Прошу совета по 2-х контурной 2-х трубной системе отопления
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Юрий_Чижов, 19.05.16.
  1. Юрий_Чижов
    Юрий_Чижов
    Юрий_Чижов
    Добрый день!
    Новостойка, состояние "от застройщика".
    Система отопления одноконтурная, 2-х трубная, трубами из полипропилена. Трубы проведены по стене.
    Планирую менять существующую систему отопления- перейти на 2-х контурную 2-х трубную систему отопления, поменять трубы на сшитый полиэтилен Rehau (скорее всего Pink, возможно Flex) диаметром 20мм, замуровать трубы в пол.
    Подвод к радиаторам планирую выполнить T-образными трубками Рехау через блоки подключения к радиатору типа Luxor M88. Трубы из сшитого полиэтилена планирую прокладывать обязательно в изоляции.
    Прошу оценить слабые места моего проекта. Достаточно ли будет труб диаметром 20 мм? Длина каждой отдельной ветки порядка 18-20 метров.
    Заранее большое спасибо!
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    На первый взгляд, схема рабочая. Не забудьте и на ПС регулировочную арматуру (особенно на левой ветке, т. к. он первый).
    Левую ветку вообще можно 16-й трубой тянуть (при планируемой дельте 15°С). Хотя до ПС можно 20-ю заложить.
    Правую - до первого радиатора - 20-й, дальше 16-й.
    Обвязка котла - 25 - я
    Исходил из мощности секции 125 Вт.
  3. Юрий_Чижов
    Юрий_Чижов
    Юрий_Чижов
    Виталий, спасибо большое за Ваше мнение! Почему рекомендуете обвязку котла до коллектора 25-й трубой мне понятно. Но почему лучше после первого радиатора правой ветки и после ПС левой ветки использовать трубу 16-го диаметра? Не будет ли она мала? Я указываю наружный диаметр труб, труба 16 из сшитого полиэтилена имеет толщину стенки 2,2 мм, в итоге имеем dвнутр= 11,6 мм. Почему нельзя пустить везде 20?
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Можно, но нет смысла.
    Диаметр труб подбирается исходя скорости теплоносителя, которая рекомендуется в пределах 0,25-0,5 м/с. Конечно, это не догма, но при скоростях меньше 0,25 м/с СНиП рекомендует прокладывать труб с уклоном, так как снижается способность теплоносителя отводить образующиееся пузырьки воздуха. Хотя реально скорость "витания" воздушных пузырьков которой должна соответствовать минимальная скорость теплоносителя, составляет 0,1 - 0,15 м/с.
    Ну а при скоростях больших 0,5 м/с возникает вероятность шумов, и гидравлическое сопротивление существенно возрастает.
    В Вашем же случае, если секцию радиатора считать ~ 125 Вт, нагрузка на левой ветке на участке перед радиатором с 4 секциями будет 2250 Вт. Для обеспечения дельты подача/обратка, например 15° расход теплоносителя составит ~ 130 кг/час, скорость в трубе с внутренним диаметром 11,6 будет 0,35 м/с. Золотая серединка.
    Знаю, что монтажники, в т. ч. опытные, часто перестраховываются на этот счет и тянут до предпоследнего радиатора трубу диаметром на типоразмер больше. У каждого свой подход. Особо такой подход ничему не повредит (кроме переплаты за трубу), но к вопросу воздухоотведения из системы, предотвращения утечек и т. п., ИМХО, надо подойти более серьезно.
  5. Юрий_Чижов
    Юрий_Чижов
    Юрий_Чижов
    Мне монтажники вообще предлагали кинуть 25-ю трубу везде... Пришлось самому всё изучать начинать.
    Что Вы имеете ввиду? Планирую монтаж выполнить трубами Rehau Pink с надвижными гильзами PX- герметичность должна быть хорошая.
    Как Вы оцениваете решение по подключению к радиаторам через Блоки для двухтрубной системы (типа Luxor M88)?
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Маловато. Изделие на фото больше подходит для полотенце сушителя. :hello:
  7. Юрий_Чижов
    Юрий_Чижов
    Юрий_Чижов
    Ну вот, приехали. Виталий рекомендовал 16 мм, привёл обоснования данному выбору труб. Вы говорите, что и 20мм мало. Поясните пожалуйста!
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :hello:
  9. Юрий_Чижов
    Юрий_Чижов
    Юрий_Чижов
    На типоразмер больше- 20мм, Вы же советуете 25 везде, как я понимаю.
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Качественный монтаж и организацию воздухоотовода. Но это норма для любой системы.
    Имеет право на жизнь. В свои решения такую арматуру не включаю, потому что нет нормальной документации. Из того, что знаю (могу ошибаться) - плюс вижу в том, что перекрытие клапана практически не снижает циркуляции в ветке, а минус - нет возможности преднастройки (для начальной балансировки). Точнее - нет возможности отдельно провести балансировку и производить "оперативное регулирование". Но это не критично.
  11. Юрий_Чижов
    Юрий_Чижов
    Юрий_Чижов
    Я вижу ещё один плюс- можно спокойно наращивать секции радиатора. При нижнем двухстороннем подключении радиатора при условии того, что трубы замурованы в пол- такое невозможно практически.
  12. Юрий_Чижов
    Юрий_Чижов
    Юрий_Чижов
    Вот такое решение: Радиатор.jpg
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если рассматривать только нижнее подключение, то да.
  14. Юрий_Чижов
    Юрий_Чижов
    Юрий_Чижов
    Виталий, можно ли всё-таки (с натяжкой) для обвязки котла использовать 20 трубу? Расстояние от котла до коллектора- меньше метра. Объясню почему- трубы из сшитого полиэтилена продают кратно 10м, при цене 25 трубы (правда Rehau Stabil) в 395 р/м, такая обвязка может дорого встать, да и жалко, что впустую столько трубы пропадёт.
  15. YUNIS
    YUNIS
    YUNIS
    Самара
    При выборе диаметра труб неплохо подумать о насосе, которому придется прокачивать море воды. У меня такая же схема и труба 20, до развилки 25. По теории все правильно, но насос заметно гудит. Видимо, ему тяжело!
