1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Как проверить-то? Засунуть в Вашу бабайку?
  2. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Вот вы даёте) ручками, он же не кипятильник .
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    С корпусом случится при 250гр. А шнурок 60 максимум, да и не даст вода ему нагреться. Он же рахитный - 15Вт на метр. Будет 100Вт, как лампочка.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Джон, Esc уже пробовал с коротким отпугивателем, правда не 50, и результат не важный был. Пришел к выводу, что надо наоборот сделать его длинным 1,2 - 1,4 метров, что бы лучше перемешивал.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Похоже Вы из меня подопытного кролика хотите сделать?)
    Навалились, думаете если чувак на пенсии, то делать ему один фиг не чего!(Пусть развлекается!)
    НЕ ПРОКАТИТ!)
    Вычерпал Я КапУчиНу! Через пару дней посмотрю!)
  7. slan769
    slan769
    slan769
    переживаем:)]:)]:)]
    :super:
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот именно. Либо мелкий пузырь с глубины, либо крупный повыше. А там - как получится...
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Я за перемешивание:)]:super:
  10. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Я тоже думаю, что главное баланс между сливом воды и кол-вом органики. Утром и вечером воды больше сливается. Днем меньше. У меня тоже специально не экономят, но и кран без дела открытым не оставляем.
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Таки переохладили свою АУшку. Денитрификация практически заглохла (чуть-чуть по нитритам разница видна), а нитрификация пока еще идет.
    Сейчас скорость нитрификации из-за низкой температуры где-то в 2,5 раза ниже, чем летом. Если сейчас около 150-200, то летом в аэротенке у вас будет под 500 мг/л нитратов, что сильно больше, чем вам положено. Это именно из за концентрированного стока. (У Вас при измерениях каплями с разбавлениями какие-то проблемы, исходная проба тоже под 200, как и полоски).
    А денитрификация не идет из-за температуры. Она чуть более чувствительна к температуре, чем нитрификация. Но еще более чувствительно к температуре анаэробное разложение, которое поставляет «пищу» для денитрификации, (тут рассказывала).
    Вот тут у Вас было теплее в АУ, денитрификация хоть слабенько, но еще шла.
    Еще может влиять то, что ил у Вас мелкий (тоже из-за высокой концентрации органики), поэтому концентрация кислорода в хлопке ила долго не снижается, что тоже тормозит денитрификацию. А еще больше снижать кислород нельзя, и так уже всякие паразитные бактерии начали расти.
    В топасообразных все на очень тонких балансах построено. Денитрификация упирается в частоту обратной фазы и количество ила в пирамиде. А обратная фаза зависит от количества сливаемой воды ;). А количество ила в пирамиде зависит от длительности прямой фазы ;). В случае штатного направления работы циркулятора количество ила в пирамиде растет к концу прямой фазы, что правильно для денитрификации, но при этом повышается вероятность выноса ила. В случае же обратной работы циркулятора, как у @slan769, количество ила в пирамиде должно снижаться к концу прямой фазы (?), что должно плохо сказаться на денитрификации (ждем результатов, но они будут показательнее летом).
    Наверно, поэтому Бобылев и ушел в итоге от этой схемы.
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Концентрация – это отношение количества органики к количеству воды. При 2-х пользователях на 100л воды концентрация органики в стоке будет в 3 раза выше, чем при том же количестве пользователей на 300л воды. И говоря про концентрированный сток, я имею ввиду именно это.
    Количество же пользователей на АУ влияет на общее накопление ила (что в свою очередь тоже влияет на концентрацию органики в воде ;)). При 5- ти пользователях ил будет накапливаться гораздо быстрее, чем при 2-х.
    Так что можете использовать и концентрированный сток, но откачивая ил так же часто как от 5-рых и подливая при этом чистую воду. Усредненно будет результат как от стока с нормальной концентрацией. Но что лучше, так или сразу лить нормальный сток - это надо уже на месте смотреть, много нюансов, их не просчитаешь.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да тут не только моя вина (снял чехольчик). Высокий уровень ГВ (0,3-0,5м) и соответственно они сильнее охлаждают корпус! Как правильно Вы заметили, земля остывает.
    вот накрыл вчера
    Под чехольчиком..png под чехольчиком на 6 градусов всего выросла температура.
    А в самой бабайке на 1,5-2 градуса.
    Так что, думаю, низ корпуса оказывает большее влияние.
    Это понятно! Но литров 200 у нас выходит. Надо замерять (повторно) уровень откачки дренажника и можно посчитать объем точно, кол-во включений есть. Где-то летом и замеры делал по объему откачки, но цыфирЬ потерялась!(
  14. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Хотел услышать и от вас комментарий по своей банке но не дождался) может подскажите до кучи?
    Как и писал ранее затопило бабая и вот что получилось после всех откачек и промывок, оседала эта взвесь полтора часа
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Поэтому эффективнее утеплять так.
    А не грунт вокруг. Но это при установке конечно.
    УГВ, кстати, зимой понижается и сильно. У меня тоже самое, все лето хлюпали.
    А зачем мерить-то. Дело же не в цифре, установке не нравится ваша концентрация. Так что остается только откачивать.
    Да не переживайте. Это поначалу хлопотно, потом притретесь, поймете как лучше. У меня все знакомые с септиками завидуют. У них проблем гораздо больше, чем у меня, причем проблем вонючих ;). А куда девать ил вообще не проблема - это почвенные бактерии, вот и возвращайте их земле. У нас грунты бедные, им только лучше будет.
