1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Перегородка. Ломать или не ломать. Прошу совета
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем DmitryGD, 18.05.16.
  1. DmitryGD
    DmitryGD
    DmitryGD
    Друзья, всем доброго времени суток. Прошу вашей помощи так как, некоторые недочёты при приёмки квартиры вылезают после подписания акта приёма-передачи.
    Значит ситуация такая. Застройщик при устройстве внутренней перегородки (3320*2995 мм) между кухней и санузлом, ошибся в расчётах и построил её не перпендикулярно несущей стене. Так как перегородка кухонная, соответственно всё должно быть ровно без отклонений, иначе кухонные модули и полки будут криво стоять, а так же меж плиточные швы на полу станут косыми по отношению к основным стенам. Застройщик пытается отделаться малой кровью и предлагает заштукатурить или зашить ГКЛ всю эту плоскость. Я же настаиваю на сносе перегородки и соответственно возведению новой. Подскажите как поступить.
  2. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Сносите и возведите новую. Другой вопрос за чей счет.
  3. DmitryGD
    DmitryGD
    DmitryGD
    Horek268 Вот всё пытаюсь их убедить, что нужно ломать, застройщик настаивает на штукатурке. Чем вообще опасен толстый слой ЦПС штукатурки? Нужны аргументы.
  4. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Ну во первых 10см площади съесться. Приятного мало.
    А для доказательства есть СНиП 3.04.01.87 или СП 71.13330.2011
    Там сказано, что допускаемая толщина однослойной штукатурки до 20мм.
    В вашем придется наносить до 5 слоев. Но никто не даст гарантии, что не пойдет расслоение.
    Самый простой способ это переложить перегородку.
  5. DmitryGD
    DmitryGD
    DmitryGD
