1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗЛФ под каркасник
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Антеркс, 19.05.16.
  1. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    МЗЛФ под каркасник
    Доброго времени суток, помогите определится с фундаментом под каркасный дом, грунт суглинок. Хотел свайно ростверковый, но мне посоветовали МЗЛФ по технологии Сажина. Что думаете коллеги?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @id3163069, самый опасный вид фундамента.
    Про свайно-ростверк...
    https://www.forumhouse.ru/entries/2687/
    Это будет намного лучше.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @id3163069, Вы для начала это прочтите:
    Как правильно задать вопрос в разделе.#13
    Потом укажите в профиле свой регион, чтоб можно было отвечать на Ваши вопросы.
    И внизу страницы не забудьте нажать "сохранить изменения".
  4. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    Приветствую спасибо за отклик. Может поможешь мне по полочкам все разложить, придать вектор так сказать, как правильно все сделать:) А то не совсем понятно какой алгоритм действий должен быть, при постройке дома.
    1 Появилось желание построить свой дом под ПМЖ
    2 Был куплен участок 8 соток
    3 Выбрал в инете по планировкам и внешнему виду домик.(проект пока не заказывал) вопрос нужен ли он?
    4 Далее ищу умельцев которые сделают фундамент опять же нужен ли проект для него.
    Вобщем вопросов много незнаю за что и хвататься:)
    Можешь подсказать пошаговый алгоритм действий?
    коротко о местности Участок находится в Мос обл Серпуховский район д Судимля. геологию не делал но бурили скважину когда бурильщики сказали что первая вода на 40 метрах. И мы когда бурили скважины под забор на 1,2 все сухо грунт глинястый плотный в некоторых местах шнек аж не идет вглубь шлифует на месте. По весне приезжал на участок когда сходил снег вся вода естественно на поверхности стояла но потом быстро ушла в грунт, бурильщики тоже сказали что водопоглащение очень хорошее буквально всасывает воду.
    Домик вот такой понравился у гуд вуда, но они из клеенного бруса его строят, а я хочу построится по каркасной технологии.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @id3163069, после 20 часов вечера напомните, сейчас некогда, только на обед заехал.
  6. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    @max68.2011, @max68.2011, @max68.2011,
    напоминаю:)
  7. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    В проекте веранда. С этим у мзлф проблемы на глине. Пляшет по весне.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @id3163069, если сам не разбираешься, то нужно как минимум бригадира соображающего нанимать, чтоб следил за работами. Вот он и скажет точно нужен или нет. А вообще в голове всё держать слишком тяжело и потом надо ведь составлять смету на закупки, а это возможно только при наличии хотя бы минимально проекта.
    Это можно найти на бирже: https://www.forumhouse.ru/exchange
    По самому фундаменту:
    если цокольный этаж или подвал не нужен, то скорее всего подойдёт МЗЛФ на глубину плодородного слоя, утепление цоколя и отмостки обязательны + хороший водоотвод и возможно дренаж.
    Рисовать фундамент всё равно придётся либо самому, либо нанимать конструктора.
  9. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    хочу по технологии сажина делать ленту и плюс ко всему заливать монолитом все это дело
  10. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    Так я собираюсь нанять бригаду для этого дела на бирже дал объявление вопрос еще как ее выбрать и контролить а то налепят.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По отзывам на бирже или знакомых.
    Нанять своего оопытного знающего прораба.
    Я работал только с Громозека
    Он обычно в июне приезжает на лето сюда. Постучитесь к нему в личку.
  12. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    Спк
    спасибо обращусь к нему
