Опыт использования привода sliding 1300 dorhan
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Valov_ufa, 19.05.16.
  1. Valov_ufa
    Valov_ufa
    Valov_ufa
    Здравствуйте уважаемые участники форума.
    Ну вот года назад на даче поставил чудо-откатные ворота дорхан с приводом 1300 слайдинг. Ставил оф диллер дорхана. Сам лично контролировал установку, копку ямы, заливку бетона. Сделали все на совесть (в этом году после таянья снега ворота не перекосило все нор). Как же я радовался на даче нажал кнопку ворота открылись, красота, фотоэлементы не дают прищемить руку или ногу И так далее.
    Но надо сказать радость моя была недолгой! Ровно через одну неделю ворота перестали открываться. Диагноз мастера, сгорела управляющая плата. Я говорю а как же гарантия, а нет никакой гарантии, может это молния бла бла бла. Пришлось купить плату управления у них за 6500 (привод сам стоит 13000 к слову).
    Зимой дача не используется привод снимался. В этом году электрик подклбчил его он отработал две недели и чтобы вы думали? Да все тоже. Опять сгорела управляющая плата! На даче какой только техники электрической не работает от музыкальных центров, насосов скважинных, водонагревателей, керхеров и все исправно. А вот чудо девайс от дорхана нет.
    Так что на будущее я очень не советую выбирать этого производителя. Сегодня позвонил в дорхан, в службу поддержки. Но как было понятно поддержка, не поддержала.
  2. Valov_ufa
    Valov_ufa
    Valov_ufa
    Добавлю, ворота подключены, через автомат отключения.
  3. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Ну вот если бы вы написали что ворота подключены через стаб то да, а так автомат небось 10А, верно ? Ну а вообще дорхан он такой дорхан .
  4. Valov_ufa
    Valov_ufa
    Valov_ufa
    Вот автомат, какой я точно не помню. Все ставил оф диллер. При цене ворот 100 и более тысяч, что сложного сказать и поставить стаб? Или у нас покупатели должны быть инженерами по электротехнике.
    Отдавал плату электронщикам. Ответ-специально сделаны уязвимые места, чтобы они горели. Трансформатор и так далее. А че не плохо, каждый год по плате продавать, себестоимость которой, максимум 1000, а продают за 6500...
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Ставьте нормальный привод, и будет Вам счастье. "Компания №1" в своём репертуаре. :nono: В нормальной плате максимум входной варистор сгорает при скачке напряжения, обычно же предохранитель. Правда, от удара молнии ничего не спасёт.
  6. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Сто и более тысяч это вполне обычная стоимость ворот. Звезд с неба за такие деньги никто доставать не должен. Ну во всяком случае стаб.
    Покупатели не должны быть экспертами но практика показывает что не влезая в вопрос достаточно серьезно при выборе исполнителя зачастую вот именно такие ситуации и получаем. К сожалению таков рынок на данный момент времени.
    По поводу платы и привода в целом: вы не первый день живете и наверняка знаете чем отличается европейская техника любого рода от китайской .
  7. _asd
    _asd
    _asd
    У меня такой уже 3 года работает, подключен постоянно, стаба нет. Разбирайтесь почему сгорела плата в сц, грамотный электронщик найдет причину
  8. lpm61
    lpm61
    lpm61
    У меня привод Слайдинг 1300. Пока не подключен, но в процессе. Почитал про то, что этот привод - бяка. Вот и не знаю как поступить. Интересно, а может ли брелок Дорхана открывать ворота с чужим приводом? У нас общие ворота СНТ работают в очень напряженном режиме. Ясно, что особенно летом. Ну и зимой народу много пользуется. Что там за привод я не знаю, но брелок - Дорхан. Вот уже лет 6, наверное, ворота работают исправно. Может, конечно и ломались, но я не видел. Это что, такой удачный привод Дорхан или просто другого производителя? Кстати, никакого стабилизатора там точно нет. Правда и электричество у нас приличное.
    Просто не знаю, пробовать, что есть или сразу сдаваться итальянам.
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Брелок дорхана может открывать чужие ворота, для этого в блоке управления должен стоять внешний дорхановский приёмник. Раз уж купили привод, ставьте, в дорхановской лотерее иногда выигрывают. :aga:
  10. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @dron3831, спасибо, и я так думаю. А вот ещё вопрос: а, если привод будет безобразить, менять на другой нужно будет только привод или рейки тоже у всех свои?
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Рейки все стандартные, за исключением супер-тяжёлых ворот. Каков размер Ваших?
  12. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Обычные ворота, проём 5м, рама - 7,5. Рейки тоже дорхановские. Я видел в сети размеры каких-то реек, у них длина была 2м. Мои рейки - 1005 мм, расстояние между центральным и крайними крепёжными отверстиями 440, а от края 62,5мм. Чертежа, как водится не нашёл измерял измерялкой :).
    Рассказ про "пролетание" магнитов мимо геркона выглядит странно. Я не вникал, пока, в то, как устроен привод, но, если магнит приехал, а геркон не сработал - это брак геркона. Наверное, его поменять проще, чем весь привод. Если геркон сработал, а внутри что-то не отключилось - брак привода. Я не знаю, что включает/выключает геркон. Если он сигнальный- всё правильно. А если прямо сеть с мотором/конденсатором - руки оторвать проектировщику. И сослать чистить снег в Сибирь (с) :).
    Посмотрим.
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Берите FAAC 844, только не у Дорхана, и будет Вам счастье. Дорхановская рейка подойдёт, ржавеют только они часто. :( Герконы вряд ли на силовую цепь поставят, скорее блок управления не всегда реагирует на их срабатывание.
  14. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @dron3831, спасибо! Решил пока поставить что есть. Вот как найду 500 долляриев на привод ... :)
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Да, пусть свои деньги отрабатывает. :)
