1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. Любер69
    Любер69
    Любер69
    :super::super::super::super::super::super::hello:
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Неправильный вывод. Надо регулярно обслуживать согласно конкретно вашим нагрузкам, а не ориентируясь на соседей справа и слева.
  3. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Совсем запутался. Так где должна идти нитри, а где денитри?
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Вот ведь действительно понятный и простой ответ:)] Низкий поклон:super:
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вы имеете ввиду научить Вас читать дальше первого абзаца? :aga:
    Боюсь, что поздно, это Вашей первой учительнице предъявляйте претензии. ;)
    См. п. 3.
  6. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Под негерметичностью обычно понимают наличие в конструкции отверстий, не предусмотренных конструкторской документацией.
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ил при анаэробном разложении не всплывает.
    А откачивать регулярно, да, надо обязательно. Иначе в отстойнике будет высокое содержание аммиака.
    Аммиак в отстойнике в первую очередь измеряйте!
    Нитратов много там вряд ли будет. Вот, кстати, еще один плюс от отстойника – «доденитрификация» сливной воды.
    Простыми словами - в отстойнике лишние нитраты уберутся из-за происходящей там денитрификации (переводит нитраты в газообразный азот, который улетает в атмосферу). Правда, частично. Если их много, то мешалку в отстойник ставить надо ;).
  8. slan769
    slan769
    slan769
    @Лиса, а если сделать прямую фазу с остановками, типа 30 мин работает аэрирует, после 15 мин пауза, отстаивается, потом опять 30/15 и до тех пор пока обратка не включится. Как это может повлиять на ил?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ну Вы даете!) Дак выкладывал же!) В соседней теме. Это Я @kazimir1, показал, что в накопителе немного меньше нитратов, чем в пирамиде.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Замеряю, не вопрос! Про откачку понял, СПС.)
  11. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Тогда накопитель это что? Аэротенк?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    накопитель- это колодец после бабайки о котором говорили в сообщении 1131. На что я и выложил нитраты пирамиды и колодца накопительного.
    Вот аэротенк и пирамида https://www.forumhouse.ru/threads/333603/page-209
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    В Топасе единый реактор и для нитрификации и для денитрификации - аэротенк. Когда есть аэрация идет нитрификация (перевод всей азотсодержащей органики из сложных форм в единую - нитрат). Далее аэрация выключается, нитрификация продолжается до полного выедания кислорода. Это длится (должно длиться!) не более пары минут. После выедания кислорода начинается стадия денитрификации. Что это такое? Это химическая реакция отнимания кислорода у нитрата. Было NO3 (нитрат) стало N2 (газообразный азот). Отнимать кислород из нитрата бактериям сложнее, чем использовать чистый кислород, поэтому наличие кислорода в воде всегда подавляет денитрификацию. Именно поэтому избыточная аэрация (использование нештатного компрессора) ухудшает денитрификацию. Лишний кислород выедается дольше, а стадия "молчания" аэратора в Топасе ограничена по времени, на денитрификацию банально не хватает времени.
    В норме денитрификация должна пройти пока ил оседает, то есть не "падает камнем на дно", а медленно оседает ровно за то время, которое штатно предписано конструктором. Разумеется это будет только тогда, когда ил будет нужных кондиций, не слишком молодой и не слишком старый.
    Теперь о том, что такое "молодой" и "зрелый" и "старый" ил. Тут есть путаница, принесенная из литературы о больших очистных. На больших очистных стадии нитрификации и денитрификации разнесены в разные емкости, и ил из аэротенка развивается в условиях постоянной аэрации, поэтому там присутствуют организмы, которых нет и не может в норме быть в иле из Топаса. Поэтому в литературе по большим очистным "зрелый" ил - это ил в котором развились специальные нитробактерии и различного рода простейшие, они медленно развиваются. А в Топасе такого понятия нет, в нем ил включает только бактерии, которые обновляются каждый час, и одни и те же бактерии осуществляют как нитрификацию, так и денитрификацию. Так что в Топасе разница между молодым и старым илом только в процентном содержании мертвого минерализованного ила.
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Бытовое объяснение действия гидрозатвора. :aga:
    Поговорите с Димой, который все это обслуживает, а не с тем, кто видит это раз в год со стороны. :)
  15. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Может не совсем верно выразился, речь идет о КАЧЕСТВЕ ила. Я как начал заниматься бабайкой наблюдал у себя за 2 последних года изменение ила от рыхлого и легкого с выносом его в ФК до нынешнего тяжелого. Сейчас падает камнем на дно. Надиловая чистая и выноса нет практически.
    Хочется понять какой ил должен быть.
    ЗЫ Жалею раньше тесты не делал, у меня тоже была шапка ила в ФК.
