1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Плита под блоки ФБС или залить потом пол бетоном, разница?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем romanchernyshev, 19.05.16.
  1. romanchernyshev
    romanchernyshev
    romanchernyshev
    Добрый вечер формучане!
    помогите советом неопытному застройщику!
    строим кирпичный дом, на данный момент на стадии проекта и закупок.
    Дом тяжелый из кирпича.
    Фундамент- блоки ФБС.
    В проекте решено делать так:
    организуется плита 70м3 (12*13м) бетона с армированием- на неё ставятся блоки.
    Все надежно, хорошо, не требует гидроизоляции, только дорого!
    Решил сравнить цены в сравнение с другим вариантом- поставить блоки на подушки, потом залить пол!
    И тут требуется Ваша помощь, т. к. не представляю затраты на 2-й вариант, что включаю (исключая сами блоки и их укладку)
    1) Закупка плит под блоки ФБС
    2) Подготовка основания под плиты
    3) Аренда крана под плиты (основания для блоков)
    начинается самое важное (где список работ я не представляю)
    4) гидроизоляция- стоимость по материалу и по работе - подскажите мужики- какая тут гидроизоляция будет использоваться?
    5) устройство пола- какую толщину пола (на песочном основании) брать под заливку (плита планировалась 30см), пол армировать сеткой?
    6) таскание бетона (пол заливать когда правильней- на этапе монтажа блоков- это может помещать, после- вход в подвал через узкий проход- сложней подавать бетон)
    7) какие еще работы светят по полу, который заливается внутри фундамента из блоков ФБС на песчаной подушке)?
    Мужики, пардон, если сумбурно, но вопрос крайне важен- велика ли экономия при замене целостной плиты 30 см на которую ложатся блоки- на блоки на песчаной подушке и внутри них заливать пол с гидроизоляцией
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Обычно дома построенные по такой технологии трескаются.
    Под ФБС заливается бетон.
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Поделюсь опытом ФБС на монолитной ленте.
    Есть один минус. При заливке полов, а это лучше делать когда дом накрыт крышей, все составляющие стяжки придется каким то образом затаскивать в подвал...
    Мое убеждение, может и ошибочное, но коробку на плите нужно возводить за сезон под крышу и с окнами.
    А вот фразу про то что гидроизоляция не нужна, не понял...
    ФБС требуют гидроизоляции.
    Это ято получается, производители делают, продают политы ФЛ, для того что бы дом трескался?
    Трескается у плохих конструкторов и строителей.
    Сталинки стоят ведь... а там монолита не делали... и арматурины нет ни одной...
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Раньше толщина стен была другая. Современные проектировщики больше не делают заглубленные фундаменты на ФБС для малоэтажного строительства. СП не рекомендует.
  5. romanchernyshev
    romanchernyshev
    romanchernyshev
    Мужики спасибо за ответы!
    кстати кто как думает, фбс 6-ку надо утеплять (60 см, хз как морозить должно чтобы промерзло), гор. Иваново рядом с Москвой, климат один и тот же.
    У нас так пол города стоит, не трескается, даже без подушек, просто хорошо подготовленное песчаное основание
    Я имел ввиду гидроизоляцию пола подвала, т. к. если делать не на плите, т. е. пол заливать потом, то в местах стыка стяжки с ФБС может просочиться грунтовая вода в половодье и снеготаяние :)
    А стены то обязательно гидроизоляцией проходить буду, вопрос какой
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А как делают?
    Я считал что если ФБС, то подразумевается минимум три ряда вниз...
