Металлический каркас гаража/подсобки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Biggen, 18.05.16.
  1. Biggen
    Biggen
    Biggen
    Доброго времени суток.
    Собрался строить гараж на даче, временно этот гараж будет подсобным помещением.
    Стойки и основание из профильной трубы 40х40х2, поперечные элементы из 40х20х2 (1.5).
    Фермы основание 40х40х2, поперечины 40х20х2. Стены зашью профлистом С-8. Крыша шифер (временно).
    Размеры д/ш/в - 7/3,8/2,5. Угол крыши 25 градусов. Расстояние между стойками 1,75м.
    Вопрос в следующем, правильно ли я сделал модель постройки? Можно ли что-то упросить и уменьшить расход железа, либо необходимо добавить?
    Нужна помощь в построении, покритикуйте.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Прикрепите ещё файл скетч. 8 версии.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Так конструкция вполне реальная. То есть стоять будет. Но я бы стенку квадрата взял бы трешку. Двушка прожигается на раз. И слаба на месте сварки.
  4. Biggen
    Biggen
    Biggen
    У меня вот такой есть, его переделать можно в 8ую версию?
    По конструкции нормально? То есть укосины и поперечины для прикручиванию профлиста? Количество стоек и ферм?
    Спасибо, за ответы.
  5. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Ещё не маловажно, как внутри стены будут выглядеть, просто каркас или ещё чем будете отделывать.(отделка по любому ещё жёсткость придаст)
    Будите ли Вы его передвигать, перевозить или стационар (по месту).
    Не надо делать временно, делайте чтоб можно было продать.
    Даже временно и даже если есть, не стоит (тяжёлый, и т. д. какашка). Купите профлист цинк, 25 градусов конёк и с-8 пойдёт как и на стены. Так думаю.
  6. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Заметил и скачал Ваш файл Скетчаповский.
    А почему не в середине проходит горизонтальная труба по кругу?
    Проём дверной я бы усилил ещё одной горизонтальной перемычкой от угла.
    Окон не будет?
    На пол бы тоже трубу бы вварил, чтоб каркас на равными прямоугольниками был (у вас 5 шт.)(тем более если двигать в перспективе).
    А почему у ферм укосины в одну сторону завалены?
    А зачем основание ферм выступает за периметр стен?
    А зачем такая высота крыши, может стены, если это гараж выше лучше?
    Что то сдаётся мне, что у ферм укосины не нужны (оставьте вертикальные), лучше сделайте там нишу (если это гараж)
    Труба по коньку думаю не нужна.
    Я бы всё сделал из трубы 40х40х2, остатки сваривал бы в стык.
    Тогда укосины по стенам не делал бы.
  7. Biggen
    Biggen
    Biggen
    Не могу понять про середину и трубу по кругу. Окон не будет. Гараж стационарный. Уже столбики залиты. Укосины у ферм в одну сторону, нашел схему там так было, но мне больше нравится когда они к центру завалены. Основание ферм выступает, так красивее, просто сделал. Можно исправить. Угол брал 25 градусов поэтому такая крыша получилась. Не строитель. Поэтому и прошу помощи. Сначала там не гараж будет. Просто сарай, который никуда не двигается
  8. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    У Вас по кругу каркаса перемычки нарисованы, почему к верху смещены, а не посередине конструкции. Как профлист волной будете монтировать?
    Выступает, это сейчас красиво (на рисунке), потом будете думать как дыру зашить, вырезать и подгонять листы, профнастил на кровле пустите на скат, на 150мм, и будет красиво.
    Стационар дешевле из дерева, почему металл?
    Пол как планируете, если на столбиках будет конструкция?
    Крышу по допустимому уклону рассчитывают, зависит от габаритов и кровельного материала, вроде так.
    По профнастилу продавцы дают рекомендацию, это если не вникать в вопрос.
    Не переживайте, здесь в основном все не строители (мне так сдаётся), я так вообще алчный ремесленник :)]
  9. Biggen
    Biggen
    Biggen
    Пол, бетоном залить, но потом. Там 10 см примерно. Про поперечины понял, ниже нужно сделать. Есть пример такой постройки из дерева. Я пытался делать модель, но знаю только как по каркасному делать, а там досок уходит тьма и дорого получается. Подумал что дешевле из железа сварить каркас. Продавцу звонил сейчас, тоже сказали что с 8 пойдет.
  10. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Ну Дружище, я уж не знаю.
    Думаю не надо укосин не где, голову сломаете с добавочными конструкциями если отделку захотите сделать. Возьмите профнастил С-21или П-20 (даже если цинк) на всё.(стены и кровля) жестче и симпатичней будет.
  11. Biggen
    Biggen
    Biggen
    На фермы доски, а к доскам уже профлист прикрутичивать?
  12. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Ну да, только зря Вы сразу про внутрянку не думаете. Летом жара не зайти, конденсат по ночам, зимой другое.
    Надобно всё же тепло изолировать хотя бы.
  13. Biggen
    Biggen
    Biggen
    Ветразащита и пенопласт?
  14. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Думаю хватит пенопласта и швы про пенить пистолетом. Ветрозащита думаю при вате потребна. Так думаю. Да и как её по металлу закрепите (можно конечно, но зачем, пенопласт возьмите по плотности по больше 35)?
  15. Biggen
    Biggen
    Biggen
    Спасибо. Буду думать.
