1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    Фото в студию!
    "Должен быть" и как есть - разные вещи!
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @daush, фото чего? Отверстия для слива у меня нет!)
  3. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    Отсека ...Это не подводная лодка и никто даже не задумывался о безопасности нашей (людей) и компрессоров в частности.
    Соседям я аварийный слив сделал (в канаву) при аварии ... У меня такой имеется также ;)
    Конечно не экологично, зато практично! В случае ЧЕГО сброс идет в канаву (ранее шел на грунт, через край и по естественному уклону местности .. в ту же канаву ... :)) :(()
    За последние 6 лет ни разу не было замены компрессоров ...
    меняют только мембраны ;)
    Компрессор остается выше уровня ... а у меня его затопить можно, только затопив весь первый этаж дома.
    Единственная проблема (у меня) электрика внутри Топаса и пневмоклапан "прямой - обратной фазы".
    Но учитывая "защитный" перелив это маловероятно.
  4. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Отсек относительно герметичен, отверстий нет, у меня в частности. Воздуховоды от компрессоров впаяны. Электрический кабель подходит в пнд трубе и тоже впаян. По поводу заливается, у меня стоит лампа и еще выведен звонок в щитовую, а также сделано отверстие в корпусе немного ниже, на улицу, чтоб при аварийном подъеме воды компрессорный отсек не затопило если не уследим.
    А вот по поводу электробезопасности, если электрика сделана с умом, и даже заземление присутствует;), то при малейшем токе утечки бабайку просто обесточит. Не говоря уже если зальет. Компрессоры только жалко. А вот лампочку Вашу с 2 проводами только при кз.
    Не щипало видать током в подвалах;).
  5. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @daush, вы уверены, что у вас Топас? Где второй компрессор? И откуда в Топасе пневмоклапан?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Хорошо, как будет приступ энтуЗаЗизма, летом, организую Вам фото!) А от затопления, Я предпринял другие меры, обошелся без организации дополнительных дырок!) Хотя, каждый имеет право на свой путь!)
    И... присоединяюсь к вопросу по поводу пневмоклапана?) Не сочтите Нас излишне любопытными!)
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Как-то не стыкуется с
    Ибо у топасов клапан тока счас появился.
    А раньше тока 2 компа было.
    А до энтого клапан оне использовали лет 15 назад, по молодости.
    У вас астра. И комп астровский. У топасов маки, а не сикухи.
  8. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    @Girya61, @Girya61,
    Уверен!
    С 2005 года Топас 5 лонг трудиться. Могу паспорт поискать для сомневающихся.
    И компрессор EL 60 еще Японец!
  9. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Это Астра.
  10. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Астра,
    как обладатель топас лонг подтвердждаю.
  11. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    Ну а теперь "приз в студию"
    Это "Топас 5 лонг " 2003 - 4 года издания.
  12. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Теперь показания сходятся :) Тут таких "ветеранов" немного. Расскажите, что за 14 лет делали с Топасом?
    Сколько раз откачивали полностью приемную камеру?
    Сколько раз меняли компрессор и клапан?
    Или ремкомплект компрессора только?
    Аэраторы меняли?
  13. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    Приемную камеру обычно откачиваю раз в году.
    Отстойную камеру (извините ... илоотстойник ;)) откачиваю 2 раза в год.
    Компрессор работает на "ура", НО он в теплом помещении гаража и ему там хорошо. Капан накрылся 1 раз, на обратной фазе "зациклился " мой Топас. Виновата была умершая "рабочая лягушка" Поменял не весь клапан, а только катушку. От КЕтайца подошло. Лягушку итальянскую поставил. Квакает без проблем... до сих пор :))
    Мембрану поменял 3 недели назад (до этого, для профилактики, сдуру поменял родную японскую).
    Не выбросил и поставил снова. У меня в запасе лежит еще комплект. :))
    С 2004 года ввод в эксплуатацию (активно используем с 2005) обошлись ПОКА "малой кровью".
    Аэраторы не менял.
    На фото 8971 сдохшая мембрана.
    8973 "прозвон" катушки
    8974 включаю "стопер"
    Пока не стал подключить сигнализацию в дом. У меня дополнительные провода (4 жилы) выведены в гараж. И даже из накопителя тоже есть. Стыдно, но я даже домофон не подключил. Звонковой кнопкой ограничиваемся :).
    Аварии были 4 -5 раз.
    Слышно как перестает "булькать" в трубе на крышу.
    Приходиться тогда залезать в "говнофабрику".
    У кого есть ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт установки манометра на компрессор ОТЗОВИТЕСЬ, пожалуйста можно в личку или ВОСЕМЬ 916 524 92 НОЛЬ НОЛЬ Сергей.
  14. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    А при заливе отсека вода спокойно попадает внутрь компрессора!
    Наблюдал у соседей неоднократно. После этой веселухи с заменой 1- 2 компрессоров у народа возникают исконно наши вопросы "кто виноват?" и "что делать?
    А УЗО это же ненужная роскошь..;))
    А про 4 Ома сопротивления заземлителя можно долго говорить и с Вами даже согласиться кто то (но ведь это зарытые деньги) :((
    А автоматов в домах (даже дорогих) десяток -другой в лучшем случае.
    560 участков по 20 соток, 450-500 домов и у подавляющего большинства нет нормального заземления.
    На фото "заземление" ПРИНЯТОЕ МОЭСКом
    Мы теперь Новая МАсква, блин!
    Электрика "с умом" удел 5-6 процентов жителей. У нас на улице чуть больше, т. к. один чуть не сгорел...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чё-то оно отдельно сделано. Обычно полосу на столб накладывают и с ней столб закапывают...
    У меня 3 арматурины в землю вбиты на полтора метра у домушки.
    Да пофиг. Компы сушатся и работают дальше. У некоторых под водой работали...
    У всех, кроме меня. Чего сложного ткнуть иголкой с тонометром?
