1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Верните всё в зад.
    Сначала надо добиться нормального ила, почему гниет и пахнет, а после переделки делать. А то не понятно от куда ноги растут.
  2. Данил107
    Данил107
    Данил107
    жиклер главнюка я не трогал (пока еще)
  3. Любер69
    Любер69
    Любер69
    А сколько сейчас жесткость и Ph?
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Это не отравление, серый ил и запах - это недостаток кислорода.
    Недостаток кислорода бывает из-за несоответствия количества органики количеству продуваемого воздуха. Соответственно причину нужно искать с двух концов:
    1. Проверить все ли в порядке с подачей воздуха.
    2. Проверить нет ли залежей органики в установке.
    Теперь что у Вас на мой взгляд.
    Насчет п. 1 – не знаю, не по моей части, но похоже что что-то с этим перемудрили. @slan769 все правильно пишет.
    По п. 2
    Воды надо сливать больше. Мелкая муть в пробе из аэротенка – характерный признак высокой концентрации органики в аэротенке.
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Интересно, все также поняли?
    Все неправильно.
    По новой надо объяснять?
    Если есть интерес, можно разобрать детально, все что происходит в Топасе штатно и после всех ваших переделок.
  6. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Как проверить пункт1? Бурлит и довольно не плохо, танометр купить могу, прогерметизировать отсек тоже сделаю, мембраны поменять поменяю) Давно хотел рассверлить отверстия в грибке на крышке, попробую сегодня. Как всегда лечение пациента начинаем зимой а летом руки не доходят)
  7. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Откачать литров 200-300?
  8. slan769
    slan769
    slan769
    и не предлагаю, говорю, что из за уменьшения производительности циркулятора у Вас вынос ила, т. к главнюк то 1мм. В пирамиду поступает быстрее, чем ил оседает и откачивает циркулятор.
    Жиклеры на место поставьте. и в приемной аэрация по времени дольше будет, и кислорода больше соответственно.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Это технический вопрос. Я - биохимик.
    А летом-то все ошибки наглядно и проявляются.
  10. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Есть интерес, валяйте!
    Еще есть интерес понять, если норма нитратов в аэротенке 500-600мг, как получить 45 мг на сливе за одну фазу
    И по пунктикам, где и когда идет нитри\денитри
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Дренажник на палку и литров по 50 с отсеков, где достанете!)
  12. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Качайте с приемной со дна дренажником после отстоя и долейте водой до верхнего уровня поплавка. Хуже не будет, даже если почти все откачаете. 50 литров это ни о чем
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Померять тонометром давление по фазам. Мембраны уже по результатам замеров. Если мембрана не порвана, ни у кого еще весомого эффекта от замены не было. Дырок в штатном грибке тоже достаточно.
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вначале проверить количество ила в банке. Если его больше 30% - откачивайте.
    Если залежи органики все же есть (это не черная грязь, а обычный ил, скопившийся в малодоступных местах, и неразложившиеся какашки), то откачка поможет только временно, на несколько дней. Поэтому эти залежи надо выгребать и впредь не давать им накапливаться. Но сейчас холодно, ил малоактивный, так что смотрите по ситуации, эту операцию и до весны можно отложить, но весной - обязательно.
    И обязательно! сливать больше воды. У Вас исходная проблема - слишком концентрированный сток.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Валяют валенки.
