Кто сталкивался с септиками Аква-Эко и Аква-Био
Тема в разделе "Септики", создана пользователем non, 15.06.09.
  1. non
    non
    non
    Друзья помогите с выбором септика. Не хотелось бы связаваться с энергозависимыми системами. Так что выбор сосредоточился между Бризом, ДКС и пр. но наткнулся на это творение и хотелось бы узнать кто имел с ними дело и каковы плюсы и минусы.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Посмотрел их сайт. Конструкция септика такая же как у моих септиков.
    Плоское дно облегчает установку, крепление к бетону надежнее чем у цилиндров.
    Полагаю что можно купить без этих фильтров, дешевле и не надо будет потом с большими проблемами их доставать когда они заилятся и перестанут пропускать.
    С камерами на мой взгляд тоже перемудрили. Вполне хватает 3 камер. А переход из 1 во 2 камеру трубой идущей снизу - там же накопится ил снизу, затруднит перетекание по этой трубе. И вообще приемная камера должна быть большая, а не в 1,4. Скажите и эту перегородку также не будут вваривать.
    Цена конечно не соответствует.
  3. non
    non
    non
    Благодарю за ответ. Тогда что на ваш взгляд более подходит для установки из ныне существующих вариантов на рынке по соотношению цена-качество. Естественно с креном в соторону понижения цены :).
  4. Dmitri1980
    Dmitri1980
    Dmitri1980
    Согласен с Владимир43
  5. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Ща у них реклама ,типа стенки 25мм :|:
    Так вот судя по прайсу на 3 куба будет чуть дороже чем Танк -3...
    Зато 1 емкость ставить и выравнивать проще . Из труб получается только вход и выход,мест для смещений и протечек меньше.
    По внутрянке тот жеж Бриз-3 ,но на 1 смотровой больше,что я считаю плюсом .
    Поругайте,похвалите.
    А то точно плюну и куплю 3 еврокуба по 2,5тр :)
    Кста почему говорили ,что стенки в еврокубах тонкие 2-3мм ,читал характеристики там 6 мм указано.
  6. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Вот этого я и добивался от вас
    Это септик Танк-2 значит?
    Тогда зачем в Танке-3 3емкости, не проще ли к Танку-2 приделать.
    Кстати на сайте по нему данных нет, как я понимаю там дано Танк-2 объем 2,3 куба из 2-х емкостей...А ентот скока стоить будет?
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Это новый корпус под Танк-2 они в наличии уже более 200 штук, в зеленом и черном цветах, но пока в свободной продаже их нет, потому что в наличии готовых Танков из двух корпусов на складе хватает (более 300 шт), ну а клиенту предлагается если хотите новый корпус, то ради бога сегодня деньги завтра стулья. Что касается нового (единого) корпуса под Танк-3, то он будет в продаже с февраля, а пока будем комбинировать (объем этими корпусами можно набрать любой).
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Технические характеристики кубовых ёмкостей:
    Полная емкость, л 1060
    Номинальнгая емкость, л 1000
    Длинна, мм 1200
    Ширина, мм 1000
    Толщина пластика внутреннего бака - 6 мм.
    Диаметр сливного крана - 6-8 см
    Диаметр заливной горловины - 15-33 см
    Масса, кг 60
    Высота, мм 1150
    Ну похоже 6 мм, видно память мне изменила. Попадется мне куб в руки пощупаю.
  9. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Я это в свете вот ентого сообщения:
    w_w_w.forumhouse.ru/posts/2050092/
    Там у человека труба в одном из стыков Танка подтекает
    Вывод ,меньше стыков -меньше проблем:|:
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Не знаю в каком месте там 6 мм., от несильного нажатия пальцем стенка продавливается. Емкость смотрел производства Анион.
    Судя по написанным параметрам, такая емкость весом 60кг, вполне может быть с толщиной стенки 6мм. Но в реалии не так.
    Этим летом такой еврокуб, вместе небольшим количеством воды, я уронил с высоты около 2 метров, так он где то лопнул и потом подтекал.
  11. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Я смотрел эти фото. Но во первых патрубки к корпусам Танка приварены экструдером (это кстати хорошо видно на фото), а к колодцу там скорее всего идет резиновая манжета, соответственно между корпусами течь-там может быть только что-то с муфтой или резинками в ней (муфты мы не производим), а подсоединение к колодцу - там скорее всего заказчик делал отверстие под резинку самостоятельно (мы на заводе как правило все патрубки привариваем) и прослабил отверстие. По поводу стоимости септика "ТАНК-2" в новом 3-х кубовом корпусе, то цена останется прежней, то есть такой же как и за два корпуса общим объемом 2,3 куба.
  12. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Вопрос специалитам! Септик Аква-Био и Танк-2 Ваши мнения?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мнение простое - без разницы. Септик это емкость. Самое главное это как Вы организуете фильтрацию.
  14. vaddi
    vaddi
    vaddi
    А вот по 7 вопросу В случае отключения электроэнергии установка работает в режиме анаэробного септика с искусственным носителем микрофлоры, обеспечивая производительность 600-700 л/сутки.
    Так ли это?
  15. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Ну ведь у Аква био стенки потолще?
