качества и разрыхленности. Погоня за «падающемкамнемнадно» илом приводит к полному выключению денитрификации в пирамиде. К тому же самому приводит и использование избыточной аэрации. Как результат получаете:
    Идеал в принципе недостижим. Причин много. Важно то, что АУ куда лучше очищают, чем все предыдущие "септики".
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Как он мог вам ответить, если по вашим понятиям покончил жизнь самоубийством, нитраты-то он сам делает? Либо ил - лауреат премии Дарвина, либо Вы ...:aga:
    Про осмотическое давление Вы совершенно не к месту вспомнили. Нахватались от меня умных фразочек, а к чему их прикладывать не знаете. :aga:
    А вот про нитратный всплеск вовремя припомнили. Потом прочитали? :aga:
    Вот и "задвиньте" тут про него, дабы все поняли, что Вы тут своими тРесунами организовали по причине полной дремучести «канализационного бога». :)]
  12. Любер69
    Любер69
    Любер69
    На сим и закончим...:hello::)]
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Радую.
    Тут главная ошибка. Восходящие потоки обязаны быть, чистая вода сливается сверху, замещаясь новой снизу. Поэтому полностью осевшего ила в пирамиде не бывает никогда, он всегда во взвешенном состоянии. Вся конструкция на это заточена. В прямую фазу ил перемешивает восходящий поток снизу. С накоплением массы этого ила этот поток ослабевает, ил постепенно уплотняется. Накапливающийся газ перестает уходить равномерно, а начинает копиться большими пузырями, которые, всплывая, и создают картину, которую Вы наблюдаете:
    В обратную фазу все это полностью перемешивается для эффективного удаления газа и для предотвращения сильного уплотнения ила в трудно разрушаемую «пробку».
    Оформленный «диск» более-менее уплотнившегося ила виден только на поверхности. Он нисколько не мешает проходить воде (с растворенным в ней газом) вокруг него, примерно как пар из под крышки выходит.
    Вот нашла, как Esc описывает прямую фазу:
    С Вашим описанием это расходится.
    А у меня разве что-то другое написано? Я поэтому и спросила про бульбулятор, не найдя его на схеме. Ил в стабилизатор попадает разный, вода тоже не чистая. Так что биохимические процессы там идут, все три (нитрификация, денитрификация и анаэробное разложение). Поэтому перемешивание там обязательно нужно.
    У Вас неправильный отпугиватель. Такой ставят только для предотвращения образования мертвых зон на поверхности во всяких углах.
    Думаю, не очень порадовала ;).
    Исходная конструкция у Вас изменена в худшую для функционирования сторону.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    А мне думалось, что способность пирамиды к денитрификации на должном уровне, как минимум не на последнем месте. И бульбулятор-отпугиватель как раз причем. Во время прямой в пирамиде денитрификация, в обратке ил перемешивается и в прямой повторная денитрификация того что осталось, плюс новое поступление, сначало меньшее колличество нитратов, после больше, усредняется, перемешивается и повторно денитрификация:)] УФФФ, написал:)]
    По типу, ил всплыл, перемешали и повторная денитрификация, на выходе меньше нитратов.
    Ещё сюда вспомнил Esc, с его поплавком от унитаза, который отключает отпугиватель, т. е. ещё больше удлиняет время денитрификации в пирамиде.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    @Лиса, ещё просьба описать процесс в пирамиде, если циркулятор поместить в пирамиду, и циркулятор всасом вверх. Циркулятор качает из пирамиды в аэротенк. Как в таком исполнении поведет себя ил, процесс осаждения, очистки и денитрификации.
    Вложил фото.
