1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. Любер69
    Любер69
    Любер69
    А что за турбофазы?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да ну нафиг, такую весну!(Я стараюсь, утепляю ее, а бабайка в ответ КЕкС!)
    Получилось не справилась!(Профилонила!(Может это разовая акция протеста?)
    С отпугивателем и циркулятором решил до лета подождать!)
    да обсуждалось давненько. В теме Астры я свои заметки сегодня выкладывал про переделку рециркулятора в илоотстойнике и турбофазу. Оказалось срез неправильно расположил и ил стал вверх плеваться в начале обратки.
  3. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Сейчас бы нитраты замерить в пирамиде. Завтра учительница придёт и разъяснит, что к чему
  4. slan769
    slan769
    slan769
    @Любер69, у меня в отстойнике всплывал ил шапкой, такой плотной темной шапкой. А у @Girya61, именно кекс, слизь, пена какаято.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не, не зачерпнул!(Пара месяцев уже не меняется ничего с нитратами!(
  6. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Раньше же кекса не было? Значит что-то меняется...
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ОК, завтра померяю.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Как это? :faq: Вот ил и всплыл без циркуляции - кислорода-то не стало.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет, избавится от лишнего, и только. Мутная вода сама пройдёт или нет. Просто лишнего ила быть не должно, как учит мадам Лиса.
    Нет. Мётрвый ил на дне гуталином лежит за 3 года - вот его и надо пропылесосить, чтоп аммоний лишний не распространял. По всем отсекам. Аэротенк уже пылесосили, как я понял. Теперь остались приёмная и илоотстойник.
    А вот живой ил от тепла бодреет и начинает денитрификацию, отчего нитратов становится меньше, и ил начинает быстро оседать.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И не должно быть. Денитри в пирамиде.
  11. slan769
    slan769
    slan769
    У меня за 1 час никогда ничего не всплывает, как то мало времени, 3 часа ещё может. Рассуждаю из практики:)
  12. Данил107
    Данил107
    Данил107
    То есть вы считаете у меня избыток ила? Почему тогда верхний слой откачать? Гуталина у меня нет на дне, если только в илоотстойнике
  13. Данил107
    Данил107
    Данил107
    мне кажется это скорее жировые шарики о которых писали, они в основной в приемной и крыпные (переодически вылавливаю) но и в аэротенке встречаются но очень мелкие
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вы просто остановились на стандартной бытовой стадии мышления – «фильтр засорился». А давайте поближе посмотрим что происходит при «засорении» фильтра.
    Бумажный фильтр – это просто сетка, удерживающая ил от проваливания. В этой сетке есть поры. Слои ила, последовательно ложась друг на друга, все полнее перекрывают эти поры, вода перестает проходить. А теперь мысленно представьте, что вы убрали эту сетку, а ил остался на месте. Понадобится всего несколько дополнительных слоев ила, чтобы опять полностью закрыть поры.
    А теперь представьте, что вместо ила Вы насыпали на фильтр 2 см песка. Думаю, и без эксперимента понимате, что вода через такой фильтр будет проходить гораздо лучше.
    То есть в системах бумага – ил и бумага – песок наиболее водоудерживающими способностями обладает именно ил.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ил во взвешенном состоянии имеет некоторые признаки неньютоновской жидкости, потому что и там и там работают водородные связи. Но неньютоновская жидкость не приобретает в сжатом состоянии структуры видимой глазом, грубо говоря – не слипается в хлопья. Ил имеет гораздо более сложную и неоднородную структуру чем, например, такая неньютоновская жидкость как кровь. И да, в осевшем состоянии ил - фактически твердое тело. Да, слабое, да рыхлое – но тем не менее несущее все признаки твердого тела. А «неадекватными» Вам мои аналогии кажутся только из-за того, что у нас слишком разный ассоциативный ряд. Вы, видимо, в понятии «пробка» видите реальную пробку – монолитное твердое тело с четко отграниченными краями, а я, говоря «поднимается как пробка», имею ввиду только отделение кусков ила от стенок при поднятии, а также друг от друга, если куски слиплись непрочно. Но именно поднятие кусков, а не «растекание» по всему объему. Это прекрасно видно глазом в банке при всплытии ила.
    Посмотрите внимательно на опыт Гири, где он подостлал под осевший ил чистую воду. Где оно Ваше фильтрование через «растекшийся» ил? Вода просто просочилась потоками между кусочками ила, попутно еще и вымыв непрочно закрепленные частицы. Получилась просто сильно грязная вода. (Хотя как очень грубый фильтр этот вариант, конечно, можно рассматривать). А вспомните как работает оседающий, но еще взвешенный ил - сверху остается гораздо более чистая, действительно практически профильтрованная вода.
