Нетривиально. Нужна t +10 в помещении
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Alexei I, 19.05.16.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Приветствую. Комната обшита пеноплексом 50 мм под кафель. Бытовые кондиционеры могут поддерживать до +16, а нужно 10, на крайний случай 12 градусов.
    Площадь помещения около 9 квадратов.
    Подскажите, в какую сторону копать?
  2. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    В сторону высокотемпературного холодильника.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Задача почти тривиальная. Агрегаты для "холодной комнаты" объёмом в единицы и десятки кубических метров есть в свободной продаже. Конструктивно похожи на кондиционеры-сплиты: снаружи компрессор и конденсатор, внутри комнаты испаритель. Дальше можно по словам rivacold blocksystem. Это распространённая в России техника.
    Засада ожидается с размещением компрессора. У кондиционера-сплита все органы управления на внутреннем блоке, а у холодильного агрегата - на внешнем. Повесить его на наружную стену дома не получится.
  4. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Ничего нетривиального тут нет :)
    Коллеги направление копки верно указывают.
    Нужно лишь определиться, куда тепло сбрасывать.
    От этого, в частности, будет зависеть тип агрегата: сплит или моноблок.
    А уж этого добра предостаточно
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Видел в живую на кондейный наружный блок подключен холодильный испаритель плюс холодильный контроллер для управления сборной солянкой.
    Температура в холодильнике поддерживалась 0 +1
    Такую же схему видел на ютубе
  6. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Имею пару объектов с похожей задачей, наружка от кондея 18-ки с горшком на 12, и внутрянка от 18-ки, контрол холодильный, до 12 работает, ниже опускал вроде нормально, но клиент просил 12 я ему 12 ипоставил ограничение. Можно проще наружка 12-ки, внутрянка от 18-ки с тем же контролом, но уменя небыло донора, дешевле было горшек заменить. Можно уже кидать тухлыми яйцами :)]
  7. zx125cv
    zx125cv
    zx125cv
    23 RU Афипский
    • Alexei l Нетривиально. Нужна t +10 в помещении У меня была такая-же проблема в помещении кладовки, пришлось датчик температуры (это такой беленький шнурок с желтым кончиком) извлечь из ребрышек испарителя и всунуть внутрь электронного блока, тем самым обмануть сплит и снизить температуру до +10 Однако есть вероятность намерзания шапки. Со временем сплит высушит воздух в помещении и намерзание прекратится. Для хранения винотеки это во благо, а вот для хранения овощей это не есть хорошо. Овощи буду морщиться.
