Кто сталкивался с септиками Аква-Эко и Аква-Био
Тема в разделе "Септики", создана пользователем non, 15.06.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так. Это применимо к любой АУ (ну почти к любой). Это не плюс. Это выворачивание фактов. Да работает. Но умирает активный ил в течении 4-6 часов. Установке потом потребуется время выйти на режим. Все это время сток будет пахнуть (ну и несоответствовать ни каким нормам).
    Материал какой? Форма корпуса?
    Если выйдет на режим и будет стоять УФ, либо иной способ обеззараживания.
    Если выйдет на режим, если не будет сбоев.
    Рано или поздно АС машина понадобится, ну или Вы возьмете на себя часть ее функций.
    До определенных пределов
    Устойчива до определенных пределов. Минимальное время зависит от каждого пользователя. Может и вообще не выйдет. Тут надо реальных пользователей слушать а не заявления продавцов.
    У всех оно не высокое.
    Так но про это я уже писал.
  2. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Согласен! Септик от септика конечно мало чем отличается, но всеж таки различия есть.
    Не буду заострять внимание на внутреннем устройстве двух рассматриваемых септиков. Аква Био и ТАНК-2
    Предлагаю рассмотреть пока только форму (прямоугольная и цилиндрическая).
    1. Цилиндрическая емкость объем 3 м/куб. размер: диаметр 1200 х длинна 2700 объем земляных работ 10,0 м/куб.
    1. Прямоугольная емкость объем 3 м/куб. размер: длинна 2200 х ширина 1200 объем земляных работ 7,4 м/куб.
    Разница при монтаже прямоугольной и цилиндрической емкости очевидна и равна 2,6 м/куб.
    Ну и при обратной засыпке пескоцементной смесью прямоугольной емкости смеси уйдет на 1,2 м/куб. меньше.
    И того 2:0 в пользу прямоугольного корпуса ТАНКа-2.
    Согласитесь экономия существенная. Ну и по остальным пунктам (цена, качество, прочность корпуса, внутреннее устройство, наличие на складе и т.д.) Септик ТАНК однозначно в более выиграшном положении. Если интересно можно пройтись по всем пунктам.
  3. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Значит получается что танк выигрывает по форме! А по внутреннему содержанию? По толщине стенок?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    https://www.forumhouse.ru/threads/64905/page-37 - тут все про него. Про танк. Внутреннее содержание 3 перегородки это уже предел совершенства для септика) Все остальное что придумывают значительного влияния не оказывает на качество очистки.
  5. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Понятно Спасибо Вадим! У меня еще вопрос такой ! Если я приежаю на дачу наездами(выходные) 1-3 чел, воду потребляю мало Душ, раковина, унитаз. Может имеет смысл септик только под унитаз поставит а воду из душа и раковины в фильтрационный колодец сливать. Грунт глина. Фильтрационный колодец два кольца, щебень песок ну и можно еще на 2 метра скважин набурить? Дабы не каждый год вызывать Асмашину? У соседа септик 4 кольца + фильтрационное поле зделал а на нем огород, за 10 лет в прошлом году открыл его там только 1/3!
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да смысла нет под такое водопотребление делать раздельную систему. Оно и все в одном нормально работать будет.
    Под такой объем септик куб (это 300 литров в день) и фильтрационный колодец. И так же как у соседа может работать.
    Глина глине рознь. В одну вода со свистом, а в другой стоит как в стеклянном стакане. Так что если нормально грунт воду пропускает - то не хуже чем у соседа работать должно.
    Проверить не помешает в общем как грунт воду пропускает.
  7. vaddi
    vaddi
    vaddi
    У нас скважина стоит в метрах 20 ее глубина 9 метров угв наверное на отметке 6 может 7 метров
    Дело в том что кольца заказал уже ))
    Ну а если сделать раковину с кухни и туалет в септик, а душ в фильтрационный колодец?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Из колец делать будете? А как?
  9. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Два кольца песок щебень попробую еще отверстий насверлить!
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Из колец лучше так https://www.forumhouse.ru/threads/79080/ то что Вы хотите из одного колодца долго не прослужит или только под серую воду. Кольца при высоком УГВ лучше не использовать.
  11. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Да именно под серую воду! Септик Танк + фильтрационный колодец №1 обслуживает раковину и унитаз, а фильтрационный колодец №2 душ и возможно в дальнейшем баню!
    И еще может септик танк 2 на всякий случай заякорить? Кашу маслом не испортишь?!
    И еще вопрос про инфильтратор? Что лучще инфильтратор поставить или всетаки фильтрационный колодец? Колодец почистить можно а как почистить инфильтратор?
  12. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Монтаж септика ТАНК надо осуществить так как написано в инструкции по монтажу-лишнего не надо.
    По поводу колодца и инфильтратора-лучше поставить инфильтратор (прослужит раз в пять дольше) и в отличии от колодца не будет стоять полным с талой или дождевой водой.
