ОТКУДА ЗАПАХ ?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем американец27, 19.05.16.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    ОТКУДА ЗАПАХ ?
    Здравствуйте форумчане. Непонятная оказия. Пользуюсь Аквафором 3 колбы SL-10, механика, смола, уголь ... не раз уже менял картриджи и регенерировал смолу ... вчера после очередного обслуживания (замена и регенерация) в воде появился запах затхлости или может похож на затхлость, у домашних ассоциировался с запахом канализации,(в исходной воде и в помине нет запахов и привкусов) сначала был приличный довольно, после пролива остался еле заметный, но остался, привкуса нет и не было постороннего, если оставить стакан (чайник) на 3-5 минут выветривается полностью сам. Вопрос: откуда он взялся, ничего похожего не было раньше, разница лишь в том, что вместо картриджа с прессованным углем поставил канистру засыпную ("Посейдон", прозрачный корпус)
  2. американец27
    американец27
    американец27
  3. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    @американец27,
    Какие у Вас картриджи установлены. Как вы проводили регенерацию? Запах появился после того как Вы поставили новый картридж?
  4. американец27
    американец27
    американец27
    Только что все разобрал и собрал заново, источником запаха явилась приведенная на рисунке канистра с углем, я ее разобрал и вытащил "затычку" белого цвета, на фото видна, сверху, между углем и верхним дистрибьютором стоит, похожа на обрезок полипропиленового картриджа. Так вот эта затычка и издавала тухлый запах, но ПОЧЕМУ ? фильтр новый ведь. Затычку заменил вырезанными из синтетической ткани (на войлок похожа по кондиции, 5 мм) кольцами, уголь просто пролил водой из крана, собрал все обратно и о ЧУДО, запаха больше нет.
    Вот такие фильтры продают (делают) гады.
    вот этот корпус больше похож на мой, а затычка наверняка была, что бы на угле экономить.
    И еще, корпус коротковат и надо под него (в стакан) подкладывать резиновую прокладку (от старого картриджа). Понаблюдаю еще, вдруг запахнет опять, хотя не с чего уже наверное, остальные стаканы ничем не пахли соответственно. картридж2.jpg
  5. американец27
    американец27
    американец27
    для понимания отвечу. Стоят полипропилен, смола в контейнере и уголь, тоже в контейнере. смолу солью регенерировал, как написано в инструкции и ранее это успешно делал, все кроме смолы новое. И вот спросить хочу, смолы стало меньше по объему за 9 месяцев на 20-25% примерно, куда она делась, как будто растворяется потихоньку.
  6. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    @американец27,
    Растворяться смола не может, она может вымываться из контейнера (зависит от того как Вы регенерируете) либо истираться при регенерации, но это больше свойственно для фильтров засыпного типа, а не картриджного.
    Если я правильно понял, то вы засыпаете уголь в контейнерный картридж. Что за уголь? Это новый был либо из того же пакета что и предъидущий?
  7. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Извиняюсь, не увидел Ваш пост что Вы решили вопрос. Я считал что уголь воняет. Такое бывает с ним.
