Отопление и ГВС бани с помощью бака от стиральной машины
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем MYRZIK48, 18.05.16.
  1. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Есть идея сделать для бани бойлер из двух сваренных между собой баков от советских стиральных машин и метровой трубы дымохода «Феррум» (см. рисунок). Суть идеи в нагреве воды от горячих газов, проходящих через дымоход от металлической банной печки. Но есть сомнение, что мощности бойлера будет не достаточно для нормальной работы ГВС – а это душ + умывальник и трёх небольших контуров тёплых полов общей площадью обогрева 15-18 м2. Прошу покритиковать идею. бойлер.JPG бак из нерж..jpg
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ГВС и контура ТП, соединить не получится в одну упряжку. Или не будет горячей, или будет плавиться труба ТП.
    Топить без остановки, и что-то по ГВс можно снять. В проточном режиме это будет почти нереально. Горение печи неравномерно.
  3. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    а если так: схема.jpg
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос развернуть нуна в другую сторону. Но проблему это не решит. Определитесь какая температура ГВС для комфорта Вам потребуется. Обычно лишней она не бывает, разбавим, не вопрос. А вот для ТП излишек не нужен. Ну а нагреть его (тп) шустро не получится, и остудить тоже. Но ежели контраст и непостоянство градуса устраивает, то сделать можно.
  5. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @касимов 2, спасибо за ответы. Насос стоит на обратке, просто по неопытности не знал, что треугольник указывает направление движения воды. Температура ГВС на выходе из смесителя нужна 37-40°С, и как Вы точно подметили лишний градус не помеха! Контур ТП парилки планирую использовать на всю мощность теплоносителя то есть с полностью открытым вентилем и зимой и летом (контакта ног с полом не будет, на плитку будут уложены деревянные поддоны). ТП мойки и комнаты отдыха думаю пустить через термоголовки для радиаторов отопления, например с выносным датчиком или каких либо сантехнических термостатов рассчитанных или регулируемых на Т=40-45°С, что думаю будет более предпочтительно. А по поводу шустрого нагрева и охлаждения ТП рассчитываю на саморегулирование температуры в помещении за счет медленной теплоотдачи бетона (инерции) + наверное, можно будет дооснастить систему ТЭНом.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы получить ГВС, достаточно затопить с обеда, и вечером Вы на коне! Чтобы нагрелся конь (ТП) под Вами, этого времени мало. Очень мало... Зато сушить трусы, носки и полотенца, можно будет еще дня два! (после банных баталий c41419241d8a241f376971efdea060a6.gif )
  7. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @касимов 2, как Вы думаете, а небольшой ТЭН в системе включенный например за сутки до банных процедур, прогреет площадь пола 18 м2?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Расчет не мой конек, а камень мерцает слабо..., скажем ТП в случае с ТЭНом, будет намного теплее, чем без оного!
  9. Barchello
    Barchello
    Barchello
    Планирую строить дачный дом 2х этажный. Отопление печное. Буржуйкой. Задумываюсь про обогрев 2го этажа. Пришла в голову такая идея. Труба печная будет проходить через коридор 2го этажа. На дымоход поставить бак производства того же Ferrum с двумя выводами. И через него пустить теплоноситель системы отопления комнат 2го этажа. Теплоноситель незамерзающий, предположительно пропиленгликоль. Система будет герметичной.
    Прокатит ли такая схема?
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Нет, снимаемого тепла просто не хватит, да и пропиленгликоль - толкать его ещё и насос нужен, а в морозы и он не справится. Но вся конструкция вместе дом никогда не обогреет.
  11. Barchello
    Barchello
    Barchello
    Насос в данной схеме это как само собой разумеющееся. Дом ни для постоянного жилья. Заезды на дачу в морозы только чтоб в баньке погреться, но в таких случаях 2й этаж не будет эксплуатироваться, только первый. Такую схему подогрева 2го этаже предполагаю на осенне-весенний период, когда ещё/уже не минусовая температура и можно будет с семьёй на выходные остаться с ночёвкой.
    Теплосъём будет небольшой, но на то и расчитываю - "ташкент" не нужен.
    Интересно вообще возможность такой схемы и в каких отношениях такой бак будет с теплоносителем, корозия и прочее.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Очень небольшой, ну, допустим 0,2 кВт, как две лампочки по 100 Вт, такое количество тепла Вас устроит? Опять же тепло от такого "агрегата" будет только если топить буржуйку постоянно, перестали топить - тепло закончилось. Не стоит овчинка... Поставьте масляный обогреватель и дело с концом, ну, сколько Вы там сожжете электричества - 20-30 рублей за приезд? Дров больше спалите :) Опять же при активном теплосъеме с дымохода конденсат Вам обеспечен - Вы любитель трудностей?
  13. Barchello
    Barchello
    Barchello
    Хорошо, Вы меня убедили! :) Тогда эту идею отбрасываю. Но про 20-30 рублей... кВт электроэнергии как в городе - 4,6 рубля. В маслянике есть смысл конечно, но придётся хорошо 2й этаж утеплять.
    Как говорится, всё в моих руках :victory:
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Абсолютно верное решение! Чем лучше утеплите, тем меньше кВт потратите.
