1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    да в принципе уже вполне достаточно
    в качестве бестселлера " процессы в топасе для чайников"
    главное, распечатать и в компрессорный отсек положить памятку
  2. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Куда и откуда улетели нитраты, если при прямой фазе идет аэрация в аэротенке и идет нитрификация? Где по вашему идет денитри? И почему денитри в пирамиде, по вашему мнению, не есть хорошо?
  3. slan769
    slan769
    slan769
    В приёмной.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    В варианте Астры, там работает отпугиватель главнюка и фильтра. Воздух конечно не тот, но как факт могет мешать однозначно!(В принципе процесс нитри, денитри понятен. Какахи нитрифицируются, затем должны денитрифицироваться, азот улететь в трубу, вода на слив, ил на дно!) Не понятны временные рамки (вроде писАли, что маленькие) И объем жидкости (ила) которые могут за один цикл нитрифицировать, денитрифицировать. Какая-то сильно сложная для балансировки система.(Шаг вправо, шаг влево и КАРАУЛ!(
  5. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @slan769 вы невнимательно читаете, то что пишет @Лиса
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Невнимательно читаете Вы.
    Вопросы @slan769 были по процессам в приемной.
    Прямо волшебный ящик :aga:.
    В аэротенке нитратов нет, на выходе нитратов нет, при этом и осадка нет.
    А мне помнится по весне у Вас были стандартные для Топаса проблемы.
    Это оно и есть, весной повторится.
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Может быть и так. Все зависит от количества нитратов, то есть от длины предыдущей обратной фазы или от количества кислорода, если его мало, то и нитратов наработается мало.
    На длинной прямой акцентировала внимание потому, что у многих из вас именно эта проблема.
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Не до нуля. Где-то как раз на 40 мг/л наступает точка, когда вероятность контакта бактерии с нитратами приближается к нулю. Это чисто статистический процесс. Чем меньше мячиков в пустой комнате, тем реже они будут сталкиваться при движении.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    «Фикации» нужны для роста ила. Без них нечего будет «сепарировать».
    Значит еще раз.
    Имеем исходную органику, что это такое – это длинные цепочки биологических молекул.
    1. Нитрификация: бактериальные ферменты с помощью кислорода нарезают эти цепочки на короткие кусочки. Большую часть этих кусочков бактерии присваивают себе, строя из них собственное тело. Оставшиеся крохотные обрезки - это нитраты и углекислый газ (который улетает в выхлоп).
    2. Денитрификация: другие бактериальные ферменты извлекают из нитратов связанный в них кислород, используя его почти точно так же как и в п. 1 – нарезают другие молекулы на кусочки с целью построения из них собственного тела. Только это уже не исходные длинные биологические молекулы, а коротенькие, получающиеся в результате другого процесса – анаэробного разложения. После извлечения кислорода от нитратов остается газообразный азот, который улетает в выхлоп.
    3. Анаэробное разложение (сбраживание) - тоже процесс нарезания длинных биологических молекул на короткие кусочки, только без участия кислорода. Кусочки получаются подлиннее и среди них много спиртов, поэтому и название такое – сбраживание.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Видимо, количество минерализованного ила нарастает быстрее, чем происходит штатная откачка. Поэтому его и подняли повыше, чтобы не забивался. Всем же надо "поставил и забыл" :)].
    На больших очистных вообще удаляют весь ил после каждого цикла, там главная цель - очистка воды, а ил идет на сухую переработку.
  11. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Лиса, выдергиваете фразы из контекста, а на вопросы так и не ответили
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Добрались до пирамиды.
    Прямая фаза.
    1. Идет перекачка из аэротенка смеси воды с илом. Эта смесь через трубу успокоителя поступает в массив оседающего ила, перемешивая его содержимое. В глубине разрыхленного таким образом ила в бескислородных условиях идет денитрификация, при этом высвобождающийся газообразный азот выбивается из ила потоком жидкости. То есть сам поток жидкости является той «мешалкой», которая улучшает контакт нитратов с бактериями и не дает пузырькам азота поднять ил на поверхность. При этом вначале прямой фазы в пирамиду идет вода из аэротенка с низким содержанием нитратов, к концу – нитраты нарастают до максимума. В целом же усредненно получается что в в пирамиду поступает вода уже частично денитрифицированная в аэротенке (во время обратной фазы).
    2. Идет слив чистой отстоянной денитрифицированной воды с поверхности пирамиды.
    3. Идет вытеснение нижнего осевшего ила обратно в аэротенк. Опять же вытесняется в первую очередь быстрее всего оседающий ил, то есть «старый» с высокой долей минерализации, но не полностью минерализованный, потому что кончик эрлифта циркулятора расположен выше кончика эрлифта рециркулятора. Этот ил в аэротенке в основном идет на корм.
    Обратная фаза.
    1. Как раз когда к концу прямой фазы нитраты нарастают до максимума, что может грозить всплытием всего массива ила, включается обратная фаза, во время которой начинает работать отпугиватель жироловки, активно перемешивающий ил и освобождающий его от накопившегося газа.
    2. Отдельные хлопья ила при этом тем не менее могут всплыть. Их собирает жироловка вместе со случайным легким мусором.
    3. Денитрификация продолжается и в обратной фазе, крупнопузырчатая аэрация не дает много растворенного кислорода, поэтому не сильно мешает денитрификации. То, небольшое количество кислорода, которое успевает попасть в воду, улавливается, крайними бактериями в хлопке ила для нитрификации.
    Ну и последняя камера – Стабилизатор.
    Тут все просто. Тяжелый ил садится на дно, легкий живой ил переливается обратно в приемную. Поскольку кислорода тут нет, а ил есть, то при наличии нитратов здесь тоже может идти денитрификация.
    Не нашла на схеме отпугивателя в стабилизаторе, а должен быть. Он там есть?
    Отпугиватель (в роли мешалки) нужен тут для переработки не полностью минерализованного ила. Тут будет идти вялая нитрификация (кислорода мало), денитрификация и анаэробное разложение. Продукты переработки вымываются с водой в приемную, в стабилизаторе копится полностью минерализованный ил.
    Собственно и все. Вопросы?
  13. Любер69
    Любер69
    Любер69
    возможно одновременно с нитрификацией? Одни и те же бактерии участвуют? Могут анаэробы победить аэробов?
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Почему? Там есть стрелочка, каждый может по ней пройти и прочитать все, там пара страниц на эту тему. Я ж не могу все процитировать. Это именно процесс всплытия ила при активной переработке зимнего осадка.
    Ответила.
    Вы привели фразу ответа по приемному отсеку, прилепив ее к аэротенку.
    То есть выдернули фразу из контекста. :aga:
    А остальные вопросы просто опередили время. По пирамиде я на тот момент еще вообще ничего не говорила. Вот только что написала, там есть ответ на ваш вопрос.
    На всякий случай акцентирую его: в пирамиде возможно только осторожное "бережное" перемешивание под поверхностью верхнего "диска" оседающего ила, если во время слива мешать активно (например сделать струю сильнее), то можно взбаламутить ил и чистой воды не будет. Поэтому в пирамиде крайне желательно не иметь воды с большим количеством нитратов.
  15. Любер69
    Любер69
    Любер69
    и соответственно на сливе тоже. Тесты пока говорят об обратном. Кол-во нитратов в пирамиде такое же как в аэротенке. Как привести нитраты в норму, что бы после 500-600 мг. в аэротенке было 45 мг в пирамиде?
