Вентиляция из под окна
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем doubtpoint, 19.05.16.
  1. doubtpoint
    doubtpoint
    doubtpoint
    Планирую построить 2х этажный коттедж из кирпича (стена полнотелый кирпич 250мм+утеплитель минвата или пеностекло 100-150мм + штукатурка или камень)
    Поскольку не люблю трубы, то отопление теплым полом.
    Для обеспечения вентиляции, а также отсутствие запотевания окон и локального холода планирую сделать вентиляцию из под окна:
    Под окном кладка в полкирпича, образовавшуюся нишу заделать гипсокартоном, оставив невидимую небольшую щель под подоконником.
    В эту нишу подвести пластиковую 100*200мм вентиляционную трубу, которую прикрепить к арматуре (проволокой) до момента заливки монолитного перекрытия. См. рисунок.
    Вопросы
    1) Не очень плохо, что под окном кладка уменьшается до полкирпича?
    2) На сколько уменьшиться несущая способность плиты перекрытия если в ней будет полость (вент труба) проходящая через всю комнату (до 5-6м). Как лучше ее расположить (по центру или по периметру помещения).
    3) Не встречал подобной конструкции в интернете. Я хочу странного?
    PS: Расположил в данном разделе т. к. вопрос больше конструктивный, а не расчет вентиляции.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Что то Вы лишнее выдумывайте, не нужно все это, с теплым полом ни у кого окна не отпотевают, в рантовых зонах трубу почаще уложите, и будет Вам счастье.
  3. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Что-то да, больно уж мудро
  4. danxee
    danxee
    danxee
    В плитах перекрытия и так уже есть полости (круглые, продольные). В них можно засунуть вент трубу.
    Если же у вас вент труба планируется в штробе поперек плиты, то так конечно делать ни в коем случае нельзя, у плиты между полостями несущая арматура снизу, вы её просто перепилите и плита рухнет.
    Я для дымохода и вентиляции специально делаю канал толщиной 120мм прямо в стене (кирпич 380мм).
  5. doubtpoint
    doubtpoint
    doubtpoint
    Планируется перекрытие монолит. К арматуре d=12 сетка 250. К арматурной сетке привязать пластиковый вентиляционный канал (например 100*200), а потом залить все вместе бетоном.
    Соответственно штробить и перекусывать арматуру не буду.
    PS: По поводу готовых плит, я в курсе что там есть полости, но они вдоль арматуры и нагрузка поперек этих полостей.
    PSS: плиты не планирую использовать
  6. doubtpoint
    doubtpoint
    doubtpoint
    Обычно делают встроенную батарею (например как на фото).
    Ее не хочу делать. Да и хочется приточную вентиляцию.
  7. danxee
    danxee
    danxee
    О, супер, а мне как раз такую надо будет делать - у меня есть стеклянная дверь в сад (т.е. фактически "окно в пол" и есть декоративное окно (узкое 60см, но высокое 2,3м тоже "в пол") - чтобы отсечь холодный воздух от них, поставлю такие батареи в полу.
  8. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Приточку делают через клапан в стене (например этот), но это для супер-пупер герметичного дома. На практике, как правило, щелей в доме для притока воздуха вполне достаточно
  9. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    ИМХО эта батарея - сборник всякой шняги с пола
  10. doubtpoint
    doubtpoint
    doubtpoint
    Такой клапан стоит у меня в новостройке - смотрится дешево (наверное можно найти качественней), да и лишний элемент на стене.
    Действительно, в эту батарею насыплется пыль, а ее пропылесосить (не говоря промыть) очень сложно.
    Да и с движением воздуха непонятно - горячий поднимается, а холодный откуда поступает?
    Вот нашел картинки где подводка воздуха. Но какого то описания, не говоря про распространенную схему не вижу.
    1) Где лучше всего приточная вентиляция? В районе окон.
    2) Воздух надо подавать подогретый? Да, он пока идет нагреется от теплого пола.
    3) Как сделать скрытые воздуховоды? Запихать их в пол.
    Так почему нет?
  11. danxee
    danxee
    danxee
    Эти подводки воздуха ИМХО не нужны.
    Когда батарея работает, горячий воздух поднимается вверх, где смешивается с холодным (охладившимся) воздухом от соприкосновения с окном.
    При поднимании горячего воздуха создается пониженное давление, и в батарею стекает окружающий холодный воздух через ту же решетку на полу.
    Я бы ещё под батареей уложил нержавейку, чтобы она работала как зеркало - отражала тепловые (ИК) лучи, которые испускает батарея, вверх.
