1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Сделать водоотвод с участка. Покритикуйте решение
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем kikunak, 18.05.16.
  1. kikunak
    kikunak
    kikunak
    Участок 6 соток крайний у леса, вдоль задней границы участка протекает ручей. Высота участка над уровнем воды в среднем 1 - 1,4 м. Грунты глинистые и суглинистые с прослоями щебня и возможно песка (бывшая пойма ручья, соответственно неоднородные отложения), участок досыпан для поднятия уровня. На участке распространена верховодка, неделю назад пробурил скважину, появилась на глубине 0,65 м, уровень установился на глубине 0,36 м. Грунт в подполе дома ниже окружающей земли примерно на 0,15 - 0,20 м. В подполе в местах понижений стоит вода. Отмостка бетонная (показана на схеме) отошла от фундамента на 1 - 2см.
    Сделал нивелирную съемку участка, за ноль принял конец канавы. Он выше уровня воды в ручье примерно на 0,4 - 0,5 м (не снимал отметку ручья). С лицевой стороны участка с вышележащей территории под дорогой проложена перепускная труба. Вышележащий участок постоянно подтоплен. Низ перепускной трубы имеет отметку 0,462 м.
    Теперь какие есть идеи как с этим бороться. От перепускной трубы вдоль дороги, затем между моим и соседским участком пустить канализационную трубу примерно 170 мм в диаметре, показана синей линией. Общая длина получается 47 м, общий падение 0,46 м (от перепускной трубы до конца канавы, принятого за 0). Таким образом обеспечивается уклон 1:100. К ней же подключить две трубы, которыми собрать сток с крыши.
    План и профиль прилагаю.
    Теперь вопросы.
    1. Установившийся уровень верховодки имеет отметку 0,34 м, отмечен на профиле. Если водоотлив с участке не поможет, то придется делать дренаж. Можно ли в существующих условиях сделать его самотечным? Например углубив канаву. Или близость ручья приведет к тому, что в половодье и паводки вся канализация и дренаж будут залиты водой по закону сообщающихся сосудов?
    2. Как на трубе (пластиковая гофрированная) бюджетнее всего выполнить стыки?
  2. kikunak
    kikunak
    kikunak
    Вставил картинки в нормальном виде
  3. еван
    еван
    еван
    @kikunak, подготовили вы материал отлично, но сходу дать рекомендации сложно. На случай если можно кое, что переделать:
    - взять за "0" отметку пола первого этажа дома и дать её цифру, допустим - 50.00
    - показать отметку пола подвала
    - далее все отметки привязать к "0"
    Дать диаметр водопропускной трубы и фактическую отметку уровня воды в трубе. Приблизительная площадь водосбора подвешенная к трубе - с какой площади собирает воду.
    При оценке обратного тока ориентируются на урезы воды, а не на дно. Но у вас отрыв приличный (0.4-0.5). Интересно в какой период весеннего паводка вы его оценивали. Попробуйте установить Макс. уровень по:
    - рассказам очевидцев
    - по мусору на береговой зоне.
    - по поперечному профилю русла
    Всё это чисто экспертно.
    Видимо верховодка техногенна - по отметкам залегания кровли породы по которой сыпали насыпь.
    А возможно если вы на севере - то суглинок ледниковый, поэтому в нём и содержание фракция. Тогда к техногенной верховодки добавляется природная. Но это геологам виднее.
  4. kikunak
    kikunak
    kikunak
    1. Территориально – Наро-фоминский район Московской области.
    2. Пола в подвале нет, просто неровно отсыпано крупнозернистым песком. Можно попытаться дать среднюю отметку, когда приеду и залезу туда.
    3. Какая отметка пола первого этажа нужна? Верхняя, по которой ногами ходят, или нижняя, соответствующая низу чернового пола, на котором утеплитель лежит?
    4. Разумеется ориентируются на урез. Верхнюю отметку половодья постараюсь получить по мусору. Там как раз есть сетчатый забор, на котором всё задерживается. Ниже на 0,4 - 0,5 м получено неделю назад, это, можно сказать, уже межень.
    5. Площадь водосбора – 2,1 га, территория занята дачными участками.
    6. Диаметр перепускной трубы – 0,44 м. Сейчас заткнута цементом на треть (мы в своё время пытались её перекрыть, чтобы вынудить садоводство организовать водоотлив не через наш участок, т. к. труба не перепускная по изначальному предназначению, а является кожухом для водопровода). Нижнюю отметку днища мне пришлось раскопать, она как раз 0,462 м относительно дна конца канавы. Цемент разумеется отколочу и удалю.
  5. еван
    еван
    еван
    3. считайте, что это репер, отметка должна совпадать с уровнем горизонтальной ГИ
    4. сразу на съемке ставят дату, всё забывается
    5. водосбор не разрезается другими перепусками воды - мимо трубы?
  6. kikunak
    kikunak
    kikunak
    3. Что такое ГИ?
    4. Дата есть разумеется и стоит в полевых материалах: 15.05.2016
    5. Нет, не разрезается. Это полоса шириной около 66 м, длиной около 330 м. Уклон полностью совпадает с направлением полосы. С двух сторон водосбор ограничен внутридачными проездами, посредине полосы проходит подобие канавы, которая заканчивается на подтопленном участке через дорогу от нас. К нам с этого участка идет перепускная труба, отображенная на схеме.
  7. еван
    еван
    еван
    @kikunak, собирайте все исходники в букет. Никто отрывками материал не воспримет.
    ГИ - гидроизоляция отсечная, горизонтальная в данном случае.
    На отдельные, конкретные вопросы отвечу.
  8. kikunak
    kikunak
    kikunak
    @еван, сечение трубы я подберу, когда мне скинут программу и пособие по расчету с водосборной площади.
    Какие полиэтиленовые или полипропиленовые трубы вы порекомендуете? Нужна самая дешевая марка гофрированных труб. Как дешевле всего соединить гофрированные полиэтиленовые или полипропиленовые трубы? Железобетонные колодцы городить совершенно не хочется.
  9. еван
    еван
    еван
    @kikunak, я уже несколько лет не строю и рынок материалов знаю плохо.
  10. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    привет, есть же специальные дренажные пластиковые "колодцы" для контроля и угловых соединений. И диаметр там миллиметров 300, не будут ландшафт портить
