Выбор очистки подскажите
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем jumpstyle7, 18.05.16.
  1. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Добрый день
    кто сможет подсказать по очистке и подготовки воды
    планирую в этом году доделать внутрянку и поставить очистку
    заранее спасибо
    анализы приложил
  2. Килби
    Килби
    Килби
    20"BB, затем умягчитель с 25 литрами катионита, затем 20"BB. На кухню под раковину обратный осмос - фильтр питьевой воды.
  3. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @Килби, 20"вв это механический фильтр я так понял? какой картридж лучше подойдет?
    а про умягчитель - вода жесткая, так и думал его
    спасибо
  4. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    @jumpstyle7,
    Ставьте первый BB с полипропиленовым картриджем. Тот который после умягчителя будет, с угольным картриджем.
    Сам умягчитель Вам наверное лучше кабинетный поставить. Если с фильтрами дела до этого не имели, значительно будет проще в монтаже. Также советую рассмотреть вариант установки ультрафиолетового стерилизатора.
  5. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @filtrix88, буду ставить сапфир П50, потом сапфир У50, и потом вв20 с угольным фильтром
    или П25, У25
    сейчас посмотрю что по деньгам в москве
    ультрафиолетовый стерилизатор интересно сейчас гляну
    еще обидно немного с пространством ограничено и громоздить не получится
    может из фильтров что подешевле есть ?
  6. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    @jumpstyle7,
    Я не очень хорошо разбираюсь в фильтрах сапфир, но как мне подсказал яндекс, Вы собираетесь ставить колонну засыпаную песком, потом колонну - умягчитель, потом ВВ. Но при этом Вам нужно компактно и не особо дорого. Я не уверен что Вам нужен засыпной фильтр с песком (если конечно я правильно понял что такое сапфир П50), поскольку у ВАс мутность колеблется в районе нуля, то Вам этот фильтр нужен как зайцу барабан. Есть несколько вариантов:
    Можно поставить 2 коруса магистрального фильтра на входе и выходе и умягчитель собрать простелький, как правильно заметил коллега с балоном 1044. Он будет Вам умягчать достаточно воды чтобы мыться в душе и одновременно мыть посуду.
    Можно заменить балон 1044 кабинетным умягчителем, по сути это одно и тоже, но кабинет намного проще монтировать самому и настраивать.
    Если финансы позволяют и запросы побольше, тогда надо ставить 2 балона, но не так как Вы хотите с песком, а поставить первым умягчитель, потом балон с углём. В этом Варианте также нужны BB в начале и конце, только с полипропиленом. И в конце ставиться ультрафиолет.
    Ещё можно заменить первый фильтр BB на фильтр грубой очистки, он будет стоять вечно. Надо только промывать раз в месяц или два.
