1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    У меня в памятке написано: "Прямая 24кПа, Обратка 21кПа." Для штатного компа, правда не 8 наверное. Вы померяете, напишите и старшие товарищи нас поправят!)
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Идем далее.
    Аэротенк.
    Прямая фаза.
    1. Стоки накачиваются в аэротенк.
    2. Идет их аэрирование, а значит идет процесс нитрификации всей содержащейся в аэротенке органики. Что это за органика – это постоянно отмирающий ил и «недопереваренные» до нитратов остатки органики из приемной камеры. То есть идет накопление нитратов, наращивание нового ила, отмирающий ил минерализуется.
    3. Идет перекачка циркулятором взвеси ила с водой в пирамиду.
    Обратная фаза.
    1. Выключается аэрация в аэротенке. Вся масса взвешенного ила начинается оседать, начинается денитрификация. При оседании массы ила вся вода фактически фильтруется через него, происходит достаточно хороший контакт растворенных в воде нитратов с бактериями из ила. При этом выделяющийся в процессе денитрификации газ пока еще имеет возможность спокойно уходить в воду. Тут, сами должны понимать, чем более мелкий ил на этой стадии, тем больше контакт частичек ила с нитратами (более тонкий «фильтр» получается). Оседание ила микропузырьками газа, конечно, замедляется.
    В процессе оседания частички ила слипаются во все бОльшие хлопья, и, когда ил полностью осядет, потребуется время, чтобы накопить достаточно газа для всплытия этой слипшейся массы. Летом это где-то около часа, чем холоднее, тем процессы медленнее, времени потребуется намного больше. Но это уже вы видите только в банке, в самом аэротенке до всплытия обычно не доходит, не хватает времени.
    2. В это же время идет анаэробное (бескислородное) разложение отмирающего ила и оставшейся другой органики с образованием аммония и продуктов неполного разложения.
    3. Идет перекачка осевшего ила рециркулятором из аэротенка в стабилизатор. При оседании ила в аэротенке первым на дно падает полностью минерализованный ил, он самый тяжелый и уже совершенно не нужный. Вот в основном его рециркулятор и выкачивает, но не только. Попутно попадает еще некоторое количество отмершего, но еще не минерализованного ила, и еще вполне живого.
    Пока все. Продолжение завтра.
    Если что упустила, тыкните. И давайте вопросы, если что непонятно.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    @Лиса, просто сделали акцент на долгой прямой, а я так понял что при любой прямой наступит стоп после того, как нитраты закончились и нечего будет денитрифицировать. Главное, что бы цикличность не прекращалась.
    Процесс понятен:)] спасибо за терпение.
  4. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    кнчн надо
    лично я вообще не понимаю, зачем нужны эти ...фикации
    т. е. в чем их роль в сепарации тяжелого ила и чистой воды
    ps^ в трауре после сегодняшнего решения МОК
    пойду все свои фишеры со свиксами утоплю в топасе, пусть нитрифицируются
    pss^ говорил же, нельзя было 5 декабря унижение сглатывать, все одно дотопчут
    теперь злорадствую - поделом
    туда им всем дорога - не за медалями, а в приемный отсек топаса
  5. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    в илоотстойник самый отработавший ил не перекачивается как раз
    лифт не с самого дна сосет, а с довольно внушительной высоты
    отсюда и отложения в аэротенке, которые аэраторы не "взбивают"
  6. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    вот эт точно:um:
  7. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Под ПРАКТИКОЙ я понимаю эксплуатацию Топас-5 с 2014 года в режиме ПМЖ и самостоятельное его обслуживание и доведение до нормальной работы. Тыкаться наугад привычки не имею.
    С мая 2016 регулярно проверяю слив на нитраты и имею стабильный результат 40-45 мг. и практически нулевой вынос ила. И по весне ничего не всплыло, хотя по вашей теории должно.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нужны чтобы переработать то, что попало в бабайки!)
    А вот почему не происходят сии процессы, это уже загадка?(
    Я тоже думал, что наладил еще осенью!(А теперь ил перестал тонуть!(Превышение нитратов получил на выходе, (летом к сожалению не мерил), может и раньше были! Ну убрал на зиму сотку Ресун, дак наоборот лучше должно быть, меньше воздуха, меньше нитрификация!)
    Как потеплеет однозначно пройдусь фрезой по отсекам. Посмотрим залежи.
  10. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    все в толк не возьмк
    она должна быть больше
    или меньше?
    мифическая какая-то штука
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    На выходе меньше хотелось бы! У меня превышение по нитратам. Не караул, но все же. Низкая температура и мало теплой воды, это все понятно! Нас всего двое (в основном) и фазы меняются регулярно и нет длинной прямой. В равной степени должна и нитри и денитри идти. За ночное время 7-8 раз фазы переключаются и днем раз 8-10, все должно 20 раз перебаламутиться!)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Могет хоть это у вас хорошо получится...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так и должно быть. Перебаламучивается до 2 кубов воды в сутки.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Давайте, жгите дальше:super:
  15. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    побойтесь бога, джон
    лично мне за 8 лет
    только сейчас и только лиса
    впервые
    внятно
    понятно
    по-русски
    дала реальный совет
    и вообще хоть как-то объяснила
    как эта шайтан-арба работает
    без всех этих "а замерьте-ка мне в секундах фазы"
    возможно, я и один такой
    лето покажет
