1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А без них невозможно дать представление о процессах, для истинного понимания которых требуется не один год специального обучения. Пример – Вы. Мне так и не удалось Вам, профессиональному физику, объяснить явления, лежащие в основе всей молекулярной биологии. Моя же задача в этой теме – сложить мозаику в голове простых пользователей. Чтобы они сами понимали, что надо сделать при отклонениях в работе АУ. Поэтому я по максимуму упрощаю все. Например, не стала акцентировать внимание на восходящем потоке от главного эрлифта, потому что он весь и всегда восходящий. Мне важнее, что восходящий поток есть, и часть от потока из циркулятора тоже восходящая, причем действительно локальная - это важно для рыхления ила. А просто так нагружать текст перечислением всего – убивать внимание. У Вас, кстати, это очень хорошо получается. Уверена, что теперь мои тексты читаете только Вы, остальные полностью потеряли интерес к теме. Из Вас получился бы ужасно занудный преподаватель.
    :hndshk:
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    У нас совершенно разная оценка эффективности работы.
    Для Вас - это вынос ила, для меня - отсутствие нитратов, нитритов и аммиака в стоке. Много раз уже повторяла, что ил легко убрать потом отстойником, а растворимые вещества - невозможно.
    Такая конструкция как у Вас не дает проводить эффективную денитрификацию. Возможно именно поэтому ее изменили.
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Четыре года назад говорите... Ну да, ну да... 2013 год
    Джон Керри: "Вывод простой: есть аэрация и АЭРАЦИЯ. Схема установки - наоборот - не важна. Прежде всего аэротенк."
    Лиса: "John kerry, Вы как инженер, видите в установке только компрессор, и не понимаете всего остального. Для правильного функционирования биомассы важна не только нижняя граница концентрации кислорода, но и верхняя."
    Бобылев: "в этом и заложена причина нитратного всплеска при приеме больших залповых сбросов ванн, с низким уровнем загрязненности. Это ведет к увеличению времени аэрации аэротенка и подъем уровня растворенного кислорода, кислороду не на что расходоваться, загрязнений мало а воды много. Потом он долго не может опуститься и блокирует денитрификацию почти на сутки."
    То есть про вред лишнего кислорода Вам объяснили сразу же после Вашего появления здесь, но до Вас так и не дошло. :aga:
    Ил задумчиво жует нитрат и с удивлением взирает на Вас. :aga:
    Тут только это и обсуждают последние несколько страниц. Вы там часом нитратами не отравились? :)]
    Вам Гиря даже наглядный эксперимент провел, активно денитрифицирующий ил оседает долго, не денитрифицирующий - быстро.
  4. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Ув Лиса читаю читаем ваши тексты, большоё спасибо,
    В качестве понял не понял, диспут идёт в разрезе, как кому исправить возникшие проблемы.
    У меня проблем нет, топасу нет года, нет с связи с морозами и нужного количества ила,
    набёрём время есть.
    Меня сейчас интересуют ваши советы, и советы других пользователей топаса что надо улучшить
    в стандартном топасе, какие доступны дороботки, понятно что система очень капризна и зависит
    от погоды, стоков, электричества, произв копресс итд -
    По компресс я писал на первую фазу лучше 80ку или ресун с краном.
    Раз в 5 лет чистить приёмную камеру от залежей.
    уплотнение крышки, и фан стояк
    замена на моталу, это по желанию или необходимости, избыток кислорода тоже не есть хорошо
    Что ещё можно добавить?
    Перестановка циркулятора в пирамиду нужно?
    Удленение борбулятора в пирамиде до дна нужно ?
    Что ещё можно добавить ?.
    или что пропустил..?
    спасибо.
  5. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    ой, зря
    10 из 10
    100 из 100
    в яблочко!
    хотя... на этой волне и вам уж придется так или иначе продираться через теоретические завалы
    к еще больше прикладному стилю изложения материала
    что для меня, например, вульгарного пользователя (коих легион),
    который в состоянии лишь экспериментировать и опубликовывать результаты,
    имеет единственную ценность
    многие продаваны уже пытались здесь лишь едко ухмыляться
    да троллить несчастных юзеров незнанием основ,
    но судя по их полному отсутствию нынче на ветке,
    не снискали на данном поприще особого признания,
    не говоря уже об уважении
    в отличии...
