1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Какие нагеля использовать при строительстве дома из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ufimc-igor, 19.05.16.
  1. ufimc-igor
    ufimc-igor
    ufimc-igor
    Всем доброго времени суток! Хотелось бы обсудить вопрос по теме: какие нагеля применять при возведении коробки дома из бруса металлические или деревянные. Некоторые подрядчики предлагают из металлических, может это связано с удешевлением стоимости строительства?
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Как может металл стоить меньше дерева. Держит не материал а сечение нагеля.
  3. ufimc-igor
    ufimc-igor
    ufimc-igor
    @Избушечник, Я сейчас ищу для себя подрядчика для строительства дома и один из них предложил нагеля - гвозди на 200 мм, при этом если деревянные то будет дороже. Возможно количество гвоздей расходуется меньше.
  4. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Чехов
    И ведь не стесняются гвозди нагелями обзывать... Вот засранцы :)]
  5. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Чехов
    Применяйте только деревянные. Разница в цене из-за трудоемкости и увеличения времени: отверстие под нагель надо засверлить, а гвоздь тупо заколотить. При усадке с большой вероятностью брус на гвоздях зависнет и будут щели. В поиске море инфы на эту тему.
  6. ufimc-igor
    ufimc-igor
    ufimc-igor
    Спасибо за информацию! Решение принято - деревянные.
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    У вас шабашники и нужно заставить их работать по людски. Первое, что приходит в голову сказать, чтобы выпиливали из 25-тки доски квадратные рейки - нагеля, и забивали их в отверстия. Так будет правильно. Грани имеют меньшее трение о стенки отверстия и не помешает усадке при разумной длине самого нагеля.
  8. ufimc-igor
    ufimc-igor
    ufimc-igor
    Спасибо, учтем!
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Видимо фашисты. Нагель (Nagel) - по немецки -гвоздь!:)]
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Фашисты это итальянцы ;)
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ну в общем, немчура. :)
  12. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    На гвозди можно сажать, если их утопить на пару сантиметров. Пестовцы вон пол области отстроили и ни у кого не зависает. Предрассудки все это.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ну если Вы ГОСТ считаете предрассудком, то конечно.
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    А вы тут в форуме поищите их дома и решение "проблем" по ним...
    И интересно, как Вы можете сразу за всех говорить?
  15. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Не спорю, ГОСТ есть ГОСТ, тут не поспоришь, пусть и составлен он 10-30 лет назад.
    Проблема зависания отсутствует при утоплении нагеля на 20-30 мм, не важно из чего он.
    Зачем мне это? Я к Пестово отношусь отрицательно, как и к деревянным домам. Там 100 бригад на один поселок и каждая строит по разному, кто ответственно, кто так сяк. Можно на форуме и проблемные дома найти и из клееного бруса. Я к тому что нужно утапливать гвоздь и проблемы не будет. А если у человека всего 300 т. р. и он хочет свой дом 6х6 с мансардой за 2 недели, то куда ему еще обратиться как не в Пестово?
