1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Сейчас холодно, что бы нырять:)] Ждите когда чуть потеплеет. Банку хотел посмотреть, чисто цвет ила увидеть. Просто когда бледновато-серый цвет, то чем то травится, либо хлорка либо ещё что... А доместос, и что то подобное, чем унитаз моете?
    Ещё, компрессорный отсек герметичен? Нет подсоса воздуха из основного объема ТОПАС в компрессор, тогда воздух по кругу и травит ил. Судя по банке августа, ил чем то травится, он должен быть коричневым, светлым, темным, но коричневым.
    Когда компрессор плохо давит, то запах появляется, и в первую очередь из илоотстойника, т. к. там хуже начинает булькать. У Вас в станции всё функционирует? Всё булькает, перекачивает, посмотрите внимательно.
    Аэратор в аэротенке, бурлит по всему объему или в одном месте, илоотстойник булькает?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У нас теперь мода пошла гуталин с самого дна дренажником сначала откачивать по всем камерам за исключением пирамиды. Не путать с откачкой ила. Энто не ил, а то, что от него вязкое и гнилое остаётся. Судя по давности компа, вы уже год как проворонили энту откачку по инструкции - она раз в 5 лет.
    Так что гуталина на дне у вас должно быть порядошно. Он гниёт и выделяет аммоний, который ил тут же преобразует в нитраты, которые травят (не дают тонуть) ил. Ил пухнет и выносится подальше от гадюшника с криком Свобода! Свобода! :)]
    Так что дренажник на рейке в помощь - будет пылесос. Откачиваете тока черноту самую.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    @Данил107, сколько лет бабайке? Когда чистили и как?
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Всегда относился с подозрением:no:
    Сколько воды сливаете ежедневно? Примерно.
  5. Данил107
    Данил107
    Данил107
    По порядку, банку сделаю на выходных, Не доместос а Comet спрей (думаю значения не имеет), Отсек впринципе прилегал нормально к утеплителю, но я все равно проклеил но сейчас надо переделать так как стал уплотнитель отклеиваться ! Все булькает все переливается, Циркулятор в пирамиде, на рецеркуляторе поменял местами жиклер чтоб сократить обратку, фазы давно не мерил по времени но лягу работает по уровням 90 и 120 видно по палке которая у меня живет в приемной!
    Топасу 3-4года, чистил (перезапустил) первый раз специалист от установщика через год примерно, по причине не выхода на режим! Потом уже сам по инструкциям но в основмном продувка и промывкка главнюка и эирлифтов, избытка ила нет, год назад опять делал перезапуск но аэротенк откачивал на половину и залил ил соседа (половину илоотстойника) у соседа все норм и он знать не знает что там и как, После изменений не увидел
    Воды сливаю литров 300, живут трое постоянно
  6. Данил107
    Данил107
    Данил107
    5лет это компрессору, бабай помоложе ему 3-4года
  7. slan769
    slan769
    slan769
    не понял, местами с чем? рециркулятор с чем?
  8. Данил107
    Данил107
    Данил107
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Вы именно жиклеры поменяли? Выкрутили с одного ежа и поставили на другой?
    Если да, то уменьшили производительность циркулятора, который у Вас стоит в пирамиде и для того что бы ил не выносило, а обратку сократили по времени, т. е. аэрация в приемной стала меньше. а её и так не очень мало. В приемной скапливается не разлогаемая органика, которая начинает гнить и травить ил активныйю
    Джон правильно написал, надо насосом со дна откачать осадок в приемной и в аэротенке.
    Обратка должна быть минут 30.
  10. Данил107
    Данил107
    Данил107
    именно жиклеры поменял, производительность циркулятора уменьшил но рециркулятора увеличил соответственно наполнение приемной идет быстрей, по поводу на сколько этим я уменьшил аэрацию, визуально определить не могу. На дне приемной у меня нет черной слизи, ила гниющего и тд, но почистить конечно нужно
  11. Любер69
    Любер69
    Любер69
    За год не вышла на режим! Может у вас вода особенная какая-то? Вода из скважины? Анализ делали?
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Вы уменьшили по времени аэрацию, обратка то быстрее стала, т. е. короче.
    А для чего это сделали? Тоже поставили трубу в ило отстойник, в которую рециркулятор плюет, для денитрификации?
  13. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Скважина, после умягчитель, промывка мимо топаса! Железа нет
  14. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Как говорится все пробую в целях возможной победы нед этим коробком, трубу ставил но рециркулятор в нее так плюет что вылетает все обратно (трубу купил 2метра и она коротковата получается), сделать трубу длинней на 10-15см так руки и не дошли
  15. slan769
    slan769
    slan769
    от того что уменьшили производительность циркулятора, главнюк 1мм, а циркулятор 0,8мм, должно быть одинаково или 0,9мм главнюк, циркулятор 1мм