    редкая миссия
    единичная (но не единственная, справедливости ради) на все 4 ветки
    хоть какое-то утешение
    на фоне все чаще посещающих мыслей о полной умственной деградации
    спасибо отдельное за столь аккуратную деликатность :)
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Не переживайте :). Просто у всех разное образование, и я понимаю, что практически все весьма далеки от всех этих "фикаций". А у меня именно профильное и весьма высокое образование в этой области, да плюс практика 5-ти летнего владения Евробионом.
    В канализационном разделе задержалась исключительно из за просто ужасающей безграмотности практически всех "консультантов" и многих "конструкторов" АУ (не всех!). (Полистала тут сайты по Топасу пока разбиралась в нем, ужс. Такая галиматья написана.)
  7. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    скорей, аэротенк
    именно оттуда я высосал кучу "гуталина"
    в приемной больше семечек и прочего нейтрального мусора
    нежели биомассы
    а проблем не так много, как может показаться
    воняет и выносит
    выносит либо потому, что не тонет (обычно связано с вонью"
    либо если кекс быстро всплывает
    а вонь больше сезонная
    помяни мое слово, после первой майской жары ветка снова оживет :)
    все остальные проблемы - либо засоры, либо что-то не функционирует
    что при понимании принципа работы бабайки устраняется на раз-два
  8. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    спс
    если вам что сварить-выпилить по дереву-металлу или проконсультировать - с великим нашим удовольствием (пр-во)
    имхо, это куда проще :)
    и слава богу
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    В смысле сделать поток наоборот, как у @slan769? Не могу пока сказать. Надо дождаться измерений на нитраты у @slan769. По уму надо сравнивать с контрольными измерениями без переделок, но их нет и уже не сделаешь.
    И я не думаю, что Ян Топол не рассматривал такой вариант. Надо еще на отдаленные последствия смотреть. Насколько я поняла, так первым сделал Esc, но у него нитраты как раз гуляют во всем диапазоне в зависимости от нагрузки, а это как раз следствие отсутствующей денитрификации.
    У Вас труба успокоителя до дна?
  10. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    у теоретически подкованных форумчан
    остальные молча млеют и записывают в блокнотик
  11. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Kazimir1
    +1 аэротенк, записал.
    Лиса
    НЕ знаю не нырял, сейчас не на даче, буду померию, если раньше не ответят.
    топас стандарт, не топас-с без улучшайзинга.
    Цирулятор, понятно пока не трогаем, работает в стандартном исполнении.
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    ВСЕ эти проблемы - избыток органики.
    Реально для режима чистки 2 раза за сезон при ПМЖ надо ставить 8-ку уже начиная от 4-х человек, а может и 3-х.
    Еще раз обращаю внимание, что 60% стоков переходит в ил. Этот ил тоже является пищей для бактерии и создает значительную перегрузку для установки.
    Добавление кислорода решит проблему визуально, но на выходе, как теперь уже многие убедились, будет удобрение для растений :)], в виде нитратного раствора.
    Все, я убегаю до следующей недели.
    Спасибо за поддержку, а то при общении с некоторыми создается впечатление пробивания головой каменной стенки. :aga:
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    У меня другое впечатление :aga:.
    Гораздо чаще хочется взять мухобойку :)]. Есть тут одна, жужжит и жужжит...
  14. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Kazimir1
    Что делать, записываем мотаем на ус)
    Надёюсь выйдем на обобщающию инструкцию по управлению этим агрегатом.
    Механики, биологи, пользователи, изобретатели-самоделкины итд)
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Труба успокоителя длиной 1 метр, соответственно чуть ниже середины.
    Циркулятор перенес как и Esc по причине выноса ила, улучшение на лицо, но всас был вниз. После изменения всаса вверх уголками, циркулятор стал работать эфективнее. И как Вы писали ранее стал откачивать из середины. С всасом вниз он качал больше с входа в пирамиду.
    И кст первый так сделал Ян Тополь
