1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Клапана те что резиновые две штуки с каждой стороны? тоже поменял. Там всё сухо было, слегка пыльно, так пальцем протер и поставил новые.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    По идее если дунуть в выход компрессора, то нигде шипеть не должно, верно? Если шипит, то клапана плохо держат.
    Завтра вечером ещё раз разберу и соберу заново.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    С герметиком...
  4. slan769
    slan769
    slan769
    А что там герметизировать?
  5. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Ребят что то запутался.
    Я правильно понимаю, что обратный режим и прямой должны переключаться в независимости сливаю я воду туда или нет. Т. е. прямой режим 20 минут, потом сам автоматом переключается в обратный режим и так круглые сутки?
    Но если я не сливаю каким макаром переключается на прямой режим, воды же нет и поплавок не поднимается в приемной. Объясните дураку
  6. slan769
    slan769
    slan769
    В приемной камере поплавок поднялся, включился прямой режим 60 мин, вода откачалась, поплавок опустился, включился обратный режим 20 мин, во время обратной из аэротенка перекачивается вода в приемную камеру через ило отстойник. Так что, сливаешь воду или нет, а станция работает по кругу.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нет. Если воду сливаете, уровень в приемной повышается и включается прямая фаза и работает пока не откачается приемная до нижнего уровня поплавка. Вода в это время будет идти на выброс. Будете целый день лить (больше чем качает главнюк) и прямая фаза будет целый день! Чередование фаз будет когда нет сброса. Как-то так!)
  8. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Т.
    т. е. придеться взять стульчик и пиво и сидеть ждать прямую и замерять время (
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Только заранее домашних предупредите (проводятся научные изыскания), чтобы воду ни-ни!) А то пиФка может и не хватить!)
  10. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Вот только что, глянул это нормально?
    У меня при обратном режиме, как и должно, булькает в приемной, булькает а аэротенке и почему то булькает в следующей камере посое аэротенка, по моему первичный илоотстойник называется. Так и должно быть?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Трудно понять какова суть вопроса? Почитайте уж матчасть!(
    Булькает понятие сильно растяжимое и понять о чем речь сложно.
    В приемной булькает аэратор и отпугиватель.
    В аэротенке булькать может только жироловка.
    След камера после аэротенка называется вторичный отстойник, в простонародье- пирамида. В пирамиде булькает отпугиватель жироловки.
    Давайте уже названия элементов изучайте, чтобы понять о чем речь!(
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Вообщем снова разобрал компрессор, ещё раз всё проверил, продул, почистил, результат тот же. Видимо сердечник накрывается. Сейчас стоит на обратке, справляется нормально, позже отдам в ремонт, будет резервный.
    Решил покупать новый компрессор, Resun LP100, поставлю на первую фазу, а тот что сейчас на первой стоит Air mac DB60 поставлю на обратку, предварительно поменяю мембраны.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Усе стыки, и прокладки. Чем больше - тем спокойнее.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Есть мысли по поводу выноса ила. Попробую их описать:)
    При поступлении стока из дома работает прямая фаза, перекачивает из приемной камеры в аэротэнк, до тех пор пока не откачает. Соответственно в пирамиде граница ила и чистой воды постепенно поднимается к переливу в дренажный отсек, и если прямая фаза по времени долгая, то ил идет на вынос. Конечно на это влияет количество стока из дома, качество ила, с какой скоростью ил оседает или пухнет как у Казимира и т. д. в каждом конкретном случае свои причины.
    Идея сделать так, что бы при подходе ила к переливу, компрессор выключился минут на 10-15, что бы ил осел и не пошел на вынос, после опять включился и продолжил перекачивать. К примеру поставить розетку таймер на первый комп, прямая фаза. Включился комп, прямая фаза, отработал 70 минут, потом пауза 15 минут, потом снова работает и т. д. За время паузы ил оседает, время подбирается опытным путем. Вообщем сделать так, что бы прямая работала с перерывами. Надо будет посмотреть какие таймеры продаются, и от этого можно будет что нибудь с моделировать. Может есть с более сложным алгоритмом работы таймеры розетки.
    Просьба по критиковать:)
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И тем не менее - прежде всего ил должен падать на дно. Если ил лёгкий, пухнущий, то надо решать промблемы ила, а не замазывать их таймерами.
    Юбас так, кстати, и делает. Имеется таймер 60/40мин. И если уровень в приёмной не выходит за рамки приличия, то внутрях рамок фазы переключаются таймером...
    Или всплывает на денитри. И что тогда? ;) Ведь снова прямая включается, а не обратка...
