Шифер
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Шифер, 19.05.16.
  1. OOOSID163
    OOOSID163
    OOOSID163
    Самара
    если быть точнее то согласно
    СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 пункт:
    6.4.8 Кровли из волнистых хризотилцементных листов следует предусматривать на уклонах 20% (12°) и более. При уклонах кровли от 10 до 20% (от 6 до 12°) под волнистыми листами должна быть предусмотрена гидроизоляционная пленка.
  2. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    A как же в мансардной кровле, тоже не нужна обрешётка и контр обрешётка? По мне так я бы и гидроизоляцию настелил (рубероид, как раньше и делали). Вот я тоже склоняюсь к шиферу, но все же к ней потом из нутри не подлесть и в случае протечки тоже не сразу все увидишь, пока на чистовой отделки пятно не пойдет, вот данное опасение остерегает, вот меня и терзают сомнения в выборе металоч. или шифер! 7 А как у вас решен вопрос с коньками на фото не отчетливо видать?
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Так это же хорошо! У нас дачный домик с 1989 г. стоит под шифером и ни разу не перекрывался. Только один или два листа меняли после необычно крупного града лет 10 назад. Очень хороший материал! Я и новый дом под шифер хочу, только теперь крашеный. Вот что мне не нравится в шифере - это размер листов. Я умучился в одиночку менять. Вроде бы можно поменьше раскроить. Даже красивее получается. Хотя понятно - дороже немного. Видел ролик с таким раскроем
  4. OOOSID163
    OOOSID163
    OOOSID163
    Самара
    Мое мнение, что не нужна. Укладываем утеплитель между стропилами, по верху стропил натягиваем ветрозащиту, монтируем бруски обрешетки, крепим шифер на гвозди. Теперь по гидроизоляции: из рубероида она сомнительна. слишком маленький срок службы, да и тяжело сделать цельной ковер из рубероида. Раньше стили ради спасения от задуваемого в волну снега. При правильном устройстве обрешетки (сплошной настил вдоль конька, ендовы и карниза с настилкой на них рубероида) это не требуется. А сам шифер не потеет. Весь секрет хорошей кровли из шифера в правильном ее исполнении, что справедливо для любого материала! ;) Но замечу сделать правильно для шифера легче, только надо опять же поинтересоваться как правильно.
    По поводу протечек. вероятность протечки шифера ничтожна, при том если протечка будет то только в месте повреждения шифера- лопнет если. но это как раз и видно на поверхности шиферной кровли, а вот по металочерепице протечки сложнее, не забываем еще и про капилярное всасывание влаги вдоль не плотно подогнаных листов в стыках - бежит вода против уклона даже, или при наледях под подтаявшем снегом...
    Пока на фото без коньков, зиму так простояли. Коньки в том году завод по техническим причинам нам не смог отгрузить нужного нам цвета. Брали то мы шифер окрашенный в массе. В этом году уже привезли коньки, + сделал пристройку к дому 30м2 тоже покрыл шифером. Сейчас монтируем коньки, закончим выложу. Коньки представляют собой УКД1- упрощеная коньковая деталь, и состоит из двух половинок: накрываемая и накрывающая.
  5. OOOSID163
    OOOSID163
    OOOSID163
    Самара
    Да я тоже таких роликов насмотрелся, теперь вот себе и другим так и делаю. Я лично и близкие мои довольны. Заказчики рады. что еще надо? Шифер достойный ответ на всю "западную фигню". лучше Фальцевой и шиферной кровли нет. имхо.
  6. OOOSID163
    OOOSID163
    OOOSID163
    Самара
    на фото, что я выкладывал в посте№72, как раз распиленные поперек листы. Так и красивее, надежнее (лист опирается только на два бруса, а не на 3 как цельной лист - возможность перелома на среднем бруске при его подвижке) и легче в монтаже.
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Давайте общими усилиями составим список заводов, которые делают окрашенный шифер с делением хотя бы по округам.
    Я из Н. Новгорода, в центральной части вообще не нашёл производителей, только в Сибири (ВолнаКолор) и Белгороде (БелАЦИ)
  8. OOOSID163
    OOOSID163
    OOOSID163
    Самара
    Давайте сначала уточним: есть окрашенные в массе при изготовлении и есть окрашенные краской после изготовления. окрашенный в массе знаю только АОР "НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗНАМЯ", Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул. Восточная, д. 5. Больше не нашел в свое время. Беру там.
    А вот окрашенных краской полно. Это и ОАО "Себряковский комбинат асбесто-цементных изделий" (ОАО "СКАИ") Волгоградская область г. Михайловка, ул. Тишанская, 43, и ООО "Новоульяновский шиферный завод". И многие другие. Кроме того можно самим окрасить серый шифер перед монтажем или уже смонтированным. Красок для шифера сейчас более чем предостаточно и акриловые и резиновые...
  9. OOOSID163
    OOOSID163
    OOOSID163
    Самара
    Ну вот сделали коньки. Сбрасываю фото как и обещал. DSC08754.JPG DSC08755.JPG DSC08753.JPG
  10. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Отличное сочетание.
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Как, из чего сделаны коньки? Шифер порезанный вдоль?
    Насколько хорошо они держатся? У меня на дачном домике шифер почернел за 27 лет. Если помыть керхером и покрасить, получится прилично?
  12. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Тоже считаю шифер отличным материалом, что плоский, что волнистый. Много что можно из него сделать IMG_20170724_055910_059.jpg
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    качество покраски разное, мне например интереснен вариант с полимерной краской как на металлочерепице чтобы был глянцевый вид. Обзванивал с сайта шифер. рф, совсем нет дилеров, кто торгует покрашенными листами, может не там ищу? спасибо за двух производителей, если знаете еще кого-то, напишите названия, далее поиском легко найти контакты.
  14. OOOSID163
    OOOSID163
    OOOSID163
    Самара
    Спасибо, самим нравиться очень. И заказчики наши довольны.
  15. OOOSID163
    OOOSID163
    OOOSID163
    Самара
    Коньки сделаны из заводских деталей. Они называются УКД- упрощенная коньковая деталь. Состоит элемент из двух половинок: накрываемая и накрывающая. С помощью них можно накрыть конек с любым углом схождения скатов. Длиной они 1130мм.
