Армирование ростверка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем TrYInc, 15.06.09.
  1. TrYInc
    TrYInc
    TrYInc
    В раздумьях я по отношению армирования ростверка (фундамент по ТИСЭ). По сечению балка получается 400 на 600 мм. Армировать, знаю, важно в нижней и верхней частях балки, особенно в нижней. Арматуру внизу планирую 14 мм. Верх и центр - 12мм. Вопрос, необходим ли так средний ряд аматуры?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    По крайней мере уберите две средние нитки среднего уровня арматуры
    Это глупость !
    Остальное можно будет предположить при знании расстояний между опорами.
    Однако и так понятно,что одну нитку в верхнем уровне можно убрать.
    Даже две,вероятно
  3. Получайник
    Получайник
    Получайник
    Старый Оскол
    Вот так лучше сделай... По середине ни чего не размещай... Не эффективно...
  4. александр цибанов
    александр цибанов
    александр цибанов
    Средний пояс арматур абсолютно не нужен.
    Проще всего для начала изучить популярную литературу
    Яковлев Р.Н. "Универсальный Фундамент"Технология ТИСЭ
    А ну вот тут еще один "спец" рекомендует...:)]
  5. Получайник
    Получайник
    Получайник
    Старый Оскол
    Спасибо, польстил...
  6. TrYInc
    TrYInc
    TrYInc
    Согласен, что по середине арматура не нужна, но вы убрали пару прутков и снизу, что не стоит делать по моему скромному мнению. Там же основные нагрузки!
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вообщето, если сечение не большое, то делать так. К стати, а откуда такой громадный ростверк ? Дом весит 500 тонн ?
  8. TrYInc
    TrYInc
    TrYInc
    Дом буде весить около 370-400 тонн. Грунт - очень пучинистый. УГВ высокий. Весной вода может до середины мая не сходить. Балки первого этажа хотел разместить как можно выше от земли. Да и по прочности ростверка могу сказать. что запас карман не тянет.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    НУ так армируйте его сильней, а то у Вас вес фундамента будет четверть от дома :) шучу ...
    Просто тогда лучше ленту сделать, мелкую.
  10. Получайник
    Получайник
    Получайник
    Старый Оскол
    Если грунт сильно пучинистый, то сделай ростверк трапецией... Не пожалеешь... Это лучше чем пихать арматуру по делу и без дела...
  11. TrYInc
    TrYInc
    TrYInc
    А стены дома в виде крепости .
    Вот, например, такой антураж мне нравится
  12. Получайник
    Получайник
    Получайник
    Старый Оскол
    Напрасно вы иронизируете... Мелкозаглубленый фундамент трапецией, при сильном, пучинистом грунте это всем известная практика... Иначе копайте ниже уровня промерзания, а это колоссальные бабки...
    1) Силы пучения действуют по касательной... Чем больше наклон стен фундамента, тем меньше сила пучения... Боковые силы пучения вообще вдавят фундамент в грунт, а не будут его выталкивать... РИС 1
    2) Копать надо с заужением вниз... Далее ставится опалубка трапецией и заливается бетон... Далее клиновидное пространство засыпается песком. РИС 2...
    И будет вам счастье...
  13. TrYInc
    TrYInc
    TrYInc
    Вы наверное не поняли, ростверк у меня висячий на столбах, а не закапываемый в землю. Это силовая балка и силы морозного пучения на нее не действуют. Ваши рисунки будут очень полезны людям, строящим МЗФ. Извините, если Вас задел.
  14. Получайник
    Получайник
    Получайник
    Старый Оскол
    Да нет не задел... Все в норме... Простоя не допонял...
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Трапеция это средство борьбы с касательными силами пучения, а на МЗФ действуют нормальные, т.е. снизу на подошву, а касательных там децл.
