Кровля без свесов. Кровля из металлосайдинга
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Георгий Морозов, 19.05.16.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Хочу изменить внешний вид дачного дома, придать необычный современный вид.
    Облицовку второго этажа хочу сделать с вылетом от стены 50 см на металлокаркасе и сделать вровень со свесами кровли, устроить скрытый водосток. Там можно спрятать водосточный желоб приличного сечения. На эскизе показано красными и оранжевыми линиями.
    В случае протечек стена дома не намокнет.
    Примерно то же самое на крыше пристройки справа, там будет козырёк над крыльцом с вылетом 1,3 метра и так же скрытый водосточный желоб.
    Фасады обшиваются планкеном.
    Какие тут могут быть подводные камни?
    Сейчас кровля из профнастила С8. Хочу не снимая его, сделать новое покрытие из стального сайдинга с рисунком под дерево, причём сайдинг располагать горизонтально чтобы получить визуальную слитность с фасадом. Либо вместо сайдинга профнастил С8-С20 с рисунком дерева но так же горизонтально. Небольшие протечки не страшны, т. к. остаётся старая кровля.
    В принципе в полость между старым и новым покрытием можно задуть пенополиуретан.
  2. Артем Разживин
    Артем Разживин
    Артем Разживин
    Магнитогорск
    Отличная идея ! :super:
    Как реализация?
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
