Целесообразность применения СДМ и комбинированного утепления - над и между стропилкой
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Dark Man, 19.05.16.
  1. Dark Man
    Dark Man
    Dark Man
    Пенза
    Всем день добрый.
    Перед началом работ по утеплению "полумансарды" осталось два с половиной вопроса:
    1 - под кровлей уложена гидроизоляция, поэтому рекомендовали (в моей теме по выборе стропил для утепления) между гидроизоляцией и утеплителем оставить вентзазор. Отсюда возникает вопрос, а имеет смысл в таком случае поверх утеплителя между стропил "натянуть" СДМ (зелёная линия)? Чтобы не летала пыль от утеплителя, в случае протечек из под гидроизоляции защитить утеплитель (дом покупной, переделка кровли пока в планы не входит). Отсюда вытекает дополнительных полвопроса - прочитал что СДМ не укладывают на горизонтальные поверхности (если не прав, то так и скажите), но я могу "натянуть" СДМ с наклоном от центральной оси крыши, над горизонтально уложенным утеплителем.
    2 - Т. к. между отделкой потолка и пирогом утепления тоже рекомендуют делать вентзазор, то подумалось, а если мне первый слой утеплителя уложить вровень с верхним краем стропилки (синяя линия), подняв его на 5 см (красная линия), а второй положить над стропилкой? Так и потолок не придётся делать ниже, и должно быть теплее. Не приведёт ли такой гибрид к "запариванию" стропилки? Или не умничать и нарастить стропилку вверх на 10 см и делать утупление целиком между стропил?
    ЗЫ. Утеплитель Rockwool 20см, пароизоляции - Изоспан Б, СДМ - Ондутис SA 130.
  2. Dark Man
    Dark Man
    Dark Man
    Пенза
    Отредактировал блин рисунок :)]. Основной рисунок не прикрепил. Линия потолка - сиреневая линия
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Зеленая линия это видимо ветрозащита?
  4. Dark Man
    Dark Man
    Dark Man
    Пенза
    @Kabyki, Вот в том и вопрос, стоит ли по зелёной линии укладывать супердиффузию, при текущей подкровельной ветровлагозащите.
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Лучше уложить, пылить будет меньше. Можно особо дорогую пленку не покупать, достаточно Изоспана А, пленку укладывать непосредственно на утеплитель без зазоров.
    Синяя линия это видимо граница утепления, а красная я так понимаю пароизоляция, верно?
  6. Dark Man
    Dark Man
    Dark Man
    Пенза
    @Kabyki, Да, все верно: синяя линия - граница утеплителя. Красная - пароизоляция. Сиреневая - внутреняя отделка. Планируется два вентзазора. Между отделкой потолка и пароизоляцией, и между гидроизоляцией и утеплителем. Изоспана А не нашёл, да и Ондутис не так чтобы катастрофически сказался на общем бюджете утепления. А как на счёт рекомендации - не укладывать супердифузию на горизонтальные поверхности? Или при наличии ветрозащиты под кровельным материалом, это не критично уже?
    ЗЫ. Именно из соображений - меньше пылить и хочу запихнуть утеплитель в пирог. Тем более хочу сделать ревизионный люк для возможности проверки состояния утеплителя. Поэтому хотелось бы "обеспылить" чердак
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Ну вообще то СДМ укладываются без зазоров, иначе от них смысла нет никакого. У вас уже есть гидроизоляция и СДМ вам нужна только для экологии, поэтому кладите без зазоров.
  8. Dark Man
    Dark Man
    Dark Man
    Пенза
    @Kabyki, пароизоляция и супердиффузия к утеплителю будет укладываться без зазоров - всё по букварю. Я про зазоры между парами:
    1 - текущая подкровельная гидроизоляция - супердиффузия. Рекомендовали тут - https://www.forumhouse.ru/posts/15659376/
    2 - пароизоляция - отделка потолка.
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Лучше опишите конструкцию по слоям. А то противоречиво все получается.
    Гидроизоляция - это то что препятствует попаданию влаги извне, это может быть как пароНЕпроницаемый материал, так и СДМ. Конструкции будут разные но суть одна.
    Вентилируемый зазор - это тот зазор который вентилируется, т. е. в нем присутствует движение воздуха. (например между СДМ и кровлей, или над и под обычной мембраной)
    Невентилируемый зазор - движения воздуха нет, обычно нужен что бы спрятать коммуникации. Например: зазор между пароизоляцией и чистовой отделкой.
  10. Dark Man
    Dark Man
    Dark Man
    Пенза
    @Kabyki, Да вроде и картинки прикрепил :) Ну да фиг с ним.
    Итак, начну снаружи помещения, т. к. крыша уже имеется
    1 - Кровля - металлопрофиль;
    2 - обрешётка;
    3 - контробрешётка
    4 - гидроветрозащита - folder 110d - не СДМ;
    Далее планируемый пирог:
    5 - вентзазор после гидроветро защиты до супердиффузии
    6 - супердиффузия Ondutis
    7 - утеплитель RockWool
    8 - пароизоляция Изоспан
    9 - вентзазор до отделки потолка
    На картинке между кровлей и гидро-ветрозащитой вентзазор существующий
    Из планируемых вентзазоров:
    1 - между гидроветрозащитой и супердиффузией
    2 - между пароизоляцией и оттделкой потолка.
    Между пароизоляцией, утеплителем, супердиффузией вентзазоров нет, от слова совсем :)
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
  12. Dark Man
    Dark Man
    Dark Man
    Пенза
    @Kabyki, Спасибо :hello::hndshk:
    А как на счет укладывания супердиффузии на горизонтальные поверхности? Или в моём случае это уже не критично. Или то что я слышал, что супердиффузию не укладывают на горизонтальные поверхности - провокация :cool:?
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Укладывают, почему нет. Единственное СДМ типа А на горизонтальных поверхностях могут протекать, если на них воды налить конечно, видимо отсюда это утверждение. Не поливайте пленку и все будет норм)
  14. Dark Man
    Dark Man
    Dark Man
    Пенза
    @Kabyki, Благодарю за помощь
