1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Отпугиватель есть, он же и штатный насос для откачки. Работает в прямой.
    Нитраты будут тоже усреднено, т. к. рециркулятор качает сразу после прямой ил с нитратами, а под конец уже нет.
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Возможно. Хлопок ила по сравнению с бактериями имеет огромные размеры и доступность кислорода в глубинные слои нулевая. Собственно именно анаэробное разложение отрывает биопленку от носителя в аэротенках с носителями (при постоянном активном аэрировании!). В иле АУ нитрификацию и денитрификацию осуществляют по большей части одни и те же бактерии.
    При свободно плавающем иле он при каждой фазе аэрирования разбивается на мелкие клочки и доступность кислорода вглубь хлопка повышается.
    Анаэробное разложение может осуществлять большая часть бактерий, это просто промежуточные продукты обычных реакции. Кислород нужен на конечных стадиях. Но есть и специализированные бактерии.
    Анаэробы способны вытеснить другие аэробные бактерии - специализированные бактерии-нитрификаторы, которые вообще не могут жить без кислорода. В иле АУ таких мало. Им нужен носитель и постоянное аэрирование.
    В общем, не переживайте за ил АУ. Он не убиваем. А если его много, то ему и никакие отравления не страшны. Вон Казимир даже мощным зарядом хлорки убить не смог. :)]
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Это у всех такая проблема, даже не проблема, а так работает топас:)]
    При сливе стоков из дома будет работать прямая до тех пор пока не перекачает из приемной до нижней отметки поплавка. И сразу слив чистой воды на выход. Теоретически прямая может работать очень долго. Так же прямая будет работать если главнюк забился, тоже в аэротенке будет аэрация пока не затопит:)]
    Короткие фазы только ночью или во время отпуска, работает идиально:)]
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    На слив поступает вода сверху. А вода из аэротенка поступает вглубь иловой массы в пирамиде, где проходит денитрификацию.
    Если денитрификация у Вас не идет значит проблема в избыточном кислороде.
    Из чисто механических причин может быть малое количество ила и плохое перемешивание. Слишком быстро оседающий ил тоже снижает эффективность денитрификации, и не только за счет времени контакта с водой. Слишком тяжелый ил содержит мало живых активных бактерий.
    Личные вопросы потом. У меня время не резиновое.
    Давайте сейчас по процессам.
    Я пока убегаю, ближе к вечеру появлюсь. Копите пока вопросы по процессам, что осталось непонятным. Но только читайте внимательно, чтобы не повторяться.
  5. Любер69
    Любер69
    Любер69
    К выходным обещают потепление, сделаю банку и тесты на нитраты из разных отсеков Будет что обсудить. Спасибо за информацию по процессам.
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Все сантехники сами "боги". :aga:
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    На этот вопрос ответила тут, если не слишком сильно пузырит конечно.
    На больших очистных, где важна высокая эффективность ставят механические мешалки.
    Жизненный цикл бактерии – около часа. За это время она осуществляет миллионы разных биохимических реакции. Вот и оценивайте время. Сама реакция длится миллисекунды. Главное время занимает «вылавливание» нужных молекул из сточной воды и транспортировка их внутрь бактерии.
    Насчет объема - не могу сказать, слишком много факторов неопределенных.
    Так оно и есть. Поэтому и не получилось до сих пор ни у кого идеального АУ. Либо чистая вода и нитраты, либо нитратов нет, но есть ил на выходе. Ил убрать легко отстойником, нитраты – только тонкой регулировкой.
    Вообще ил на выходе – это по сути аварийный клапан, сброс органики при превышении ее номинального количества (за исключением периода первоначального накопления ила).
    Могу утешить тем, что топасообразные в этом плане лучше и проще, чем твереобразные, вот где полный караул.
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Так длинная прямая – это когда много воды сливается. Много воды – это бОльшее разбавление. Так что ничего особо страшного не должно быть, все равно бОльшая часть нитратов будет накапливаться только к концу цикла.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Все? Вопросов по процессам больше нет? Как-то мало. :)]
    То ли написала хорошо, то ли наоборот - никто ничего не понял. ;)
    Я хочу дать вам удочку, чтобы рыбу ловили сами. У всех ситуация немного разная, и единых рецептов нет. Единые рецепты, типа поставить ресун, сродни выбиванию окна для того чтобы проветрить комнату. Да, помогает всем, но не надолго, и начинает сильно сквозить нитратами. :)]
    Ну раз вопросов нет, можно с индивидуальными вопросами разбираться, если есть желание.
  10. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    штатная откачка вообще мало что откачивает
    по чуть забирать только возле одной стенки,
    пока по всем углам, не говоря уже за пирамидой
    образовывается свалка
    туда бы донный забор, да не один
    вот тогда самая тяжелая фракция выводилась бы на каждой обратной фазе
    а так профанация какая-то получается
    имитационная
    ps^ хотя если почаще дно чистить, может и ничего
  11. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    ага
  12. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    а можно "отравить ил нитратами"? (с)
    более того
    усугубляет ситуацию
    потому как вернуться к 60-кам без дополнительных телодвижений
    уже не вариант
    это как одному толкать тележку
    в которую все наваливать и наваливать песок
    когда одному станет не по силам, второго толкальщика впрячь
    и опять наваливать
    как же двоим невмоготу станет, попытаться снова толкать по правилам, в одиночку :)
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Я не имела ввиду штатный эрлифт для откачки. Я про периодичность откачки. Что там у вас в инструкции написано, раз в квартал? Вот, видимо, за этот период успевает накопиться кучка на дне.
    НЕТ!
    Себя можно, если колодец близко.
  14. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    о сколько нам открытий чудных
    готовит форума глоток :)
    все забываю замерить нитраты в перепускном колодце - там полное анаэробное спокойствие, по идее на нуле должно быть (во что не верю)
    пойду, пожалуй, осуществлю
  15. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    я про аэрлифт из аэротенка в илоотстойник
