Трещины в кирпичной печи, решение проблемы
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем МегаСтроитель, 18.05.16.
  1. МегаСтроитель
    МегаСтроитель
    МегаСтроитель
    Доброго времени суток. Построил кирпичную печь, а точнее двух функциональную камин и отопительная печь, два в одном. При работе в режиме отопления боковые и задняя стенки теплые, а
    лицевая сторона над топкой очевидно перегревается. Трещины по кирпичам пошли. После консультации со специалистом заделал швы и образовавшиеся трещины глиняным раствором,
    который остался после возведения печи. Прошел один отопительный дачный сезон и ситуация
    повторяется. Опять трещины и не только между, но и трещат сами кирпичи. Должно быть решение этой проблемы. У кого есть опыт эксплуатации 2013-07-11-670.jpg таких печей пожалуйста поделитесь.
  2. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    А что за кирпич?
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Никольский.
    Нужно вынимать и менять на терку
  4. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    По всей видимости эта сторона где идёт перегрев не защищена шамотом. От сюда и рвет все. Даже если и заменитель на печной кирпич Льда, будет все равно ломать кирпич.
  5. МегаСтроитель
    МегаСтроитель
    МегаСтроитель
    Прошу прощения за длительную паузу. Топка печи выложена шамотным кирпичом, а сам кирпич прибалтийский название точно не помню, вроде бы Лоде.
  6. МегаСтроитель
    МегаСтроитель
    МегаСтроитель
    Дополнение к изложенной проблеме. Трещина с лицевой стороны идет с самого центра над полкой,
    вверх и вправо с переходом на правую сторону только по шву. В центре над полкой два кирпича пополам.
  7. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Сфотографируйте печь по сторонам и укажите на фото места расположения трещин...
  8. МегаСтроитель
    МегаСтроитель
    МегаСтроитель
    Хорошо, но только в выходные.
  9. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Сколько кирпича ушло на печь? Какой фундамент?
  10. МегаСтроитель
    МегаСтроитель
    МегаСтроитель
    Фундамент независимый, цементная плита монолит, глубиной около двух метров размер 1х1.3
    Кирпича на печь с дымоходом ушло кажется два с половиной поддона.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Надо вспомнить. Если лоде, тогда он такое же дерьмо, как и Никольский-лопается пополам.
    Трещина, по шву, постоянно увеличивается?
  12. МегаСтроитель
    МегаСтроитель
    МегаСтроитель
    Да, кирпич лоде. Что же делать, как поступить?
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Или на какой-нибудь ещё, пригодный в качестве печного.
  14. МегаСтроитель
    МегаСтроитель
    МегаСтроитель
    Объясните, что значит фраза "пригодный в качестве печного". Информация в инете, что лоде бывает разный в т. ч. и печной.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @МегаСтроитель, есть информация, что Лоде есть двух видов. Один производитель называет печным, кажется М-250, другой трубным М-500. Но в России повсеместно продаётся только М-500, который от нагрева трещит.
