1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Отстаиваю!) И полоски в бутылку макаю!) И капли из бутылки делаю!) Отстаиваю в гараже +7-9гр.
    На стаканчике полосочки ими и пользуюсь. Стараюсь не косячить!(
  2. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Я правильно понял Ваш рисунок, температура в районе 6-8С? Обращаю Ваше внимание, где-то видел требования к поступающим стокам в большие очистные сооружения, там нижний предел температуры 6С.
  3. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Отлично фильтруется через геотекстиль
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это не рисунок, а график температуры. Обиделся Я на бабайку перестал баловать ее теплой водичкой, и чехольчик позавчера снял. Проводим эксперимент второй день, работа в экстремальных, зимних условиях. Типа процессы биологические должны замереть!)
  5. Любер69
    Любер69
    Любер69
    А как у вас этот самый отстойник сделан? Не замерзает?
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Второе предложение уже не осилили? :aga:
    Но это сложно, понимаю ;). Это побольше 3-х книжек надо знать. :aga:
    От азота никакой большой растворимости не требуется. Он постоянно удаляется из системы ибо газ, в растворе остается постоянно низкая концентрация. Тут важно омывание ила водой, вот если его нет, как в осевшем иле, тогда и начинается его накапливание, но уже в виде газа, именно из-за низкой растворимости.
    Две более-менее осмысленные фразы наколупала и прокомментировала. Остальной Ваш текст бессмысленный набор букв, это уже не ко мне :aga:.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Дык, писАл уже, колодец после бабайки двухметровый без дна!) Вода пока уходит, видимо не засрался еще. Когда ил откачиваю, с него воду беру для наполнения отсеков. Пока не замерзал, и зимы правда не было!)
  8. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    А говорили не НИИ. :)
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну вот похоже и ответ. Процессы отстаивания в бутылке и в пирамиде практически одинаковые, Разница может быть только в производительности.
    Поэтому и результаты одинаковые, что в аэротенке, что в пирамиде.
    Попробуйте макнуть полоски прямо в аэротенк и дренажный отсек. И сфотографируйте их рядом.
    Только АУ накройте, а то вообще работать перестанет, земля продолжает остывать.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы не поверите, много еще что показывает!) Но это скорее всего от лени человеческой!(
    Это все, так, для общего развития!) Информацию нарабатываем!)
    Спасибо всем за внимание к моей персоне. Никакого караула пока нет, ковыряемся потихоньку, по мере желания. Озвучиваем чИто видим!) Может умным людям и поможет?) Время, пока зима, есть!)
  11. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Уточнение. Раствор азота скорее насыщенный. Растворение его идет за счет аэрации и денитрификации и с поверхности опять же из воздуха.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я вот тоже уже, наблюдая за температурой бабайки, думаю, что в наших условиях (питерское болото) омывающие бабайку грунтовые воды оказывают большее влияние на температурный режим, чем все мои поползновения с ее утеплением.
    Полоски макну и сфоткаю, чехольчик одену!) СПС!
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Видимо, площадь фильтрации большая, а проба маленькая. Фильтруется очень плохо, как раз геотекстиль забивается на раз. Я второй год не могу найти время профильтровать 10 л выхлопа из Евробиона, чтобы померить количество взвеси. При том что это не вода из аэротенка, а уже очищенная и в ней очень мало ила. Терпения и времени хватает всего на пару литров.
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Никак.
    Казимир ситуацию понял, Гиря тоже, процессы я как могла объяснила. Глубже вам не надо, да и на пальцах уже не получится. Осмысливайте и применяйте, это куда умнее будет, чем смотреть в рот тому, кто громче крикнет.
    А у меня своих неотложных дел уже накопилось, да и не интересно мне вовсе копаться в чужой канализации. В своей-то давно уже не копаюсь, все процессы отлажены.
    Под конец еще раз обращу внимание, вдруг кто не понял, что сброс ила - это не зло, а срабатывание аварийного клапана на избыточную органику. Если вы этот клапан закрываете, то будьте добры сами работайте этим клапаном - чаще откачивайте ил.
  15. egorofff
    egorofff
    egorofff
    А если еще и плывун как у некоторых...
