1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    как же ты снаружи умудряешься отверстие найти?
    помнится, я возился до потери пульса, после чего плюнул и рискнул попробовать открутить
    открутилось :)
  2. slan769
    slan769
    slan769
    но зато теперь я знаю, что они откручиваются, не зря возился. кст ключик на 8 или...
  3. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    давно уже предлагал здесь
    только краны прецизионные должны быть - никто не подсказал, а я забил
    на постах неоновых на горелках такие ставились, под газ
    но это целая конструкция
    чего-то компактного и доступного не нашел
  4. slan769
    slan769
    slan769
    проволочкой, аккурат в середине в глубине, как ты и сказал в районе коллектора
  5. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    по-моему, там не под ключ
    я переставным откручиваю (не разводным)
    или на крайняк пассатижами (сейчас уже пассатижами, наверное, открутятся
    они довольно туго сидят, но не переживай, корпус массивный
    главное, не за сам штуцер крутить - обломится
    но вспомню сейчас, насколько корпус выступает из коллектора, но уцепиться должно быть за что
    PS^ у меня вроде накатка там... не помню, короче
  6. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    имхо, это нереально, я так и не смог
    в любом случае, выкрутив, куда проще обслужить жиклеры
  7. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    ЭТТЕНШН!
    один раз чуть не уронил выкрученный жиклер
    вот тогда пипец
    осторожнее с этим
    в идеале, кнчн, коллектор снять,
    но я уже на ходу выкручиваю, привык
  8. slan769
    slan769
    slan769
    У меня на дне две отвертки воляется:)] в приемной и аэротенке
    Теперь если что делаю, то либо к руке на веревочку:)] либо не над бабайкой:)]
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Кст. я же могу жиклер ило остойника до 0,9 рассверлить, он 0,8, и воткнуть главнюк, а если не пойдет вернуть в зад, а ило отстойнику только в радость будет
    точно, так и сделаю
  10. slan769
    slan769
    slan769
    "Само собой не согласен с циркулятором и рециркулятором. Обоим по 0,1-0,2мм к диаметру накинуть надо, а то обратка удлинённая, и ил из пирамиды при полной приёмной начнёт выносить. Мелочь, а неприятно."
    Джон кст. писал ранее, натолкнулся только что
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну, циркулятор не 1мм, а больше надо - 1,2мм хотя бы...
    Полная приёмная сливается до обратки за 1час 45мин. Энто стандарт. Потому главнюк 1мм при стандартных же уровнях приёмной.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В илоотстойнике не меньше 0,9мм. Должен 1,1мм вроде...
  13. slan769
    slan769
    slan769
    При моём 1мм, циркулятор качает так, что даже хочется сделать по меньше) ну только если действительно оставить главнюк 1мм, а 1,2мм на циркулятор. Но не быстро вообще всё получается, на качество очистки разве это не повлияет. Куда торопиться то, надо настроить так, что бы не подтапливало.
  14. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Это где такое богатство продается?
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Откуда такие цифры, прямая 60-70 ещё не давно была. Или что тогда полная приёмная?
    И почему именно 1,45мин, почему не 2ч сделать или 1ч? Стандарт от чего отталкивается? Если время перекачки будет больше или меньше, то ил сдохнит или что?
